Audio Generaator(sine wawe) ???
  • muhlui
    • 124
    Tere, kas keegi on näiteks BassBox6-iga proovinud kõlari parameetreid välja võluda ,mõtlen et kas on võimalik näiteks arvutist heli genereerida see võimendiga võimendada ja need mõõtmised ära teha ,kuid millega mõõta Hertze nendes ahelates? Tänan
    Hirmsasti tahaks teada?
  • intz
    • 10/2002
    • 2916
    Pole veel jõudnud proovida, aga mõte genereerub juba pikemalt aega peas. Generaatorina kasutaks mõnda netis saadaolevatest programmidest.
    indrek@sac.ee, +3725174765
      • 7729
      Mida te leiutate kogu aeg?
      Tõmba http://www.speakerworkshop.com/
      ja tee mis vaja teha, arvuta filtrid ka välja.
      • muhlui
        • 124
        Tere, ma mingid virtuaalsed generaatorid sain, aga need ei sobi,sest sagedust ei saa sujuvalt muuta.ok
        aga millega mõõta herze ah, mis vidin see peab olema?
        • muhlui
          • 124
          Kas sind ei huvita kui vÕtad suvalise subbari kätte ja saaksid teada kõik algandmed: Vas Fs jne. Kahjuks pole neid andmeid alati võtta kui tegemist on kuskilt riisisööjate maalt pärit kaubaga.
            • 7729
            Ei tea miks ma seda linki siin pakkusin??
            Ikka selleks, et sa saaksid kõiki parameetreid ise mõõta.
            Kui sa sealt lingilt natuke loeksid, siis selguks, et peale kõige muu mõõdab Speakerworks ka valjukate T/S parameetreid ja sageduskarakteristikuid.
            • muhlui
              • 124
              Oled sa seda ise proovinud, tundub väga huvitav, aga esialgu väga keeriline, ei saa mina aru kuidas see KÕLL sinna arviti taha istub? Ja kas on siis võimu vahele vaja või ei?
                • 7729
                Proovitud, töötab, vahest harva löövad bugid välja.
                Loe help korralikult üle ja kodulehekülg on ka abiks.
                • tuumik
                  • 12/2002
                  • 1307
                  Minu arvates on parameetrite ise mõõtmine suht mõttetu üritus.Tehas annab niikuinii täpsemad andmed.Kui rääkida siin hiina toodangust siis see niikuinii kriitikat ei kannata.
                  muusika on kuulamiseks
                  • muhlui
                    • 124
                    Tere, kas oli sul arvutil võim ka vahel? seal on mitu erinevat ühendamisskeemi , millene siis sobib? Ja kuidas on kõlarile ühendatud järgi 3 juhet?
                    • muhlui
                      • 124
                      tere, kas keegi on proovinud kõlli mõõta, kas tuleb enmvähem sama mis tehas kaasa annab, kui kellegil on kingaudio 12" võiks asja proovida ,mind huviab mida selle 300 EEKu eest saab?
                      • rinx
                        • 06/2002
                        • 527
                        Esiteks soovitan sul lugeda Abo raamatut kõlarite osasja selat saad kõik algteadmised omandada.Siis võta kätte BB6 ja hakka T/S parameetrid mõõtma, selleks vaja teha üks suvaline kast(ruumala oleneb valjukast),helisagedusgeneraatorit, takistit,amper-voltmeetrit, millega tagistust mõõta.Ühenduse kohapelat vaata BB6 help file.Heligeneraatoriks sobib NCH Tone Generator..
                        • felch
                          • 01/2002
                          • 8727
                          Parameetrid tulevad kindlasti täpsemad ise mõõtes. Tehase omad on vaid orienteerumiseks ja ka kontrolliks (kui ise saad väga teise tulemuse).
                          Iga valjukas on ikkagi unikaalne seade ja seega on parameetrid veitca teised, kui andmelehel. Lisaks, nagu foorumi kirjadest näha, pole mõnedele valjukatele parameetreid kusagilt võtta...
                          Sama asi on kasvõi takisti takistuse mõõtmisega - tester näitab konkreetse isendi takistust, kiri kesta peal aga seda, millisena ta mõeldud oli.
                          • muhlui
                            • 124
                            Tere, Ma mõtlesin seda MOI antud linki kus kõlar istub musakaardi taga mis sellest keegi arvab?
                              • 7729
                              Tuleb sama mis tehase oma, ja tuleb veel täpsem, sest igal tootjal on parameetrites mingi kõikumine eri eksemplaride vahel.
                              Kasuta seda skeemi, millega valjuka takistuse sagedussõltuvust mõõdetekse. Helikaart, võim, ~10 oomi takisti ja valjukas jadamisi, vasakusse helikaardi sisendisse signaal takistilt ja valjukalt, paremasse ainult valjukalt (või vastupidi, oleneb setingutest). Siis mõõdad valjuka takistuse ja taksituse lisatud massiga (~ 3 g) ja "estimate". Enne tuleb muidugi kõik kalibreerimised läbi teha koos võimuga.
