tere. mis kõlaritega tegu? plaan soetada tümpsu kõlarid, kas sobivad??
Milleks sobib Monitor Supreme 2000?
Vs: Milleks sobib Monitor Supreme 2000?
keerad võimust bassi põhja, sobivad kõik kõlarid tüpsukõlariteks...iseasi, kui kauaks. Ja kas 300 euri on tümpsu jaoks piisav piinamis/õppimisraha...Fools and fanatics are always certain of themselves, but wiser people are full of doubtsComment
MIS ASJA, te kõik siin arstid, suitsetamine kaa tapab ja joomine, ja kõik joote ja sutsetate. mida kõlarid siija puutuvad. elan korra.kui midagi asjaliku öelada pole minge doktorid sutsetama. teleka vaatamine rikub silmi dzambolaiadComment
Sisu juurde naastes, siin on andmed:
Technische Daten/Features
Prinzip 3 Wege Bassreflex
Principle 3 way bass reflex
Bestückung 2 x 200 mm Tieftöner
170 mm Mitteltöner
25 mm Hochtöner
Equipment 2 x 8“ woofer
6.5” midrange
1” dome-tweeter
Power Handling (RMS/Max) 220 / 450 Watt(s)
Impedance 4 – 8 Ohm(s)
Frequency Response 18 – 38.000 Hz
Crossover Frequencies 350 Hz, 3.500 Hz
Recommended Amplifier Output ab/from 30 Watt(s)
Wirkungsgrad (2.8V/1m)
Sensitivity 93 dB
Dimensions (WxHxD) 267 x 1080 x 335 mm
Weight 23 kgComment
Isiklikult püüdsin säästa kasutajat valulikust finantsväljaminekust. Kuid tundub, et las Monitor Supreme 2000 olla tema esimene tümpsu kogemus. vähemalt on mingigi parem helikvaliteet, kui tümpsupisik läbi põetud saab...
ja kuulamisprobleem on tõsisem, kui suitsetamine või alkohol... nendest enamvähem taastub (kui enne 30dat eluaastat lõpetada). Kuid rikutud kuulmine on püsiv. Minul läks u 2 aastat tümpsupisiku läbi põdemiseks, nüüd hindan kõvasti rohkem puhast ja kõrva mitte piinavat taasesitust.
JA viisakuse poolelt: enne, kui hakkad silte laduma kergekäeliselt. Uuri, mis silte sa kellelegi külge riputad...Fools and fanatics are always certain of themselves, but wiser people are full of doubtsComment
foorumikaaslane pakub korralikke audeseid selle raha eest. mängivad kindlasti paremini kui sinupoolt välja pakutud ning eelarves samuti.
Mul on Magnat Monitor 1000.
Selle 2x17cm bassikad annavad piisavalt bassi, ka suhteliselt madalalt, nii et muusika kuulamiseks ei ole lisa subwoofrit vajagi. Filmide vaatamiseks aga küll, seepärast toetab kodukino ka Magnat Monitor Sub 300a.
Heli kvaliteedi kohapealt tervikuna ei julge sõna võtta kuna musikaalset kuulmist pole.
Aga paremat ei oska praegu tahta selle raha eest.
Sobib täiesti Dnb ja Dubstepi jaoks bassi osas (ise ei kuula seda stiili).
Kuna Supreme 2000 on 2x20cm bassikad ja uuem mudel siis vast teeb veel paremat häält/bassi.
Usun, et mainitud Audes 064 on paremad nii heli- kui ka koostekvaliteedi poolest. Mine kuula üle, kas bassi on sinu jaoks piisavalt.Comment
Selle raha eest on tegemist väga hea valikuga! Ütlen seda tuginedes isiklikule kogemusele ja siin on üks test ka olemas-> http://www.salonav.com/arch/2009/03/014-m.shtmlComment
