Kerimispink
  • @ndres
    • 01/2004
    • 1259
    Kerimispink
    Kuna viimasel ajal olen huvitunud lambindusest, siis ei saa üle ega ümber vajadusest trafosid mähkida.
    Vanast ajast oli olemas vändaga kerimisseade, mis kuidagimoodi ajab asja ära, aga võtab tohutult aega. Lisaks on üsna ebamugav ühe käega vändata ja teisega traati juhtida ning parajat pinget hoida.
    Sestap tekkis soov asja mugavamaks teha. Selleks üritasin esmalt kerimisseadme võlli teise otsa pookida (säästu)akutrelli. Paraku moment jäi nõrgaks ja nii madalatel pööretel ei olnud ühtlasest ja sujuvast käigust juttugi. Vaja oli lisareduktorit, mille leidsin lõpuks vana mehhaanilise trelli näol.
    Mis välja tuli, on pildil.
    Tänaseks olen sellega kerinud toitetrafo ja kaks väljundtrafot (6f5p projekti jaoks).
    Kiirusregulaatori nupp on jala all, käed ja tähelepanu on vabad toimetamaks traadi keerd-keeru kõrvale sättimisega
  • maaalune
    • 1514
    Kuidas on lugu 1,4 - 2mm läbimõõduga traadi poolidele kerimisega?
    Muidu päris originaalne lahendus B-) Reduktor ja puha...
    Kõik meeldiv tuleb lambist...
    • @ndres
      • 01/2004
      • 1259
      Toitetrafole 1mm diameetriga traadist küttemähised sain igatahes keritud.
      Tegutseda tuleb küll "tunnetega", s.t. selleks et kaadervärk stardiks, tuleb algul traadi pinget järgi anda. Kui juba liigub, siis jõuab vedada küll. Kasutatav ülekanne on 5:1, akutrelli pöörded 0 kuni 500. Äkilisema stardi saavutamiseks tuleks kasutada kas suuremat ülekannet või väikestel pööretel jõulisemat (doonor)seadet.
      Jämedama traadi jaoks tuleks täiustada poolialuse kinnitust võllile. Originaalis kasutatavad plastist kolmnurgad ei pruugi vastu pidada, sest pöördejõud kantakse üle ainult ühes otsas võllile pressitud tihvtide kaudu. Lisaks võib poolialuse kuju deformeeruda sellise napi kinnitusviisi tõttu.
      Eriti keeruline ei tohiks olla ka vajadusel näiteks sobiliku läbimõõduga keermestatud vardast uus võll teha.
      "Reduktori" külge käivad ühendused on kerge lõtkuga - ühes padrunis on sisekuuskant peaga polt, teises vastavast kuuskantvõtmest lõigatud jupp. Samuti on kerimisseadme võlli pikendav polt plaatide vahel lahtiselt. See tagab kerge "kardaaniefekti", mehaanilised teljed ei pea omavahel ideaalselt paralleelselt või risti olema.
      • jassa
        • 641
        Käivituseks on ju vänt ka küljes! :P
        Sellisel juhul sai vastavat mõõtu puuklotsi kasutatud, siis ei kiskunud poolialus ka kiiva.
        • murphy
          • 02/2005
          • 3108
          Aga kas sellele kerijale pole mõelnud samm-mootorit kylge aretada ja siis digitaalne loendur.
          • @ndres
            • 01/2004
            • 1259
            Ei oska küll vajaminevat pöördemomenti hinnata, aga kardan, et kergelt kättesaadavad (mõnest printerist vms.) sammmootorid jääksid nõrgaks.
            Teiseks - kui kerimises paus teha, siis tänu reduktorile ja akutrelli planetaarmehhanismile oleks nagu pidur peal, traat jääb pingule, mugav.
            Kolmandaks - oleks pidanud hakkama aretama juhtelektroonikat. Akutrellil oli see lihtsalt olemas
            Mehhaanilisel lugejal on mõned eelised.
            Aeg-ajalt on kasulik, kui lugeja suudab teistpidi pööreldes keerde ka vähemaks lugeda
            Mehhaanilisel lugejal on näidu "mälu". Kui kerimises paus teha, ei pea muretsema näidu säilimise pärast, kui toide kas meelega või kogemata välja lülitada.
            Kahtlemata on mõlemad omadused realiseeritavad ka digitaalselt, aga minu eesmärk oli eelkõige hõlbustada trafo kerimist. Mida lihtsamate ja käepärasemate vahenditega, seda parem. Muide - hetkel on mootor jälle trelli korpuses ja kasutan seda, nagu tootja on ette näinud
            P.S. Tagantjärgi mõeldes on uskumatu, kui kaua aega läks mul taipamaks kasutada lisareduktoriks käsitrelli. Mõte tuli alles turul vanakraami leti ääres, ehkki riistapuu oli endal kodus olemas h34r:
            • TeeTL
              • 02/2006
              • 847
              kui keegi on suure töö juba ära teinud, siis edasi on päris lihtne mõtet liigutada - reduktori asemel rihmülekanne (kasvõi kompaktsuse pärast) ja sealt edasi kisub mõte vägisi õmblusmasina mootori suunas (regulaator pedaaliga ja rihmad-rattad kah olemas).
              • orav
                • 355
                Jämeda traadi kerimiseks sobib kojamehe mootor(koos reduktoriga)
                • RaunoK
                  • 01/2007
                  • 1568
                  Vs: Kerimispink
                  Kas Neringal to magnetofoni mootor on piisavalt võimas, et kerida sellega näiteks TC-270 mähiseid?
                  • Henzzman
                    • 10/2007
                    • 498
                    Vs: Kerimispink
                    Ära tee asja raskeks.Võta vene õmblusmasina mootor TUR-1 või 2,kumb pihku satub,reostaadipedaal sappa,võrk järgi ja olemas.Vääne on muljetavaldav ja kiirus reguleeritav.
                    • reuter
                      • 12/2004
                      • 4453
                      Vs: Kerimispink
                      makkide mootorid on reeglina suht jõuetud ja pöördeid pead nagunii vähemaks saama
                      peaks endale ka tegema. 1 murdunud käepidemega vana Makita 9.6V akudrell vedelebki niisama. maki loenduri ehk leiab ka kuskilt vana kraami hulgast
                      • HighPower
                        • 08/2007
                        • 180
                        Vs: Kerimispink
                        See on täitsa hea lahendus ju
                        Peaks isegi tegema, sama must vändaga trell on, akutrelle on ka 2 tk ja siis ülejäänud karkass tuleb alumiinium vinklist.
                        • fre
                          • 02/2004
                          • 3814
                          Vs: Kerimispink
                          Mul oli oma kerimispink viimasel kokkutulekul kaasas,
                          need nägid kes käisid. Ka mitmetest kunagi saadaolevatest
                          juppidest kokku klapitatud, kõige huvitavam on sellel
                          vast mootor, teist niisugust pole kusagil mujal näinud.
                          Harjade pööramisega saab kiirust/jõudu täiendavalt
                          reguleerida. Ühele pildile on ka suuremalt jäänud:
                          • Henzzman
                            • 10/2007
                            • 498
                            Vs: Kerimispink
                            Kas see mootor pole mitte pesumasina oma.Riga vms.Võibolla tundub nii,kuid paistab sarnane.
                            • fre
                              • 02/2004
                              • 3814
                              Vs: Kerimispink
                              Esmalt postitatud Henzzman poolt
                              Kas see mootor pole mitte pesumasina oma. Riga vms. Võibolla tundub nii, kuid paistab sarnane.
                              "Riga" mootorid on mulle tuttavad, ühega käib mul ka väike metallitreipink. See aga on 127V tööpingega kollektoriga ja harjadega mootor. Harjade tööasend on ümber kollektori pööratav, pildi ülaservas paistab mootori küljes ka pööramiskangi ots, kollektor ka paistab sellel pildil. Toidan seda läbi eraldustrafo 220V/127V, mis on ka pildile jäänud kerimispingi taga. Mootorilt reduktorile on rihmülekanne kolme töökiiruse võimalusega, vahepealseid kiiruseid saab mootori kangist reguleerida (pöörlemissuunda muutmata).
                              Mähisetraadi pealejuhtimine on eraldi kiiruse reguleerimisega vastavalt traadi läbimõõdule ja suund on lihtsa kangi ümbertõstmisega vahetatav. Selle kangi küljes on pöörlemist edasiandva trossi otsas ketas, mis pannakse pöörlema reduktori küljes oleva teise, koonilise ketta pealt. Ketaste pöörlemisteljed on risti ja omavahelise asendi muutmisega ongi saavutatav etteandekiiruse reguleerimine, on selline friktsioonülekanne. Suuna muutmiseks on vaja lihtsalt kettaga kang ümber tõsta vastu teist piirajat. Need on omakorda lihtsa liigendite süsteemiga ühendatud, et suuna vahetamisel jääks sama etteandekiirus ehk võrdsed kaugused koonilise ketta tsentrist mõlemal suunal. Pildil on näha ka mõlema, etteandekiiruse regulaatori ja suuna vahetuse, kangi otsa. Kahjuks pole sellel pildil näha koonilist ketast, mis on reduktorilt väljuval võllil ega ka etteandekiiruse regulaatori liigendeid.
                              Kuigi süsteem ei ole põhimõttelt keeruline, on natuke raske seda sõnadega seletada, täiendav foto võiks siin vast abiks olla.
                              viimati muutis kasutaja vasaraonu; 28 June 2013, 21:15.
