Cervin-Vega kõlarid SDS525B-T kõlarid
  • andruslill
    • 12/2013
    • 350
    M: Cervin-Vega kõlarid SDS525B-T kõlarid
    Kõlarid on veidi räsitud välimusega, aga töökorras, kaitsevõrk puudub nagu pildilt näha.
    Kõlarist on eemaldatud 100V/70V trafo, nii et on klassikaline 2-ribaline kõlar originaal filtriga.
    Paari hinnaks 10€, asuvad Haapsalus, saab saata.
    Cerwin-Vega SDS-525 Specs
    Frequency Response 68 Hz to 20 kHz (-10 dB)
    Design 2-way, bass-reflex
    Internal Transformer for use in 100 /70.7 V constant voltage distribution systems
    Crossover Frequency 3.5 kHz
    Power Handling 150 W, IEC-268-5
    Impedance 4 Ω, nominal
    Sensitivity 88 dB @ 1 W/m
    Drivers 1.00" (2.54 cm) mylar-dome tweeter
    5.25" (13.33 cm) co-polymer woofer with butyl-rubber surround
    Dimensions (H x W x D) 8.37 x 6.43 x 4.12" (21.25 x 16.33 x 10.46 cm)
    Weight 5.6 lb (2.5 kg)
    You may only view thumbnails in this gallery. This gallery has 3 photos.
