LED + supakas
    LED + supakas
    nii et sellist asja tahaks juurde aretada
    http://www.hot.ee/ksl/LEDsub.jpg
    mõtlesin, et paneks siis eredad valged LEDid oma oranzi lõdviku taha ja silikooni laseks ka sinist valgust sisse, mis on servadesse lastud.
    on kellelgi konkreetseid LEDide sooviyusi või marsin lihtsalt tevalosse sisse ja nõuan kõige kangemaid valgeid ja siniseid
    KES SOOVIB, SEE PROOVIB
    t-linespeakers.org
    Sul neid ledikesi ikka päris hea hunnika tarvis.
    muusika on kuulamiseks
      kuna kasti eelarve nii väike oli, siis panen LEDide alla natuke
      toiteks läheb ainult adapter?
      t-linespeakers.org
        valmis projekt tuleb vist ülikõva
          nii, sinise triibu saan nii
          http://metku.net/modgallery/detail.php?id=202
          kus sellist voolikut pakutakse?
          t-linespeakers.org
            Isetegemisrõõm ma pakun ;D
            kris@andmevoog.eu
              see vend võttis mingi akvaariumivooliku ??? ???
              t-linespeakers.org
                Tee siis sa ka nii, ning pane ntx punased valgusdioodid ? Muidu väga effectne asi tuleks kui kõik vilguksid musa taktis ;D
                kris@andmevoog.eu
                  ohh, siis peaks paksema vooliku võtma ja nii tegema mingi fire efekti? a no ma proovin alguses selle sinise ära
                  t-linespeakers.org
                    proovi proovi
                    kris@andmevoog.eu
                      selliseid ikka müüakse kah, ise olen näind aga ei mäleta mis hinda küsiti ???
                        Sound&Light on võlusõna. Ei oska ainult öelda, kas ka värvilisi on ja mis hinnaga. Valge oli suht odav.
                          Järvel kaubanduskeskuses "Noores Tehnikus" on siuxeid torosid.Luise tänava omas ka.Pakux veel,et vaata autode tuuninguga tegelevaid firmasid.Nagu ma olen aru saanud,seisab auto tuunimine paljude arust efektvalgustuses ja subakas.:/Sry,läx offtopicux ära...
                            Ma ei tea kas ma räägin selle teemaga kaasa, aga.....
                            Pane 1cm paksune plastikklaasi riba kõlli servadesse ja klaasile topid iga 5cm tagant ledid külge.Peaks jätma küll sirge joone mulje.Kui ei jäta siis peaks klaasi matistamine aitama.Ringi tegemine tiba keerukam juba.
                              nii, mina näen oma vaimusilmas seda nii, et ostan selle läbipaistva vooliku, siis sinna silikooni sisse ja vooliku matistan liivapaberiga ära ja siis LEDid otsa aj ongi valmis!
                              kuid sellega läheb aega, praegu muid tegemisi
                              t-linespeakers.org
