Jaapan 100 V
  • heikss
    • 04/2011
    • 291
    Jaapan 100 V
    Tere tarkadele. Sai Jaapanist ostetud Sony Minidisci mängija MDS-JB940QS, aga see on 100 volti. Ostsin poest 230/110v 75w pinge muunduri ja küsin kas see 10v üle ei tee midagi?
    Firma Kemot URZ3120. Ette tänades. Heiki.
    • 2821
    jaapanis on kaks pinget 110V ja 220V
    • Scott
      • 2516
      Googeldatud tagaosa piltidel on kirjas 110 volti ja pingevaliku võimalust pole. Sees on trafoga toiteplokk. Tasuks mõõta, mis väärtusega pinge on muunduri väljundis.
      • Mees Metsast
        • 06/2005
        • 422
        Kui konverteri väljund reaalselt üle 110V (+ paar volti äärmisel juhul) ei ole, siis nibin-nabin ehk on ok (täpselt 110V pealt sama, mis vanu 220V seadmeid reaalselt 242V pingega toita), muidu kipub kõrgeks juba jah.​
        • heikss
          • 04/2011
          • 291
          • a1
            • 1946
            Vajadusel saab muunduri ette või taha takistusliku vahejuhtme teha.
              • 2821
              nad on siis muutnud midagi, muidu ikka tokyost lõunas 110V 60Hz ja põhjapool 220v 50Hz
              üks seltskond tõi oma geneka ameerikast general electricu oma ja teine seltskond tõi euroopast siemensi geneka.
              • heikss
                • 04/2011
                • 291
                Kas kuskil Eestis mõnes poes selliseid pingemuundureid ka müüakse mis teeb 230v - 100v või tuleb Hiinlaste poole pöörduda?
                Neid 110v Ameereka seadmetele leidsin mitmest poest. Oomipoest, Noor Tehnik jne...
                  • 7723
                  Pane see olemasolev aparaat esimese ajana seina ja mõõda korraliku voltmeetriga mida ta sinu võrgu pinge korral tegelikult välja annab.
                  • klm
                    • 08/2004
                    • 1441
                    Tühijooksul võivad nende autotrafode väljund pinged kõrgemad olla, mõõda koormusega.
                    Pingest kriitilisem on isegi vool - kui võtta üles seadme pinge/voolu graafik, siis on näha mis pingel voolutarve üles läheb ja kus võivad tekkida probleemid.
                    Toitetrafo suuruse järgi saab arvutada tühijooksuvoolu ja kui see üles läheb on trafo küllastunud ja tekkivad probleemid.
                    Muutused graafikus on kordades.
                    • ppv
                      • 11/2006
                      • 269
                      See seade on ju 12W(pildilt nagu paistaks), ta ei mõjuta eriti midagi selle 220/110 trafo juures. Kuna seadmes pidi trafo olema, võtaks tal kaane maha ja mõõdaks väljuvad pinged ära ja üritaks leida vajaliku230/xyz trafo, jääks igasugu lisakarbid ka toite vahelt ära. Aga seda eeldusel, et korpuses natuke mänguruumi on.
                      • heikss
                        • 04/2011
                        • 291
                        Täna viisin aparaadi Pärnusse remonti. Ei saanud mingit pilti ette ei mina ega spetsialist. Tuli seestpoolt ainult mingi urin. Lubati lahti võtta ja vaadata mis seespool toimub.
                        Äitah soovituste eest. Annan mõne soovituse töömehele edasi. Kui kätte saan, annan teada kuidas töötab. Häid pühi teile soovides Heiki.
                        • a1
                          • 1946
                          Esmalt postitatud ppv poolt
                          Ei kõla just eriti lootustandvalt.
                          2 trafot, neist suuremal lisaks võrgumähisele 4 mähist, millest 3 keskväljavõttega
                          Sony MDS-JB940 Offered in silver and black. Features: * Upper middle class home MD deck. * ATRAC with Type-R DSP W/ MDLP recording modes * 4x CD -> MD recording * Scale Factor Edit * Playback Pitch Control * Variable coefficient 24-bit digital filter and S-TACT circuitry
                          • heikss
                            • 04/2011
                            • 291
                            • Mees Metsast
                              • 06/2005
                              • 422
                              "Osta"'st või kusagilt võib teinekord leida vana "line-interactive" UPS'i trafo või siis mingi X seadme toitetrafo, kus olemas 240V ja 220V sisendid.
                              Mõlemaid neid saab panna autotrafona tööle, vähendamaks võrgupinget mõnekümne voldi võrra (UPS'i oma veidi rohkem ja võib ka valikuid olla ühendamise viisi läbi). See väiksem pinge omakorda "110V" (auto)trafo sisendisse tagab siis ka sealt väiksema väljundpinge, mis peaks vast küll juba sobima.​
