Tere! Tahaks kuhugi programmi üles laadida mp3 faili ning vaadata, mis sagedused selles failis esindatud on. Umbes, et klikin ajaribal 2 minutit ja 5 sek ning programm kuvab selle hetke graafiku, kus ühel teljel on SPL (dB) ja teisel sagedusvahemik (Hz). Sagedused peavad algama nullist, mitte 20-st või 50-st. Oskab keegi soovitada?
Programm audiofailide sagedusvahemike analüüsimiseks
audacity, plot spectrum
https://development.nbscmanlys-h.sch...0/spectrum.png
https://www.youtube.com/watch?v=4doQZQwTXoM
Näib, et Audacity programmil algab graafik 50Hz pealt pihta alles. Kasutaja dieter, kas seda telge on võimalik seadistada nii, et see algaks 0-st?
Kasutaja Urmas78 - sain cool edit pro tööle ja leidsin ka graafiku üles, kuid ka selle alumine ots on nii üldine, et üks samm on paarsada hertsi. Kas seda saab kuidagi sisse suumida või muuta telje min ja max väärtusi?
https://www.thomann.de/intl/fun_generation_rta_31.htm
see algab 20 Hz pealt....
199x alguse kandis tegid poisikesed ise selliseid.
0,1 Hz fikseerimiseks peaks ootama 10 sekundit.
Veidi teooriat kah : https://www.audiolabs-erlangen.de/co...amplePages.pdfMINULE EI MEELDI KUI MÕNINGAD ISIKUD MINU POSTITUSI MUUDAVAD,
Allapoole saad nii et konverdid audio madalamale sampleratele, siis lähevad kõik sageduse näidud allapoole. Konverdi näiteks 200hz samplerate siis on kõige kõrgem sagedus 100hz ja skaalal on 1Hz hästi näha. Veel madalamale sagedusele konvert annab veel madalama sageduse vaatamise võimaluse.
Aga jah peab arvestama ka sellega et 1Hz ribalaiuse korral on vaja ka 1sek pikkust audiot analüüsiks. 0,1Hz korral 10 sekundit. Seega läheb pilt uduseks ajalises mõttes, sest paremini ei saagi.
Esmalt postitatud minenohh poolt Vaata postitustSagedused peavad algama nullist, mitte 20-st või 50-st.
Mitu korda mul tuleb küsida, et vastus saada just sellele küsimusele?
Isegi Exeliga saab helifailide sagedusvahemike analüüsida.
https://www.youtube.com/watch?v=8nkK...nel=MikeHolden
Kõige lihtsam on näiteks mono .WAV failist data kätte saamine - alguses on päis ja edasi teisaldad lihtsalt vajaliku jupi hex data csv faili.
Mitte küll dB numbritega graafik aga minu programmiga "Audio Visualizer" saab teha maksimaalse lahutuse reziimis ("VHQ y*8 | x/2") spektrogrammi, kus alumine ots algab nullist (ehk DC) ja CD formaadi puhul iga umbes 2,69Hz järel on uus piksli rida, iga sekundi kohta umbes 10 piksli tulpa.
Annab visuaalselt päris hea ülevaate, mis helifaili madalas otsas toimub!
Näiteks 10 sekundiline jupp loost "Sam Feldt x Lucas & Steve feat. Wulf - Summer On You"
Sagedused 0 kuni 102,28Hz. Pilt (pikslid) suurendatud 4 korda.
Nagu näha, siis kõige madalam tõsisem bassi käik ulatub umbes 40,37Hz juurde, alla selle praktiliselt midagi ei ole.Abiks arvutustel: Oomiproge, Võimuproge
Mingi aeg ehk leiutab skaala ka kõrvale, praegu on lihtsalt visuaalseks hindamiseks või kui väga vaja, siis võib ka ju mingi teise programmiga teada parameetritega testsignaali genereerida, et näha täpsemini, mis millele vastab. Niipalju on teada, et näidatav vahemik on (vaikimisi) -90dB (must) kuni 0dB (punane antud näites või olenevalt seadetest).Abiks arvutustel: Oomiproge, Võimuproge
