ERR arhiivi striimi salvestamine arvutisse
    Tere,
    Kas keegi on err arhiivist mingisuguseid filme, saateid alla laadinud. Oskaks keegi mind ka selles aidada. Nimelt uurisin veidike selle kohta sattusin hinnavaatlus foorumile kus oli ka see samune teema üleval. Lugesin läbi, aga eriti midagi aru ei saanud suht segane jutt minu jaoks. Sellepärast pöördun siia, ehk seletate mulle lihtsamalt ära kuidas ja millega alla laadida.
    Vs: ERR arhiivi striimi salvestamine arvutisse
    Laed alla http://rtmpdump.mplayerhq.hu/
    Laed alla http://www.nirsoft.net/utils/rtmp_dump_helper.html
    Pakid need mõlemad lahti ühte ja samasse kausta.
    Klõpsad RTMPDumpHelper.exe käima, hakkad saadet vaatama, samal ajal laetaksegi sulle sinnasamusesse kausta fail alla.
    Kõik toimub reaalajas, pooletunnise videoga pool tundi lähebki.
    Raadiosaadetel käib asi veidi teisiti, aga see sind ilmselt momendil ei huvitagi. Eriti veel kui arusaamisega probleeme.
      Vikerraadio saadete allalaadimiseks olen teinud enda tarbeks spetsiaalse programmi, mis tegi allalaadimise päris lihtsaks. Kasutas rtmdump-i, ei olnud väga keeruline.
        Vikerraadio jaoks pole rtmpdump vajalik, näiteks http://vikerraadio.err.ee/helid?main_id=1830041 tuleb http://heli.er.ee/helid/1830041.mp3.
        Klassika tuleb http ://heli.er.ee/helid/klassika/xxxxxxx.mp3, ööülikool tuleb http ://heli.er.ee/helid/oy/xxxxxxxs.mp3, R2 tuleb http ://heli.er.ee/helid/r2/RRxxxxxxxxxx.mp3 jne...
          Oige jah, uued asjad on vikerraadios MP3-dena.
            Sai siis selle striimi salvestus programmiga mässatud, laadisin vajalikud asjad ühte kausta. Lisan ka pildi kõrvale. Käivitasin siis helperi samal ajal oli ka saade lahti panin mängima, aga ei salvestanud mitte midagi sinna kausta. Õpetuses oli näidatud ka et sellele mustale taustale pidi ka info tulema, aga mul ei tulnud midagi.
            Mustal taustal olev info. Seda mul ei tulnud.
              Ja kas me peame nüüd arvama hakkama, mida sa täpselt tegid ja mis seepeale juhtus? Ja mis veebibrauserit kasutasid? Ning seejuures kasutama ennustamiseks seda tikutoosisuurust pilti?
              Et siis rtmpsuck.exe ei läinud käima? Või mida? Ja mis kirjad sinul sinna RTMPDumpHelper aknasse tekkisid?
                Veebibrauserina kasutan Chrome. RTMPDumpHelper aknasse tuli selline kiri.rtmpsuck.exe ei läinud käima jah. Vabandan, et eelmises postituses pilt liiga väike.
                  Sealt paistab, et veebibrauserit ei suudeta külge haakida (Failed to attach to Web brauser). Seal võib olla mingi probleem 32-bitise ja 64-bitise versioonide erinevusega (või lihtsalt õiguste puudumisega, Run as administrator aitab sellisel juhul), millise RTMPDumpHelper versiooni tõmbasid? Tundub justkui Chrome on 32 bitti ja RTMPDumpHelper 64 bitti? Vot ei oska arvata, endal on opsüsteem 32-bitine, 64-bitisega pole kogemust.
                  E: Proovisin ka Chrome brauseriga, kogu värk 32 bitti, ei tööta millegipärast jah. Ju siis sinna mingi kiiks juurde tekitatud on, kõige uuema Firefoxi ja Opera korral igatahes pole probleemi.
                  viimati muutis kasutaja A.S.; 01 April 2014, 11:37.
                    Esmalt postitatud Huviline123 poolt Vaata postitust
                    Tere,
                    Stream transpordiga on minumeelest lihtsam, kuna ma ei oska programmeerida.
                    ja õpetus
                    Just eelmine nädal sai "Esimeses ringis" alla tõmmatud.
                    Maailm oleks puhas ja süüta
                    kui poleks õllejogurtit
                    - Õ.Õ.
                      Püüdsin äratoodud algoritme matkides arhiiv.err.ee vanu saateid alla tõmmata aga ei suutnud seost leida. Kas aeg on vahepeal edasi liikunud ehk siis midagi on muudetud või on arhiivi osaga asi teistmoodi?
                      viimati muutis kasutaja Transvaalia; 20 January 2017, 19:37. Põhjus: täpsustus
                        Esmalt postitatud Transvaalia poolt Vaata postitust
                        Pole seal mingit seost, seega pole ka midagi leida. Võtame näiteks http://arhiiv.err.ee/vaata/buratino-...jalle-elekter/
                        Page Source (Ctrl + U) => ://media.err.ee:80/arhiiv/@2003-001698-0004_0002_D10_BURATINO-TEGUTSEB-JALLE_ELEKTER.mp4 => rtmp://media.err.ee:80/arhiiv/2003-001698-0004_0002_D10_BURATINO-TEGUTSEB-JALLE_ELEKTER.mp4 => http://media.err.ee:81/arhiiv/2003-001698-0004_0002_D10_BURATINO-TEGUTSEB-JALLE_ELEKTER.mp4
                        Aga aeg ikka jah tasapisi edasi liigub, sinna pole miskit parata. Ja muutused on elu lahutamatu osa, sinna pole samuti midagi parata.
                          Töötab! Kas samasuguse konkreetse ja arusaadava näite saaks ka Hillar Palametsa ajalootunni kohta?
                          Näit http://arhiiv.err.ee/vaata/ajalootun...ndide-ajaloost
                            ://media.err.ee:80/arhiiv/@/AUDIO/a_46829_RMARHIIV.m4a >> http://media.err.ee:81/arhiiv/AUDIO/...9_RMARHIIV.m4a
                              Sedasi enam ei saa. Kuidas saaks?
