fm sisendiks on 75 oom coaxial. kas siin ei saa kasutada tv antenni võimendit (samuti 75 oomi) või tuleb seal lihtsalt natuke midagi ümber teha?
fm antennile võimendi
aga kas uuemate (mingi soome restiga kaasas) sagedusriba on alati sama või erinev erinevatel mudelitel? Kuskil oli vist ka üks vanem punane vene oma 2x in ja igasuguseid nuppe veel pealekauba, aga see on natuke suur, et kuskile varju toppida.
Ja kas üldse sellste võimendite kautamine aitab parandada signaali kvaliteeti?tel 53729764
Kui Sul ees on korralik antenn (mitte traat) , siis mingil määral kindlasti.
Poola resti võimendi peaks sobima küll. Pole mina näinud veel eksemplari, millel sagedusriba altpoolt kapitaalselt piiratud. Venelaste meerivõim 1-5 kanalile käib kah.
Martin@tegelenud_raadio_kaugvastuvõtuga_omal_ajalElu on nagu lintmakilt muusika kuulamine. Mida lõpupoole, seda kiiremini hakkab linti äraandev ketas pöörlema...
Originally posted by hull algaja@Oct 15 2004, 20:39
Antenniks on 2m traati+kardinapuu :P :P :P
siin foorumites oli kuskil küll juttu vist fm antenni ehitamisest aga neid ei ole kerge teha(raami).Elu on nagu lintmakilt muusika kuulamine. Mida lõpupoole, seda kiiremini hakkab linti äraandev ketas pöörlema...
Kui poolakate lehelt
võimude andmeid vaadata, siis ideaalset fm võimu seal nagu ei ole- enamustel madalam ots alles 90 juures algab ja ei tea kui palju selles tabelis tõtt on.ehh... andrjusaComment
sellest ehk piisab
aitab üldiselt ka dipoolist.
Aga mida ja kustkohast kuulata tahad ?Elu on nagu lintmakilt muusika kuulamine. Mida lõpupoole, seda kiiremini hakkab linti äraandev ketas pöörlema...
Originally posted by hull algaja@Oct 15 2004, 20:01
Aga äkki keegi soovitaks mõnda lihtsamat antenni mida ehitada.Comment
