kas liiga palju kõlareid...?
  • sfx
    • 10/2004
    • 5
    küsimus siuke.....lisasin muusika-keskusele kax audese kõlarit taha.....nüüd kokku neid neli koos keskuse kõlaritega...
    nii keskuse kui ka audese kõlarid piaksid olema 6 ohm,erinevus on aint wattides....
    keskusel läheb volume 50-neni aga kui kõik kõlarid taga on ja panna 35 lülitab keskus ennast vällja.....kas on keskuses viga või lissalt ülekoormus.....
  • Reixx
    • 06/2003
    • 219
    nu karta on et keskus ei suuda neid kõlle ära toite ja lülitab end välja, tal ju kaitse peal :P
    • erx
      • 01/2002
      • 1594
      Kuidas sa kõlarid ühendasid? Kas paralleelselt või jadamisi?
      Kui paralleelselt, siis läheb takistus 3oomi peale ja kuna keskus 6oomi, siis arvatavasti kaitselülitus rakendub...
      • sfx
        • 10/2004
        • 5
        :huh: ....võmu tal just kui jagux 2x260w
        • sfx
          • 10/2004
          • 5
          pandud sai jadamsi....
          • Reixx
            • 06/2003
            • 219
            hmm kle see et keskus 2*260 W on, ei tähenda et see RMS võimsus on, keskustele tavaliselt kirjutataxe just suurelt kuskile see võiomsus... et reklaamida, aga enamasti on see PMPO võimsus, nii, et jaga see võimsus umbkaudu 8-ga, saad RMS-i...
            heal juhul siis su keskus on 2*30W RMS vms.
            • sfx
              • 10/2004
              • 5
              jutt jumala õige......otsisin paberi välla kus näitab tehnilisi näitajaid...ja siin on kirjas väljundvõimsus 2x64w.....aga see parem kui 2x30 .....
              • Reixx
                • 06/2003
                • 219
                nuh jah võimalik, sel juhul siis see 2*260 W on max power.
                aga nuh sellest 2*64W RMS-ist jääb arvatavasti vähex audeste ja veel orig. kõllide toitejks....
                kuigi ma kahtlen et keskusel on reaalselt ka 2*64W RMS, see on kirjas kyll nii, kuid reaalselt ikka vähem... keskustel tavaliselt pole erilist võimsust
                • mario89
                  • 05/2004
                  • 194
                  üks asi on see et kesustel ei ole eelvõimu
                  aind mingi dynamic bass boost level ˇ1 ja 2 ja 3
                  nii vähemalt on tavaliselt
                  • tuumik
                    • 12/2002
                    • 1307
                    VAhet pole mitu w ta on!!!Samat häält teeb ta sul ikka edasi olenemata sellest mis passis kirjas on.Aga kui sind rahuldavad numbrid rohkem kui reaalne võimsus siis anna aga minna....Ja ei maksa lisa kõlle järgi toppida.Vedas, et sul keskus piisavalt "tark" on.
                    muusika on kuulamiseks
                    • digital
                      • 05/2002
                      • 4155
                      Tõenäoliselt läks keskus kas ülevoolukaitserezhiimi või siis temperatuurikaitserezhiimi. Kui paneksid kõllid jadamisi keskuse järele, siis vähemalt ei lähe takistus keskusele surmavaks, samas 12 oomiga ei ole ka mitte mingit võimsust loota. (mida suurem takistus, seda vähem võimsust saab sama toitepinge juures)
                      Tegelikult ka, oled väga õnnelik, et keskus sellise lopsu vastu kaitstud on ja selle üle elas... Iga võimendi ei ela alatakistust üle ja niimoodi võib ta väga kiiresti koostööst loobuda... 3 oomi on väga madal takistus, alla 4 kindlasti keskused ei tööta; mõned isegi mitte alla 6.
                      Mõtle natuke selle pildi üle ja siis tegutse edasi: http://emperor.dyn.ee/asjad/k6larite_yhendamine_1.jpg
