JBL L16 Decade
  • Purakas
    • 04/2018
    • 21
    JBL L16 Decade
    Minuni siis jõudnud päris kobedad JBL kuldse aja kõlarid. Samade valjukatega on neil päris mitu erinevat kõlarikast. Ehk siis JBL L16, 4301 ja põhimõtteliselt ka L19. Erinevad ainult filtrid. Kuna originaal klemmid on JBL L 16 suhteliselt kipakad ja peaks ära vahetama nagunii ja filtrid on kinnitatud sellesama papist juraka külge kus on terminal (siis oleks targem originaalid välja vöta, alles hoida) ja teha uued. Siit siis küsimus, milline nendest filtritest oleks kõige targem sinna vahele toppida.
    Kõlarid siis sellised
Name:	19 filter.jpg
    Originaal filter selline
Name:	16 filter.jpg
  • Purakas
    • 04/2018
    • 21
    Vs: JBL L16 Decade
    Täpsustame siis küsimust, kuna tundub, et nii üldisele küsimusele ei oska keegi vastata. Kui taastada (vöi asendada filtri komponente, siis millega asendada 8 oomised L-padid (tundub et need suhteliselt raskesti kättesaadavad euroopas)?
    • martk
      • 01/2013
      • 1834
      Vs: JBL L16 Decade
      Kas esimese postituse kõlari pilt on sinu? Seal ju lõdvikud defektsed.
      Reguleerimise muuttakisti on täitsa saadaval. Kuid enne puhasta olemasolev nt DeOxit-iga ja vaata/kuula, kas ongi vajadust vahetada.
      Raudsüdamikuga pooli võid ju õhksüdamikule ümber kerida, aga vaevalt vahet märkad.
      viimati muutis kasutaja martk; 19 October 2019, 20:44.
      • Purakas
        • 04/2018
        • 21
        Vs: JBL L16 Decade
        Lödvikud Hollandist tellitud. Nüüd ka juba teel, kui kiiresi Eestisse jõuavad ei tea. Endal toimivad filtrid, aga vaadates seda potekat mis selle küljes on tundub mulle, et se pole originaal vaid asendatud. Kõik L-padid pidid aasta viie kuni kümne jooksul krabisema hakkama. Kuna juba niigunii vahetan klemmid, pooli panen õhksüdamiku ja kondeka vahetan ka ära siis vöiks ära vahetada ka selle jupstüki. Välismaa foorumites soovitab kasutada originaali muidu pidavat heli muutuma. Tänapäeval ei reguleeri ju keegi enam heli kõlari tagant, nii et selles mõttes see ju suhteliselt mõttetu värk. Saaks teha täiesti uue filtri ja vanad alles jätta ja katsetada siis paralleelselt kuidas helile mõjub. Kas kaks takistit selle jublaka asemel oleks sobilik?
        • home
          • 12/2015
          • 1078
          Vs: JBL L16 Decade
          Minu meelest võid vabalt midagi sellist panna СП5-30
            • 7722
            Vs: JBL L16 Decade
            Päris selline otse ei sobi.
            Need L-padid on sellised spets takistid, et filtri poolt vaadates on L-padil koos valjukaga igas potekate asendis sama takistus, siis ei muutu filtri lõikesagedus aga muutub valjukast väljuva heli nivoo ainult.
            Kahe takistiga saab asendada aga siis peab täpselt teadma, mis kõrgete nivood tahad ja tegema natuke arvutusi.
            • martk
              • 01/2013
              • 1834
              Vs: JBL L16 Decade
              Esmalt postitatud Purakas poolt
              Et siis tänapäevane ilma reguleerimisvõimaluseta kast on etem, kui vintage, kus oli üks kuni kaks regulaatorit? Oskad ehk põhjendada oma väidet?
              • home
                • 12/2015
                • 1078
                Vs: JBL L16 Decade
                L-pad calculator
                • Purakas
                  • 04/2018
                  • 21
                  Vs: JBL L16 Decade
                  L16 regulaator asub kõlari taga ühel plaadil koos klemmidega. Kuna tegemist on riiulikõlaritega siis muidugi vastavalt asukohale on suhteliselt raske kogu aeg sinna taha ronida. Kui aga suhe välja reguleerida ja tuvastada siis pole ju regulaatoril endal mõtet.
                  Tänud Home kalkulaatori eest.
                  To Martk kuna kavatsesin vintage filtrid koos kõigega alles jätta ja vajadusel tagasi panna siis ei ole asi selles kumb on etem. Vaid selles, et origiaalne L-pad raskesti kättesaadav ja kas ja kuidas seda asendada kui l-padi pole.
                  Moi tänud, nii ma arvasingi. Ühes välismaa foorumis pakuti asenduseks R1= 4 oomi Ja R2=8 oomi. Seda L 16 L-padi asenduseks. Nii et tegelikult peaks selle kõrva jaoks kõige parema asendi ära mõõtma ja siis vastavalt sellele takistitega asendama?
                  viimati muutis kasutaja Purakas; 21 October 2019, 08:35.
                    • 7722
                    Vs: JBL L16 Decade
                    Umbes nii, kui ruum, kus neid kuulad, ei muutu kunagi.
                    • martk
                      • 01/2013
                      • 1834
                      Vs: JBL L16 Decade
                      L16 regulaator .. origiaalne L-pad raskesti kättesaadav ja kas ja kuidas seda asendada kui l-padi pole.
                      Pole sedalaadi regulaatorisse pisidetailideni süvenenenud, kuid skeemilt lugedes tundub ta tööpõhimõte olevat 2x tavaline traat muuttakisti väljaviiguga?
                      viimati muutis kasutaja vasaraonu; 21 October 2019, 21:47.
                        • 7722
                        Vs: JBL L16 Decade
                        Korrektsel L-padil on kaks takistuselemeti ja need on erineva takistusega, et filtri poolt vaadates ei muutuks ahela takistus.
                        This page of the Basic Car Audio Electronics web site explains L-pads and their function.
                        USA-st saab osta aga kohale toomine on kallis https://www.parts-express.com/cat/speaker-l-pads/306
                        Väga üle mõistuse pole ka Hollandi hinnad: https://www.soundimports.eu/en/acces...d-attenuators/
                        Pilt selline
                        viimati muutis kasutaja moi; 21 October 2019, 21:17.
                        • Purakas
                          • 04/2018
                          • 21
                          Vs: JBL L16 Decade
                          Kuna nüüd on valjhääldi lõdvikud parandatud ja ka filtri komponendid asendatud siis tundub ikka, et ühe kõlari L-pad ei tööta korralikult ja kipub ka üle kuumenema. Siit ikka vana küsimus kas peaks l-padi asendama või kannatab asendada l-pad vastavate takistitega. Leidsin TME lehelt 8 ohmised visatoni l-padid tähistusega Visaton Le57 mis ei olegi nii kallid. Kuid küsimus jääb. Muidugi kui kellegil kogemust pole siis tuleb tellida ja kõrva järgi kuulata kas L-pad ahelas on parem kui kaks takistit. Mõnigate l-pad kalkulaatorite arvestuses on just 3,9 ja 8,2 takistid täpselt sellised mis tekitavad -5,6 dB. ehk siis umbes l-padi keskmise jaotuse.
                          • martk
                            • 01/2013
                            • 1834
                            Vs: JBL L16 Decade
                            Ebays oksjon:
                            • Purakas
                              • 04/2018
                              • 21
                              Vs: JBL L16 Decade
                              sellised endal olemas mõttetu samasugust rämpsu koju osta. Need L-padid lahevad suhteliselt kiiresti pekki.
