Estonia 010 eelvõimENDI paar muret?
  • jrgen20
    • 08/2012
    • 29
    Ei olegi otseselt probleem ega mure aga natuke häirib:
    1. Volüümi keerates hakkab heli tõusma alles kolmandiku pealt, arvutist põhja keeratud, pote puhastatud (sama oli ka enne puhastamist)
    2. Varasemast ajast mäletan, et indikaatorid peaks sellise keskmise volüümiga rohkem liikuma, praegu poolde vinna keerates 2-3 tulukest, samas kõik töötab ilusti
    3. Tehtud lüüdikuur, paraku on ka eelnev omanik kalla käinud, seega osad lüüdid siis sealt
    4. Muidu mängib nagu muiste, krabinaid pole, jne
    Kolb seisab käes, seega saan ise toimetatud kui vaid suuniseid, juhiseid saaks
  • murrasurra
    • 12/2009
    • 91
    Nagu ma asjast mäletan, siis sisendid soovivad 250mV pinget. Arvutist võid keerata kuhu tahad, aga sellist väljundpinget sa sealt ei saa. Arvuti väljund on ikkagi mõeldud arvuti aktiivkõlli jaoks. Kasuta sisendiks ikka mingit normaalset allikat!
    • @ndres
      • 01/2004
      • 1265
      Esmalt postitatud murrasurra poolt
      ...sisendid soovivad 250mV pinget. Arvutist võid keerata kuhu tahad, aga sellist väljundpinget sa sealt ei saa..
      Arvuteid on muidugi erinevaid, aga just proovisin - Lenovo T460S annab väljundpingeks 1,3V, kui esitada täisnivooga siinust.
      • a1
        • 1946
        Esmalt postitatud jrgen20 poolt
        PC audio out 90%, Alphaville - Sounds Like A Melody, Estonia pote kella 12 peal, indikaatoris vilguvad 1-2 tuld.
        Teadusliku uurimuse lõpp.
        • urmas78
          • 1604
          Volume pote on tavaliselt logaritmilise muutusega. See on kõige normaalsem et saaks ka vaikset heli reguleerida. Minul tundub et teemaalgataja tahaks lineaarset potet? Või mida soovitakse eisaanud pihta. Poole peal ei ole mitte kuidagi pool võimsusest, kui see nii oleks siis vaikselt kuulates ei saa üldse midagi reguleerida. Muidugi võid lineaarse pote osta ja ära vahetada.
            • 2833
            Esmalt postitatud urmas78 poolt
            lineaarne on parem sest logaritmilisel on seal kus peaksid olema väiksed sammud, just suured sammud ja reguleerimine võimatu, sest vaiksest järgmine aste on juba liiga vali.
            logaritmilne tuleks ringi keerata, nõnda et sammud lähevad järjest väiksemaks.
            //firewire410 volüümi reguleerimist silmaspeetud kus see käib logaritmilselt.
            • jrgen20
              • 08/2012
              • 29
              Tänud vastajaile, ilmselt mäletan ise valesti ja mõtlen omale pseudoprobleeme välja.
              • aqv
                • 08/2009
                • 704
                Esimene ettejuhtunud skeem - Yamaha RX-496. Helitugevuse potekas ALPS 100KAX2, logaritmiline.
