Ära anda poolik projekt/ Rigonda mono 4x +Rigonda 102 2xvõimendi +toite PCB
    Tere!
    Annan ära (mitte edasimüümiseks) lampvõimuhuvilisele :
    -4x Rigonda mono võimendi+toite PCB, single ended, koos trafodega
    -2xRigonda 102 võimendi + toite PCB, push pull, koos trafodega
    PCB'd on komponentidest puhtad, komponendid eraldi kilekotis.
    Plaan oli teha 4x single ended võimuja 2 push pull võimu ja panna nad kõik kokku ühte Rigonda korpusesse, toite ja võimu PCB komponendid tahtsin panna uued ja ka skeemilahendust teha teistmoodi. Aga kuna aega vähe nii mahuka projektiga tegeleda ja niigi üks lampvõimu projekt juba pikemat aega pooleli siis pean kahjuks projektist loobuma.
    Eelistaks üle anda tervikuna või teha pooleks, jupid on mul tööl ja vajadusel võin homme paar pilti teha.
    Terv, Taavi
    edit: Mustamäel
    viimati muutis kasutaja lepikoff; 14 02 2021, 14:08.
    Kaemi perrä!
    Kui keegi teine ei taha, siis millestki, millest saaks stereo kokku, võiks olla huvitatud.
      Teeks kuidagi pooleks?
        kuidas pooleks teha?
        kummalegi 2 single ended pcb ja üks push pull pcb?
        Kaemi perrä!
          Noh, ok, kui on 2x Rigonda 102 , push-pull, tegelikult on see ultralineaarne lõpp.
          Pretendeerin sellele, millest saaks stereovõimendi kokku. On aeg ka lambimaalilma ronida (lapsena lamptelekate remont välja arvatud)
            Kui Rigonda 102 on reserveeritud, siis ma lepiksin kahe SE võimendiga ... kui keegi nad sobiva vaevatasu eest Tartusse lennutaks. Teised kaks võiks ksf! martinj kauba peale saada
              Ok, Martinile 102 ja kui tahab saab veel teised kaks, kui ei siis saadan ülejäänud näit.bussiga Tartu. Ehk leian teile käputäie uusi lampe ka kaasa. Homme vaatan tavaari üle ja panen kokku,
              Kaemi perrä!
                2x SE-st huvitatud. Tulen ise järele. 5O229I2
                  Esmalt postitatud lepikoff poolt Vaata postitust
                  Mulle piisab kahest komplektist. Üljejäänud võin vajadusel edasi jagada.
                    Nüüd peaks olema kraam jagatud, panin kokku 3 kasti niipalju kui juppe järel oli. Lisaks mõnele dioodsilla (rigonda mono seleenalaldid viskasin ära) ja mõned "high end orange drops" kondekad.
                    Seleenalaldi pingelangu tuleks toite modemisel arvestada, kuna see on palju suurem kui ränisillal.
                    Kaemi perrä!
                      Tänud ! Asi käes.
                      Ma kõigepealt nuputan . Eelkõige tänud trafode eest. Tõenäoliselt ma mõtlen ise mingi omamoodi skeemi välja.
