Elektroluminestsents-inverter
    Tere
    Auto näidikute paneeli taustavalgustus andis saba. See on ülesehitatud n.ö. LCD sarnase süsteemiga "Electroluminescent inverter". Originaalosasid kahjuks vaadata ei saa, sest see inverter on uputatud mingisse musta mastiksi kuupi.
    Samas oli kasutada üks n.ö. taastatud/asendatud inverter. See ei töötanud küll väga hästi aga otse +12 töötas ilusti ja ka üks aste tumadamana. Nüüd kui keerata veel tumedamaks siis väreleb ja kustub.
    Osad jupid suutsin tuvastada, kuid osad mitte:
    Väiksel plaadil
    - L7805C
    - kondensaator 47uF
    Suuremal plaadil:
    - Takisti 47R
    - Takisti 33R
    - Roosa peaks olema kondensaator? 473K 1HA tähisega
    - Sinine peaks olema diood, + on märgistatud ja peal on kiri 6.8 6 Y
    - Transistor NEC D882P
    - Trafo aga mis täpsemalt? igatahes 5 jalga, küljepeal 50 ja peal K tähised.
    Pildid
    Originaal inverter:
    http://www.chryslerclub.ee/hmm/Sebring/Naidikutepaneel/ING_8631.JPG
    Ehk saate natuke abiks olla, et vajadusel saaks valgustuse taastada.
    S
    orry, et läks valesse kohta - soovisin tooteotsingu foorumisse postitada...
    viimati muutis kasutaja hmm; 01 m 2013, 20:39. Põhjus: vale alafoorum
    "Ei" on vale vastus
    Vs: Electroluminescent inverter
    Ise läksin tööstusliku kontrolleri displeiga kergema vastupanu teed - tegin väikestest ja suure heledusega smd led'idest luminentsesstoru môôtudes taustavalgusti.
    Vaatasin pildid üle - ledide peale seda vist ei tee
    viimati muutis kasutaja klm; 01 m 2013, 23:26.
      Ledide peale seda ei tee jah. Iseenesest on olemas ka n.ö. pirnipesad, kuid siis on vaja mustplaat millele on kinntatud EL paneel ja kirjad teise vastu vahetada.... mis ei ole mitte odavam kui ehk osta hankida erali EL inverter plokk ja takistiga valgustugevus paika sättida.
      Aga ehk saab ka ise asja valmis keevitada...
      Neid jooniseid on piisavalt.
      Ainuke probleem on selles, et ma ei tea EL paneeli täpset suurust ja võimsust... (ehk on ka n.ö Hz olulised?)
      Tegin ühenduste joonise ka (Trafo joonis võib olla vale, eeldan, et on nii...):
      Või on nii (tundub loogilisem)
      viimati muutis kasutaja hmm; 02 m 2013, 09:52.
      "Ei" on vale vastus
        Vs: Elektroluminestsents-inverter
        "blocking oscillator" ?
          No ma ei tea kas see on ikka "blocking oscillator"
          Joonisele olen pannud sellise vidina:
          The 166 series of low voltage filament power transformers from Hammond features an economical single primary with dual bobbin design, eliminating the need for an electrostatic shield. Most styles include center tapped secondary.
          Blk Peaks olema juhtme värv - black e. must ja peaks siis tähitama peamist (Primary) pooli
          Grn - peaks olema siis Green e. roheline, see siis teine (Secondary) pool
          Grn/Yel siis rohelist juhet kollase triibuga...
          viimati muutis kasutaja hmm; 02 m 2013, 11:38.
          "Ei" on vale vastus
            skeemi joonistamisel mingit viga pole sisse lipsanud ?
            viimati muutis kasutaja freeze; 02 m 2013, 14:19. Põhjus: lisa
              Täitsa võimalik, kuid ei näe, et traffo juures rohkem massi ühendusi on kui ainult ühe jala all, mis läheb paneeli...
              Samas trafo ja paneeli vahel puuduvad takistid, dioodid ja kondekad..
              "Ei" on vale vastus
                Nii, sain siis kuidagi moodi originaali uputatud sodi seest lahti.
                Lahti võtmine oli paras leiutamine, ning eks ikka oli alguses liiga võimsad töövahendid (kuumapuhur + suur jootekolv + kruvikeeraja), nendega tekkisid mõningased kahjustused elementidele. Hiljem võtsin kasutusele väiksema jootekolvi ja kruvikeeraja, millega sai peenemalt "kummi/mastiksi" taolist asja eemaldada.
                Aga mis ma siis kätte sain, pildid:
                Tegin ka väikse joonise kuidas asjadest aru sain:
                Nimetl küsimus on ikkagi trafo/mähise määratlemine (Trafo jalgade numeratsioon on meelevaldne, mingit selliseid numbreid ei leidnud - ehk joodan sellel ahti ja eks siis võib olla on midagi näha).
                Samas on seal märgistus F1 ja roheline takisti moodi asi - arvan, et tegu on kaitsmega (F tähistab ju kaitset)
                Siis on diood, millel suutsin tuvastada kirje 139 ja 10V
                Siis suur takisti 5 värviga: Kollane, roosa, punane, kuldne ja pruun
                Siis hargneb kolmeks -> trafosse, takistisse (R2 roosa, pruun, roosa) ja kondekasse:
                Kondekas siis polaarne, ja pealmine kate sai kuuma käes kahjustada, seega ei suutnud täpset määratlust teha... aga lõpp oli igatahes 60uF, enne seda oli nagu 10 ja eraldi oli toodud 16V
                Takisti R3 pruun roheline ja siis kas kuldne või pruun - ei määra kindlalt
                siis paistab olema transistor, kuid skeemil on tähis Q1, seal oli alumine kirje 837, ülemist kirjet ei tuvasta
                ja kõige lõpuks üks pisike kollane kondekas, mahtuvust pealt ei leidnud...
                Ehk saab nende kahe peale kuidagi ühe vajaliku asja kokku keevitada?
                viimati muutis kasutaja hmm; 04 m 2013, 11:56.
                "Ei" on vale vastus
                  Ok asi päris maha jahtunud, kuid valgustuse pinda on ~210 cm2 ja see peaks olema rohekas...
                  Nüüd kuidas oleks võimalik kindlaks teha trafo seaded/margi?
                  "Ei" on vale vastus
                    Nüüd sai siis ühte hiinakat proovitud:
                    http://www.ebay.com.au/itm/Black-12V-DC-to-AC-Inverter-for-EL-Lamp-Wire-Electroluminescent-5M-Meters-CM-/360741196752
                    T
                    ulemus oli selline, et paneel on liiga hele - tumedust reguleerides läheb alles kolmandal astmel õiget rohekat värvi.
                    Kõige heledamal astmel on päris kuuldav pinin, mida rohkem voolu maha keerata seda väiksemaks jääb pinin.
                    Nüüd peaks siis takistiga n.ö. voolu paika sättima.
                    "Ei" on vale vastus
