6Н1П-В ja 6Н1П-ВИ
  • radiotehnika35
    • 07/2004
    • 3446
    6Н1П-В ja 6Н1П-ВИ
    -----"ostap bender": "antikangelaslik tegelane" ja muu solvav kujutlus inimese kohta keda peetakse poolearuliseks.
    Internet ja sõnaraamatud annavad selle antikangelase kohta teabe, antikangelane ei ole kunagi ühtki võimendiskeemi loonud. (vt. teema #8 postist).
    viimati muutis kasutaja radiotehnika35; 22 March 2023, 00:36.
  • aqv
    • 08/2009
    • 704
    Prosvitlo - online каталог ламп та електрофурнітури в Україні. Величезний вибір: понад 10 000 найменувань. Надійні постачальники Доставка по Україні та всьому світу...
    arvab, et Радиолампа 6Н1П-ВИ - Двойной миниатюрный триод повышенной надежности и механической прочности для работы в импульсном режиме.
    aga
    Радиолампа 6Н1П -Двойной миниатюрный триод. Предназначен для усиления напряжения низкой частоты.
    Ilmselt küll nähtud info. Numbrilised parameetrid, mis seal leiduvad on minu meelest samad.
    • mikumaku
      • 08/2010
      • 939
      Selle lambi puhul Sa ei pea otsima mitte paremaid tähekombinatsioone vaid paremaid konkreetseid eksemplare. Seda siis kui asi saab töötama toas, soojas, kuivas, kapi otsas, paar tundi päevas.
      Ükski neist tähtedest ei garanteeri automaatselt et vene lamp on kuidagiviisi andmetelt või vastupidavuselt parem. Eriti peale 30-60-aastast seismist.
      Ainult see et kui on romb või kolmnurk tempel, siis enamasti on need partiid tehases mingid tunnid sisse käiatud, st parameetrid enam ei uju ära nagu tutika tsiviillambi esimestel tundidel.
      Erandiks on i täht mõnedel lambitüüpidel, kus on ka konstruktsioon ja andmed pisut teised. Eks neid erandeid ole veel. Ja eri aastakümnete sama tüüpi lambid võivad olla sisult vägagi erinevad.
      Seda lambitüüpi on igal pool nagu ratsahobuse s..., seega varsti tüdined sedasorti kahtlemisest...
      Siit saab selle kohta ühe väga hea brošüüri alla laadida: http://www.radiolamps.ru/library/mrb/mrb-0601.html
      viimati muutis kasutaja mikumaku; 12 April 2021, 20:33.
      • radiotehnika35
        • 07/2004
        • 3446
        • mikumaku
          • 08/2010
          • 939
          No aga Sa vaatad et näe numbrid on andmelehel erinevad, ja arvad et seal taga peitub mingi eriti tõsine mõte ja põhjus ja vajadus.
          Aga kui süveneda, siis need parameetrid mis erinevad, on need mis masstootmises lihtsalt tulevad välja nagu juhtub.
          Häälestatakse tootmisliin konkreetse tüübi jaoks jah, aga pärast mõõdetakse partii ikkagi pisteliselt üle, võibolla sorteeritakse, ja otsustatakse, mis tüüp sinna peale trükitakse.
          Võidakse ka ümber otsustada - olen kohanud lambipartiisid, kus lisatähed on pärast kolvi pealt maha käiatud.
          Detailide tähistussüsteemid üleüldse nõukogude liidus olid ju kõik loodud selle mõtte ja loogikaga, et toodanguna saaks tehasest välja saata kõik mis päris praak ei ole, aga sõjaväele juba ei kõlba.
          Peale selle, muidugi on eri tähekombinatsioonide puhul silmale nähtavaid ja nähtamatuid konstruktsiooni- ja materjali erinevusi, mis paratamatult pisut muudavad ka mahtuvusi jne mis seal oli.
          6N2P puhul on see eriti ilmekalt näha ja palju variante, ja saab aru kui tehases on downgrade-i tehtud.
          Aga minu sügavalt isiklik arvamus on et see võimendi mille heli muutust on võimalik kõrvaga tuvastada, kui vahetada (korras) lambieksemplare sama margi piires, on viletsalt projekteeritud võimendi.
          Lamp on lihtsalt niii ebapüsiv element, et sellega tuleb tegemisel arvestada.
          viimati muutis kasutaja mikumaku; 13 April 2021, 23:39.
            • 7732
            Mis Benderi skeemi need lähevad?
            • kalju
              • 12/2003
              • 750
              Tõenäoliselt see https://headwizememorial.wordpress.c...one-amplifier/
              Tegin ka sellise oma 15 aasatat tagasi. siiani töötab ja olen väga rahul.
              Muidugi oleneb, mis lampi kasutad. Lõpuks proovid kõik oma lambid läbi ja jätad sellise koosluse mis enim meeldib.
              6N1P-ga on väga sarnaste parameetritega 6N3P, ainut sokeldus on teistsugune. Hiinalstele meeldib 6N3P väga.
                • 7732
                OK, minu mõtted liikusid Ostap Benderi suunas.
                Miks piirduda ainult 6N1P variantidega? Audio jaoks on sisuliselt samade parameetritega 6N23P (6922 analoog), 6N24P ja muud 6N2x lambid, natuke kaugemalt 6N6P, 6N30P. Kui veel nende kõigi lääne ja Hiina analoogid juured võtta, siis on katsetamist pikemaks ajaks.
                Nagu eespool läbi käis, võivad täpselt ühe tüübi erinevad eksemplarid erineda teineteisest rohkem kui paberil erinevad eri versioonide parameetrid. Ehk nagunii ei pääse suurema hulga lampide kokku ostmisest ja nende hulgast sobivate välja valimisest.
