Auto aku upsile
    Auto aku upsile
    Mõte on hea ja tuleks odav, sellepärast siia alamfoorumi postitan, kas se praktikas ka hea mõte on, seda tahakski teada. Plaan siis selline, ostaks kasutatud 1500VA-se UPS-i ja ühendaks talle pliiakude asemel autoaku järgi, kas se tuleks kõnealla ?
    Vs: Auto aku upsile
    Huvitav, et mis aku see autoaku siis on, liitiumioon või?
    No eks ikka süsteem toimiks, miks seda originaalakut asendada tahad, peab liiga vähe aega vastu või?
      Vs: Auto aku upsile
      Asoo, et siis autoaku kuulub ka pliiakude sekka. Autoakut tahaksin tõepoolest sellepärast, et vastu kauem peaks. Põhimõtteliselt peaks kõik töötama siis ?
      viimati muutis kasutaja rihard; 25 November 2008, 23:18.
        Vs: Auto aku upsile
        Siin on üks suur AGA, mis paljudel meelde ei tule, nimelt laadimis vool ja pinge ning standby reziim. Kui paigaldad eelmainit UPS`ile tunduvalt suurema mahutuvusega aku, põletad laadimissüsteemi varsti maha ja mitte ainult selle, vaid ka halvaljuhul terve seadme enamiku elektroonikaosast. See mingi 1500W pole mingi näitaja, back-up UPS`idel võib see olla healjuhul maksimaalne, eriti lühiajaline hetkvõimsus, mitte tõeline RMS võimsus. Tegelik pikemaajaline väljundvõimsus võib olla kuskil kolm korda väiksem, seega mingi 500W healjuhul ja sedagi mitte piiramatu aja kestel. Jõutransistoride jahutusradiaatorid on väikegabariidilised, trafo rauapakk väikese ristlõikepindalaga, puudulik korpusesisene ventilatsioon jne.- kõik sellised asjaolud viitavad lühiajalisele aparaadi kasutusalale akutoitel.
        Iseasi on ON-Line tüüpi UPS aga sealgi ei ole soovitav kasutada suvalisi autoakusid, küsimus on jällegi laadimisvoolude ja -pingete väärtustes ja karakteristilistes näitajates. Kõik see katsetustetee on nooruspõlves läbikäidud ja omad järeldused tulemist tehtud.
          Vs: Auto aku upsile
          pm auto aku tavalisest UPSi akust erineb mahutavuse poolest ja ka tühjenemisele ei ole auto akud enamasti arvestatud sügavtühjendamiseks. viimane parameeter ei ole siiski väga kriitiline, sest enamus UPSe nagunii lülitavad enda hiljemalt 8V juures välja.
          1500VA UPS 12V akuga on kindlasti lihtsalt number. sellised võimsused kiputakse tegema vähemasti 24V peale, aga 24V saamiseks vajad 2 uut ühesugust auto akut. erinevate akude või erineva vanuse korral võib akukomplekti ressurss peale 10 laadimis-tühjendustsüklit langeda juba alla 50%, sest 1 aku lihtsalt sureb ära
          kui UPS omab laienduspesa lisaakude tarvis, siis on ta ka reeglina tehtud pikemat aega kestma oma max koormuse lähedal. samas on ka tema laadimisahel tehtud vastav, et kannatab suuremat akupakki laadida, laadimisaeg muidugi pikeneb.
          jämedalt võib öelda, et laadmimisel ja tühjenemisel ei teki probleeme, kui akupaki mahutavust tõsta 50%. kui koormus jääb 2/3 piiresse siis võib ka suuremat akupakki lubada. laadimine peab enamasti vastu kuni 2x suurema akupaki. korralikel UPSidel pm lõputult ehk siis nii kaua, kui laadimisvool ületab akude isetühjenemise.
          endal sama idee, aga mina otsin toonoriks 48V akupakiga isendit, soovitavalt APC. lihtsalt 48V akupakk seisab vahelduva eduga jõude ja elekter kipub vahel tõrkuma
            Vs: Auto aku upsile
            Väikeste upsidega, on selline jama et neil see timer, peale seda lülitavad nad välja, sisse lülitada enam ei lase enne kui toide korraks tagasi on käinud. Oli kunagi netil selline järgi. Kuna seal polnud 2-3s delay probleem siis sai tehtud relee mis väljundist toite kadumisel nii 4-5s asjalt aku ka lahti ühendas.
              Vs: Auto aku upsile
              Mul on üks kolakas, 800W UPS, sel on 5 12V akut, ja magus toroidtrafo, igavene mürakas julma primaarmähisega, ehk mingi 4-5mm traat. Ootab siin R.Slone võimu sisse saamist (pikk tee veel!) peale mõningast ümbertegemist.
              Muidu Powerware 5 115, vaatan, et sellel on nt. trafo küll minu meelest enamvähem lubatud piires (võimsuse mõttes). Kunagi Paul Anne täikal müüs ka mingisuguseid upside trafosid-EI tüüpi olid mõned päris julmad elukad, tänapäeval vist enam jah korralikke ei toodeta. A põhjus peaks olema selge, nt. 2003-2004 aasta vanu K-Arvutisalongi hinnakirju uurides on seal päris kirveid UPSe mis polegi teab kui võimsad-ilmselt siis on osad mida neis kasut. kvaliteetsed, näit. ma küll ei ütleks, et see 800W mis mul on, pisikese muundustransside radikaga oleks . Seal transid IRF150? vist!, oli vist 12 tk.
                Vs: Auto aku upsile
                mmul endal selline asi täitsa toimib juba pool aastat varsti
                upsiks on APC 1500VA ja 24v
                akudeks on 4*225Ah 12V
                ja olen siin voolu äral olles kasutanud seda kogu korteri peal välja arvatud küttelelemendid ja külmkap.
                ja on vastu pidanud ilusti 9tundi järjest ja UPS oli 35-50% kasutuses
                ainult jah laadimine võtab aega kuskil 4 ööpäeva enne kui saab akud täis 27,76v on laetud akud
                aga asi toimib ilusti
                jah ups näeb välja räkitav ja tuli panna väike 80*80 vent sisse et sise tempi hoida normis präega on see koormusega 21c ja koormuseta 15c
                ja muidugi asi asub keldris
                  Vs: Auto aku upsile
                  Oot, 6V akud siis on või? Kui 4tk ja 24V siis mina saan küll aru, et 6V aku? Või on 2 paari 12V paralleelselt veel ? Mis akud muidu on? Tavalised "traktori" omad või?
                    Vs: Auto aku upsile
                    jätsin seletamatta et 4*12V ja ühendatud on nii et kaks akud jadas ja see teeb kokku 24 ja teine paar samamoodi ja 24 otsad veel omakorda kokku liidetud et kokku siis 450AH
                      Vs: Auto aku upsile
                      ehk siis ca 10kWh, teeb kadedaks. mu enda projekti ressurss on hetkel 2x pisem, kuigi ka see ei tohiks just pisike olla
                        Vs: Auto aku upsile
                        http://www.apc.com/resource/include/...se_sku=BK500EI
                        Küsiks siis ,et kas sellise UPS´iga on ka midagi peale hakata?
                        Arvuti ise tarbib juba üle poole ära...
                        Aga mis juhtub selle isendiga kui talle autoaku taha ühendada?
                        Kuidas see laadimissüsteem vastu peaks?
                        Või siis kui autoaku ainult voolukatkestuse ajaks taha ühendada ja pärast teise laadiaga täis laadida...?
                          Vs: Auto aku upsile
                          Sellel UPS-il pole toodud ühtegi parameetrit mis võimaldaks vastata. Reeglina piirab auto aku kasutamist aku sisetakistust, mis on laadijale liiga väike ning odava tootmise tõttu puudub sellel voolu piiramine. Laadija osa läheb suitsuga taevasse.
                          Reeglina on ka odavatel UPs-idel DC-AC tegemise osal jällegi tähtis aku sisetakistus, mis on sisse arvestatud voolu piirajana enne trafot. Kui on võimsam aku väiksema sisetakistusega siis suits on kärme tulema.
                          Tööstusele toodetakse mõlemast puudusest vabu UPSe, neile pane kasvõi akupark järgi.
                            Vs: Auto aku upsile
                            Autoakud ei ole parim lahendus: liig väike sisetakistus, suur isetühjenemine, rasked kah.
                            Kui pole võimalust osta spets (lolli,külma,tühjendus, ...) kindlaid akusid, on ehk mõistlik paralleelida UPSI akusid.
                              Vs: Auto aku upsile
                              tühjenemisel eitohiks auto aku probleemiks olla, kui max koormust järgi ei ole. max koormuse juures võib trafo ära küpseda, sest pole arvestatus sellisel koormusel pikka aega käima.
                              mina panin enda APC 350-le järgi mingi vana akupässaka ja andis omajagu juurde. mul muidugi sel järgi ainult 70W koormust. sisetakistus on sel jurakal suur, sest auto peal ta enam hakkama ei saanud
