probleem
  • -madsaint-
    • 06/2004
    • 43
    probleem
    nimelt on estonia 35-016 järgi kaks denveri torni ja üks xe supakas ja kui kõik kolm järgi on ja kõvemaks keerata siis hakkavad tornid käuksuma nagu siis kui sisse lulitad ja see tuli lääb ka korraks põlema kas oskab keegi aidata
  • mcgangsta
    • 03/2004
    • 361
    Võib-olla sõnastaxid asja natuke teistmoodi... alustax ntx sellest kuidas sul kõlarid ühendatud on, kui suur on iga kõlari takistus, mis tuli sul seal kõlarite peal on jne.... ega siin selgeltnägijad koos ple krt...:S
    Intel inside.. Idiot outside...
    • -madsaint-
      • 06/2004
      • 43
      niii kaks 4 oomist denverit 50w rms(peaks olema)ja siis xe100 w
      võimul on neli kanalit ja kõik kõlarid on erinevatel kanalitel
      ja kui kuulata ainult tornidega siis on kõik normaalne
      aga kui veel supakas ka järgi on ja kõvemini kuulata siis hakkavad tornid mõnikord kriipivat häält tegema ja see tuli mille juurde on kirjutatud YM hakkab vilkuma
      loodan et seletasin arusaadavalt.....(kui ei saand siis võin midagi veel täpsustada :P )
      • hgTafka
        • 08/2002
        • 988
        Stereovõim, 2 kanalit, 4 väljundit! Võim hakkab klippima lihtsalt(moonutama)Mis seal imelikku on?
        TFK Audio
        #tfkaudio
        http://tfkaudio.blogspot.com/
        - Audioblogi, projektid jms.
        • -madsaint-
          • 06/2004
          • 43
          ja aga see hakkab umbes siis kui volume nupp on mingi 3 peal kuigi lääb 10-ni
          mai usu et nii vara juba moonutama hakkab :huh:
          aga muks siis see näidik põlema lääb?
          • erx
            • 01/2002
            • 1594
            Mis siin muud ikka soovitada kui muretse subbarile oma võimendi...
            • -madsaint-
              • 06/2004
              • 43
              st et siis viga võimus?
              aga kui kõik kõllid on 4 oomi siis kas võib see kiuksumine tekkida sellest et kaks kõlarit on 50 w ja üks 100w?
              ma proovisin nii et tornid on ühel kanalil ja subbakas teisel aga ikka teeb bassidega seda häält kui kõvasti kuulata kui bass maha võtta siis ei tee :wacko: :unsure:
              kas äkki mingi kondekas jamab?
              • raido357
                • 04/2004
                • 112
                võimendi on nõrk äkki lihtsalt ..
                • -madsaint-
                  • 06/2004
                  • 43
                  ei tohiks olla sest kui subbakat pole siis kui 4 peal(max10)siis juba plärisevad
                  aga subbakaga koos ei hakka plärisema vaid madalate bassidega kõvasti kuulates hakkavad kõrghelikõllid tornides kiuksuma
                  • -madsaint-
                    • 06/2004
                    • 43
                    aga vb on.............. :unsure:
                    • -madsaint-
                      • 06/2004
                      • 43
                      no targad ei oska aidata? <_<
                      • hgTafka
                        • 08/2002
                        • 988
                        vb sa bassiheli moonutust ei märka, kuid kõrgetes on klippimist kerge märgata.
                        TFK Audio
                        #tfkaudio
                        • -madsaint-
                          • 06/2004
                          • 43
                          aga miks siis võim nii vara klippima hakkab?
                          • hgTafka
                            • 08/2002
                            • 988
                            kas ta mängib vaikselt siis?
                            TFK Audio
                            #tfkaudio
                            • -madsaint-
                              • 06/2004
                              • 43
                              päris vaikselt pole aga eriti kõvasti ka mitte....
