Audio Generaator(sine wawe) ???
  • muhlui
    • 124
    Tere, kutsun kõiki kes om kõlari hingeelust huvitatud asja läbiproovima ,et oleks kellega võrrelda ,milleks üksi pusida teeme asja endale selgeks?
    Hirmsasti tahaks teada?
    • muhlui
      • 124
      Palun ärge laske teemal nüüd soiku vajuda kui just boxiarvutamiseks tuleks just sellest alustada, see on ju hoopis lihtsam kui hiljem uus kast ehitada!!!
      • dixo
        • 09/2002
        • 1709
        Nii, seleta mulle nüüd täpselt ära kuda asi käib (Puust ja punaselt!), ehk löön kaasa
        kris@andmevoog.eu
        • muhlui
          • 124
          Selles asi ongi ,et proovin kaasata siia inimesi kes saavad hästi aru nendest db ja igasugustest amplituutidest, ise oskan ainult boxi sagedusjoont vaadata kas on sirge või kõver ja inglisekeelest ka nii pädev ei ole ,et helpist kohe matsti aru saaks, aga teha vaja on.
          • muhlui
            • 124
            Tere, tegin SPWoskshopis selle skeemi kus on 10 ohm takk vahel, võimu ei kasuta (esialgu) ,sest musakaart on SP16 ja sellel on kerge lõppvõim peal.
            Probleem on selles ,et kui juhtmed taha ühendasin hakkas testkõlar kohe kõvasti põrisema, miks?
            • dixo
              • 09/2002
              • 1709
              Äkki misket lühises ? Või on soundist volume niivõrdkõvasti peal, et tapab väljaminevat kanalit ?
              MUidu proovi ntx veel läbi võimu ?
              kris@andmevoog.eu
              • muhlui
                • 124
                Ok ,sellest SPWSHOPIST vist asja ei saa, BB6-le tagasi, millega mõõta kõlariahelas Hz-e?
                • rinx
                  • 06/2002
                  • 527
                  Milleks sulle vaja mõõta hertse, sa mõtled siis äkki mikrofoni-sellega saad teatud sagedusel mõõta kõlari poolt tekitavat helirõhku.Täpsusta.
                  • muhlui
                    • 124
                    sagedusgenekaga saadad sageduse välja ja seda ongi vaja mõõta BB6-es et arvutada kõlari parameetreid.
                    • rinx
                      • 06/2002
                      • 527
                      Nojah, aga kui genega selle välja saadad läbi valjuka siis saadki teada mis sagedusel mängib.Või on sul selline gener. millel ei saa kindlat sagedust tekitama panna?Vas saad näiteks puhtalt takistussõltuvuse sagedusesest järgi kindalks teha.Korra märgid nn.Z kõvera üles vabas õhus(leiad Fres) ja siis juba mingi kasti sees.
                      • muhlui
                        • 124
                        Pole seda kunagi teinud aga raskelt huvitab.
                          • 7730
                          Siis pead ikka Speakerworkshopi poole tagasi pöörduma.
                          Muid variante lihtsalt pole ja SpW pole lihtne programmike
                          • tuumik
                            • 12/2002
                            • 1307
                            siin varem juba tohutult kiidetud raadiolülitused.Seal oli pikaltlaialt juttu.
                            PEab ise kah selle raamatu tagasi sebima.See raamat peaks alati käepärast olema.
                            Muide ega kellegil analoogset raamatut pole.Oleks huvitatud just algajatele võimude ja kõllide alal.Äkki annaks kuidagi äri teha.
                            muusika on kuulamiseks
                            • tuumik
                              • 12/2002
                              • 1307
                              Lisan veel, et vene keelest aru ei saa.KAHJUKS! :'(
                              Muidu oleks näga küllaga.
                              • muhlui
                                • 124
                                Raadiolülituse raamatust lugesin kunagi ammu ja seal oli sama süsteem T/S parameetrite leidmiseks kui kasutab BB6 midagi oli mälu järgi ka raskuse lisamisega.
