Prestigio pmp7074b3g
    Jutt üsna segane, kuid äkki siiski saab aru. Mure siis ühe odavama otsa tahvliga või pigem selle softiga.
    Prestigio tahvlil on originaalis 1.4 firmware ning tehase lehel pakutakse firmware upgradi 2.1 ja 2.4
    Sai tehtud 2.4 ning mure alljärgnev: Faili, seadme sisese sdcardi peale kopeerides, kopeeris see end automaatselt boot menüüsse. Boot menüüsse sisenedes alustab tahvel kohe uuesti sama 2.4 firmware upgrade-i laadimist ning ei lase valida ühtegi muud käsklust. Kustutada seda firmware-t sealt boot menüüst ka ei saa, kuna tahvli uus firmware puutetundliku ekraaniga ei toimi st. ekraan ei toimi. Kuna touch screen ei toimi ei saa ka aktiveerida usb- debuggingut, et siseneda windowsi kaudu tahvli F kettale ning seda firmware-i sealt kustutada. Selline asi nagu hoida power nuppu ja volume ülesse all ning siseneda sedasi boot menüüsse, ei toimi kuna kohe hakkab uut firmwaret peale lugema. Volume alla ja power nupp annab seadmel touchscreen calibrationi ning siis tuleb paraku kiri ette Failed -seega sammuti ei aita. Reset ükskõik millise teise klahvi kombinatsiooniga ei anna mitte mingit tulemust. Äkki on kellelgi ideid, kuidas saaks windows 7 pealt mõne softiga siseneda seadme ketastele, ilma, et usb debugging sisse lülitatakse.
    Jooksutab seadet Android version : 2.3.3 / kernel version : 2.6.35.3-01641-g145d140-dirty / Build number : GRI40
    S A C
    Siberian Audio Concept
