Elektrihind
    Elektrihind
    Selline tore link:
    Otsisin üles oma elektrinäidud ja täitsin sealsed lahtrid.
    Siis näidati palju ma aastas ja kuus säästan.
    Lihtsalt lust ja laulupidu - sääst kuus oli natuke suurem kui kuus maksta tuli.
    Tõsi, ainult mõned € aga ikkagi meeldiv üllatus.
    Lausa erakordne asi!!!
    Kas Teie olete juba selle lingi soovitusi vaadanud ja täitnud?
    Kas olete ka kasumis?
    Vs: Elektrihind
    Mis asja - Sulle makstakse tarbimise eest peale?
      Vs: Elektrihind
      Veel pole makstud aga seal on kirjas et VÕIT on suurem kui ma kokku maksangi.
      See paneb kohe mõtlema.
      Aga katsu ka arvutada. Kas sinu Sääst on mõistlik?
        Vs: Elektrihind
        Äkki vaatad aasta säästu ja kuu makset?
        Huvitav, mis pikas perspektiivis mõistlikum on: börsi tunnihind või börsi kaalutud kuu keskmine hind?
        Reklaamitud 10% soodusest jäi iseteeninduses järgi ca 5%, põhjus võib muidugi olla see, et hetke paketti neil enam aktiivses pakkumises pole.
        Ühe pakkuja puhul on seal märge: Kuni 9. dets - Kampaaniakood: elhind15
          Vs: Elektrihind
          Ma ei saa midagi võrrelda, ma maksan tunnipõhise börsihinnaga. Seda ei saa sinna sisestada. Oktoobri keskmine hind oli mul 4,12 s/kWh.
            Vs: Elektrihind
            kohati saaks lausa 2x suurema summa tagasi kui praegu läheb. Hea diil
              Vs: Elektrihind
              Ei saa aru teie säästuarvutustest, kas nende imeliste numbritega ekraanipilti saate näidata?
                Vs: Elektrihind
                Ma ka ei saa aru aga....
                Täida seal tabelis aknad näiteks nii:
                Päevatariif 6
                Öötariif 5
                Kuutasu 20
                Esimene näide:
                Sõltuvalt aastakulust saad:
                100 kWh/a
                Sääst
                19.13 kuus
                1000 kWh/a
                Sääst
                20.15 kuus
                Katseta, ei hakka ekraanipilte saatma.
                Hoiame mälukulu kokku.
                Midagi on kuskil mäda.
                Vast mitte ainult Taani riigis.
                  Vs: Elektrihind
                  See on jah kõige mõistlikum variant.
                  See võrdlemine on tehtud selleks, et pessimistist saaks optimist
                    Vs: Elektrihind
                    Päevatariif 6
                    Öötariif 5
                    Kuutasu 20
                    Esimene näide:
                    100 kWh/a
                    Sääst
                    19.13 kuus
                    mis hinnad ?? roheline energia? suvila? mis selle röövelliku paketi nimi on? mis põhjusel peaks elektri eest sellist kuutasu maksma? ma ei näe seal tabelis suuremat kuutasu kui 1.90 €.
                    Ma ütleks, et müstilised hinnad ja olematu tarbimine.
                    viimati muutis kasutaja a1; 01 December 2017, 10:04.
                      Vs: Elektrihind
                      Et kuutasu ei ole see mida ma iga kuu maksan vaid midagi muud?
                      Arvel mingit kuutasu pole.
                      On:
                      Elektrienergia
                      Võrguteenus
                      Taastuvenergia tasu ja elektriaktsiis
                      Mis on siis see kuutasu?
                      viimati muutis kasutaja A.R.; 01 December 2017, 10:38.
                        Vs: Elektrihind
                        On kuutasuga elektri paketid ja on kuutasuta paketid.
                        Analoogia telefoniga: kuutasuga ja minutihinnaga või ainult minutihinnaga.
                        Ma saan aru, et mingit kuutasu Sa ei maksa, nii et see 20€ võta sealt kalkulaatorist maha ja vaata tulemust siis.
                        Jutt on puhtalt elektrienergiast, võrguteenus on teine asi.
                          Vs: Elektrihind
                          On:
                          Elektrienergia
                          Võrguteenus
                          Minul on arvel on sellised read:
                          Elektrienergia maksumus tunnipõhiste hindade alusel
                          Elektri edastamine: päev
                          Elektri edastamine: öö
                          Kuutasu, 25A:13,06€
                          Taastuvenergia tasu
                          Elektriaktsiis
                            Vs: Elektrihind
                            Elektrihind---Täielik jama.Otsitakse lihtuskseid-uskuda ju võib aga tulemus???Kuna elektrinäit võetakse kauglugemisega,ei mõjuta see tegelikku elektritarbimist.Ja ka hinda mida tuleb kilovatt-tundide eest maksta.Prooviks võtsin naabriga kahasse aga võrreldes eelmise kuuga ei mingit vahet.
                              Vs: Elektrihind
                              Esmalt postitatud ellamp poolt Vaata postitust
                              Kas näidu võtmise tehnoloogial peaks tarbimisega mingi seos olema või siis kauba hinnaga?
