Õhupuhastaja köögis
    Õhupuhastaja köögis
    Hei,
    Tundub, et tänapäeva puhastajad on tehtud nii, et kui ventilatsioonis on takistus (üleminekud, nurgad vms) panevad masinad automaatselt pöördeid juurde. Endal sama mure, kui puhastajal ventilatsioonitoru taga ei ole, on masin vaikne, kui toru ühendada tõstab masin automaatselt mootori pöördeid - suurem müra ja vibra.. See tarkus on ilmselt juba juhtblokis, kuid kas kuidagi takistiga pöördeid mõjutada annaks, et need madalamad oleksid.
    Parimat,
    viimati muutis kasutaja kawai; 07 01 2021, 12:21.
    Üsna vale eeldus. Ventilaatori mootor on kõige suurema koormusega siis kui ventilaatorile vasturõhk puudub, siis on ka pöörded kõige väiksemad. Kui nüüd toru ventilaatorile koos takistusega taha ühendada, vasturõhk suureneb ja mootori koormus langeb ning pöörded suurenevad ilma midagi spetsiaalselt reguleerimata.
      Seega, et aparaat seinapeal ei jauraks vasturõhu tõttu, tuleks mootorile minevat pinget vähendada?
        Kui vähene jauramine on ainus asi, mida sa õhupuhastajalt ootad, siis võib seda teha küll. Enamasti on neil nagunii kiiruste lülitamine olemas, paned väiksema kiiruse ja on ka müra väiksem.
          1) Kõige madalama kiirusega teeb juba üpris kõva müra - see ongi probleem
          2) Juhtimine digitaalne
          3) Kuidas veel pöördeid maha saada, kui 1 kiirusel praegu on?
          viimati muutis kasutaja kawai; 08 01 2021, 09:22.
            Siis pead skeemi hankima ja täpselt välja uurima, mis tüüpi on mootor ja mis moodi kiirust muudetakse.
              Kindel, et mootori juhtimises probleem?
              Ma ei ole vent.sets. aga ventsüsteemides kasutatakse isolaatoreid ja mürasummuteid, et vähendada vibratsioonist ja tuulekeeristest tekkivat müra. Plekktoru võimendab päris kenasti.
              Ideaalis siis täpselt tasakaalus "propeller", mootor topelt-kummipuksidest kinnitusega, elastsete üleminekute ja mürasummutus vahejupiga.
              Iseasi, mis juhtub mürasummutiga kui sealt rasvast õhku läbi puhutakse - rasvafiltrid ei võta kõike kinni.
              Võibolla leiad mõne video kus Miele või mõne muu üle "tonnise" õhupuhasti lahkamine on tehtud, et näha mis "karul kõhus".
              -There is no Box-
