Bassikõlari vahetus
    Bassikõlari vahetus
    Nimelt oleks vaja uut elementi ja kasti teeb vastava.
    hetkelised valikud on kas:
    või
    või
    milline oleks neist kõige mõistlikum valik ?
    Vs: Bassikõlari vahetus
    väga abivalmid inimesed siin foorumis
      Küsimus on muidugi üliinformatiivne, aga kui oletada, et asi on plaanis pista autosse ja saada kõva häält, siis nendest kolmest võta kõige odavam. Mingit helikvaliteedi erinevust nende kolme vahel heliedastuseks mittesobivas plekist kastis kuulamisel vaevalt on.
        Teiseks mingeid andmeid valjukatel viidatud linkidel pole, välja arvatud takistus ja võimsusetaluvus.
        Osta mida tahad.
          Esmalt postitatud mfdoom7 poolt Vaata postitust
          ; Foorum ei kohusta mitte kedagi mitte millekski! Kõik toimub hea tahte alusel. Seega, kui ei meeldi, ... on võimalik mujalt OSTA VÕI LEIDA OMA PROBLEEMIDELE LAHENDUS!Nii lihtne see ongi!
            Seas Design Subwoofers
            D1004 woofer +D1003 SL26R passive
            kast: http://seas.no/images/stories/design...OY_Cabinet.pdf
            Application note: http://seas.no/images/stories/design...ation_Note.pdf
              12d2 on väga hea element, teised 2 on kehvemad.
              Aga ilma taustainfota ei anna sulle keegi nõu.
                Pealkiri ebatäpne - sa ei otsi olemasolevasse anumasse/kesta uut/sarnast/paremat sisu (bassivaljukat/wooferit), vaid plaanid soetada uut süsteemi. Eesti keel võimaldab kirjutada - otsin 12" bassivaljukat/-elementi jms.
                viimati muutis kasutaja martk; 11 May 2015, 18:40.
                  tänud soovituste ees. praegu olen SX300D ja SWR-12D2 vahel. kas hertz-i element suudaks 30Hz ära mängida ? datasheet räägib et alla 46hz pole hea aga samas sagedus vahemik algab 28hz pealt.
                    Mis su eesmärk üldse on? 30Hz bass?
                      Fs34,8Hz... Sellest sõltub enamasti alumine piir... Autokatel see tavaliselt kõrge. Aga jah, kuhu see minema peaks?
                        asi läheb masinasse ja hakkab mängima 30-40hz bassi, võim on olemas ja võimsusest puudu ei tule @1 oomipealt
                          Kas õhu liikumist peab tundma kehaga või kuulma kõrvadega? Mis on eesmärgiks? Piisava heli valjuse korral saab ka kuulamisruumi suuremaks, kui ehitis kokku ei kuku!
                          viimati muutis kasutaja rainadov; 13 May 2015, 13:36. Põhjus: täht
                            kõrvadega ikka, eesmärk on saavutada madal valju bass.
                              Inimese kõrv ja füsioloogia seab koos akustika reeglitega omad piirid! Võrdle viiulit ja kontrabassi. Erinevates helispektri osades on nede helid. Sealt ka füüsiliste suuruste erinevus. Igasugune füüsikaseadustega vastuollu minek toob kaasa moonutused. Neid vastuolusid püütakse vähendada tehnilise konstruktsioonide-lahendustega, aga ka nende lahenduste võimalused pole piiritud. Kõige lihtsam oleks kasutada ruuporit, milline sobitab valjuhääldi difuusori poolt tekitatava heli väliskeskkonnaga. Aga ... ka selle ruupori mõõtmed lähevad suureks. Kui on vaha märga olekut kuivatada, siis selleks on lihtsam moodus ... ventilaator! Kõrvade kuivatamiseks soovitan kasutada vatitupsusi! Valjuse kohta ma arvamust juba avaldasin! Heli saab tekitada ka sellise valjusega, et ninast ja kõrvadest hakkab veri jooksma! Kas on ikka vaja šokeerida arste?
                              viimati muutis kasutaja rainadov; 14 May 2015, 10:34. Põhjus: täht
