Audiolab 8200DQ ühendus
    Kas XLR pesast kui võtta 2 faasi vahelt pinge on signaal 2x kõrgem kuid samaväärne mis 1 faas+maa vahelt?
    Skeemi vaadates toited tunduvad olema hästi eraldatud XLR faase juhtivate transide vahel.
    ​Mis saab kui 8 ohm, lairiba kõlarid ühendada/sillata XLR faaside vahele?
    Praegu ühendatud otse kõlaritele peale 1 faas väljunditest.Paar signaaliahela takistit sai ka nullitud et pingelange skeemis vähendada.
    ~2V max signaali pinge sealt, ehk peaks kätte saama 2x0.5W 8Ohmile, kuid kasutab 2 väljundit hetkel. Kokku 4x kuna stereo väljund aga xlr jaoks pööratud faasidega lisaks.
    Mõte oleks need pööratud väljundid sillata kuna skeemijärgi nagu ei näe muret peale voolupiirangute mis võivad probleemiks osutuda madala takistusega koormuse juures.
    Ehk 3-4V kui tuleks saaks 1-2W peale võimsuse.
    Toite varu peale signaaliahela takistite mahavõttu on igatahes 1 faas/kanal kasutades piisav et ka +3 db signaali anda otse eelvõimust kõlaritele ilma clippinguta.
    Skeem:
    http://www.hifi-studio.cz/pdf/Audiol...l_20111115.pdf
    viimati muutis kasutaja q139; 22 12 2020, 10:46.
    (see teema) ei ole minu rida ja ma ei viitsi dekodeerida või siis ei saa aru mida sa täpseemalt üritad ...
    võibolla on abi :
      Need XLR pesad on liiniväljed ja ei kannata koormata 8 oomiga. Tavalise liinisisendi sisendtakistus on vähemalt 600 oomi, harilikult ikka kümnekonna kilooomi juures. See seade vajab juurde lõppvõimendit, äärmisel juhul mõned klapivõimud on ka suutelised 8-oomiseid kõlareid mängitama.
        ​​​​​​Seal sama lõpu osa kasutatakse ka kõrvaklappi väljundile.
        Üh lairibad otse kuna katsetuste käigus jäänud mulje et erinevad transistor lõppvõimud kui lisa lülid vahel muutsid heli kehvemaks nii kõrvaklappidele kui lairibadele.Testida sai paar uuemat denonit ning ka vanemaid lõpp võime nt denon poa2400, luxman m03.
        Tegelikult enamus kuulamist alla 0.02W ning kõlarid enamus aega laua peal otse nina all.
        Ma arvan et sealt eelvõimust kannatab sarnase helikvaliteediga ka üle 0.5W võimsuse saavutada ilma tõsisemat ümberehitust kuna seinast tarbib ~30W ka ilma signaalita.
        Eile sai XLR + ja - liita ning sai vähema volüümiga küll rohkem heli aga teatud levelist hakkas clippima.
        Ilmselt seal lõpu baaside juhtimisel mingi voolupiiraja või kahe pööratud väljundi vahel piirab miski ära.
        Sisuliselt kui xlr kaabel lúhises et kaitsta ehk.
        Mis tüüpi võimu kasutada 4" fostex lairibadele et hea tulemus saavutada?
        viimati muutis kasutaja q139; 23 12 2020, 13:23.
