Helikaarti
    Helikaarti
    Oskate soovitada arvutile välist heli-interfeisi ?
    Ei taha mingit bling-blängi vaid peab suutma teha kvaliteetset stereoheli konvertimist nii ühte-kui ka teistpidi. Ehk, panen kassettmaki külge ja tulemus poleks häbiväärne .
    Mul jäi üleeile mu lemmik M-Audio Audiophile USB, mis mind 14 aastat teeninud (üsna kallis oli ka toona), vait ja arvuti enam ära ei tunne.
    Nojah, nüüd ei ole kohta (rada7) kus tõsiselt võetavaid soovitusi saaks. kui too m-audio meeldis siis https://www.thomann.de/intl/ee/steinberg_ur22c.htm meeldib ka.
    kui tahad soodsat ja parimat https://www.thomann.de/intl/ee/steinberg_ur824.htm
    järgmine oleks RME aga seal lähevad hinnad kiirelt neljakohaliseks.
    Ettevaatust windowsi all võivad draiverid hakkata näkkupanema, sest need asjad on eelistatult apple arvutite jaoks. Kõikide muude süsteemide tugi on põhimõttel AS IS ja probleemide korral pole kurta kellelegi.
    helinäite saan aint enda karbi kohta anda.
    otse kuskilt kassetipealt ja ilma igasuguse heliparandamiseta. mängis nota mp220c
    viimati muutis kasutaja olavsu1; 06 m 2020, 14:17.
      Tänud, 18 detsembrini on aega mõelda
      Loodan, et jõuluvana kibgikoti täitmisest jääb raha üle kah
      Vaatasin, üsna hea karp tundub.
      Samas Thomann on täis ka selliseid asju
      2-Channel USB2.0 Audio Interface with USB-C Connection 24 bit / 192 kHz, 2 Scarlett microphone preamps, +48 V phantom power, Switchable Air function, 2 Mic/instrument/line inputs: XLR/6.3 mm jack combo balanced, 2 Line outputs: 6.3 mm jack...
      Mida nendest arvata ?
        Enamusse seal leiduvasse tuleb suhtuda väga ettevaatlikult sest nad on salvestusvõimelised räkimikserid. Nupust kontrollitav väljund on ainult 1 stereokanal ja ühtegi teist väljundit juurde lülitada ei saa, kuigi väljundeid loetakse olevat kena hulk . Nende asemel on mõtekam vaadata Presonus StudioLive 16.0.2 sarnaseid asju. Ainult kahekanali tööde korral ajavad nood odavad karbid asja ära.
        Focusrite omadest julgeks soovitada saffire pro seeriat. aga selle tootmine on lõpetatud. Sellest järgmine tase oleks Focurite RED ja REDNET aga tollega pole kodus midagi teha, läheb kole rahamahukaks. REDNET oleks muidugi lahe, ei ole mingeid PC , helikaardi ja kõlarite vahelisi signaalikaableid, selle asemel on gigabit lan.
        Näiteks sellel: https://www.thomann.de/intl/ee/focus...20_3rd_gen.htm
        näeb windows Kõiki auke kahe kaupa ja eraldi helikaartidena. ja unusta ära, et windowsi enda vahendidega saaks neid sünkroonis tööle. ei ole võimalik ja kõik. Kõik rakendused mida soovid kasutada peavad toetama ASIO't. muidu on ta lihtsalt kahekanaliga stereo kaart. mitteükski taolistest karpidest ei tee tämbriga midagi. Enda lemmik karp oli M-Audio firewire410. Tegi kõike mida vajasin ja selle pult oli täiuslik.
        kasutatud karpide hulgast soovitaks seda:
        nõuded: windows 7, TI chipset firewire kaart. //kõikide muude firewire chipsetidega on BSOD igapäevane nähtus.
        viimati muutis kasutaja olavsu1; 06 m 2020, 16:20.
          https://www.thomann.de/intl/ee/focus...i2_3rd_gen.htm
          Mina ei ütleks selle kohta midagi halba. Mul on selle vanem vend 8i6 SPDIF väljundi/sisendiga, kõik toimib ka Windowsis ja reaalsed numbrid on korralikud: https://www.audiosciencereview.com/f...-review.10187/
          Ainult lahti tegemine on väga tobe, mul õnnestus üks TRS pulk sisse ära murda ja muud moodi ei saanud kätte, kui tuli lahti kiskuda, seal kõik kleepekatega kokku pandud.
          Hea asi on tal Loop back sisend, saad mida tahad tagasi digiks salvestada. ASIO toimib igate pidid.
          Reguleritavate sisendite ASK ei muutu volumi peale keeramisega nii palju (kõrged ei kuku ära), kui mu vanal EMU-l ja Motu M4-l, mille tagasi saatsin muude vigade tõttu.
          viimati muutis kasutaja moi; 06 m 2020, 21:29.
            kindla pele minek, kõhklemata.
            jällegi TI chipsetiga firewire kaart vajalik.
            veel üks helinäide saastkarbiga: https://www.upload.ee/files/12610982...k_11.flac.html
            selle järgi muidugi otsustama ei pea.
            viimati muutis kasutaja olavsu1; 07 m 2020, 01:56.
              Tellisin selle
              USB Audio Interface 24 Bits, 192 kHz, 2 Inputs and 2 outputs, 2 Combo jacks: XLR / 6.3 mm jack, MIDAS design microphone preamp incl. 48 V phantom power, Guitar input, Signal and clip display, Pad switch per channel, Direct monitoring, 6.3 mm jack...
              eks näis...
                ehh. ja oligi vaja minuga samasse ämbrisse astuda. eks me näe mitmes selle firma karp sul tööle jääb....
                  Nii, see UMC202 käes ja toimetab üsna nii nigu lubatud 192kHz täisdupleks. Kontrollisin generaatoriga.
                  Tõrvatilk kah . Kanalite väljunditest on kuulda vaikne sünfaasne krabin, kõrin, sisin, sirin. See on sünkroonis hiire liigutamisega ja sellest, mis parajasti ekraani peal näidatakse. (sama , mis harilikult integreeritud heliga kaasas käib)
                  Kõrvaklapiväljund klappidesse on puhas. Proovisin külge ühendada lihtsalt võimendi "maa" . Häire tekib. Järeldus. Maasilmus kuskil.
                  Samas kohas ja täpselt samamoodi ühendatud M audio Audiphile USB on vait kui hiir.
                  Arvutiks on dokis olev läpakas. Kiskusin läpaka toite välja, käis aku pealt , häire jäi alles. Sel ajal, kui võimendisse jookseb sirinaga heli, on klapiväljund klappidesse OK, võimendi sinna ühendamisel tuleb sealt ka taustaks sirinat.
                  Eks ma üritan "leiutada"
                    Ma sain oma sirinatest ja põrinatest (Focusrite Scarlett) lahti siis kui läpaka toitele 1/1 lahutustrafo vahele panin.
                    Tõenäoliselt oleks abiks ka UMC-le lineaartoite organiseerimisest, mul see veel samuti proovimata. Aga mõte oleks sama - arvuti maa tuleks lahti sidestada...
                      Netis tuhnides, avastasin, et see jama ei ole ainult minul ja igasugu huvitavaid asju on välja mõeldud.
                      Võibolla on ehk isegi nõnda mõistlikum.
                        martin jott hakkab nüüd PSU'd vahetama see on kehvaks muutund. igaks juhuks kontrollib ära ka maanduskontuuri. kui maandus ei ole maandus siis saab ka "meeldivaid" akustilisi elamusi. sammuti tuleb neid elamusi mõnedest LED lampidest (eriti neist hiinakatest LED-4110.02. mingi hetk hakkavad need siristama). sammuti on abi sellest https://www.thomann.de/intl/ee/adam_...onditioner.htm
                        ise läppareid muidugi ei kasuta. praegu on lautusel Dell optiplex 3010 SFF. tegelikult sellised ka ei meeldi. sest pole võimalik ise otsustada missugustest osadest need koosnevad.
                        viimati muutis kasutaja olavsu1; 18 m 2021, 09:29.
                          Martinjott ei ole vahetanud ühtegi psu-d ega ei vaheta kah.
                          Kui keegi ära seletab, kuidas asjad seotud on, olen tänulik.
                          Nimelt mõni päev tagasi avastasin , et 44 kHz st kõrgemad sämplimissagedused ei tööta korralikult. Mingi 7 meel juhatas mind Windowsi heliseadete juurde ja seal oli heliseadme vaikimisi seadeks 44 kHz. Vedasin sealt 192 kHz peale ja VAIKUS !!!! . Panen 44 kHz tagasi ja samad jamad. Imelik.
                          Windows on veel 7
                            Milline helikaartidest on muidu w10 ga kõige stabiilsem Kuna surface pro2' murdus kõrvaklapi väljundis mudagi ära ja UC222 keeldub koostööd tegemast aga vaja oleks kõlareid mõõta. St midagi väga keerulist vaja pole piisab ühest sisendist ja ühest väljundist
                              kõige kindlam? RME. saadavusega võib probleeme olla
