Kui palju maksab kasseti kilest väljavõtmine?
    Ei, küsimus ei ole teenuses, et oleks vaja abi kassettide lahtikiletamises
    Vaid tõsiasjas, et võttes kasseti kilest välja, langeb selle hind täiesti olematuks võrreldes algsega.
    Kui autode puhul räägitakse, et uue autoga salongist väljasõitmisel kukub hind poole võrra, siis kassettidega on kukkumine veel rängem.
    Näiteks ostes täna 1€ eest kiletatud kasseti ja pakkides selle lahti, langeb turuväärtus 0,1€ peale, või 5€ pealt 0,5€ peale, jne. Juhul, kui oleks tahtmist seda kohe homme jälle ära müüa. Keskeltläbi kümnekordne hinnavahe, nii meil kui mujal.
    Sisuliselt on kasseti lahtipakendamine võrdne raha põletamisega. Kestab hetke ja sooja ei anna ning "tulemuse" võib prügikasti visata.
    Ehk siis "kiletatud" emotsionaalne väärtus kaalub üles ratsionaalse väärtuse.
    Aga eks see ole nii ka muusika puhul, mida kõiksugu helikandjad on määratud talletama.
    Raha rahaks. Võibolla on see ikkagi kile, mis moodustab enamiku kasseti hinnast ja mida tegelikult hinnatakse ?
    Vs: Kui palju maksab kasseti kilest väljavõtmine?
    Asi pole mitte kiles, vaid selles, et neid jääb vahemaks. Mõtle kui tore on kui saad esimesena jaole
    Plommide all olev tehnika maksab ka rohkem. Ja veidi uhkem tunne kah kui saab selle ise süütusest vabastada.
    Muide, Eesti kroonidega lugu sama. Panga poolt kiletatuna maksab mitu korda rohkem kui väljavõetult.
    Kassetid, lindid ja makid , osaliselt ka vinüülid on tänapäeval vaid vaatamiseks.
      Kondoomid on ka kile. Kas koos või lima?
        Ei no... aga mis siin siis imelikku on? Kiletatud toode on ju kasutamata.
        Aga kui kilet ei ole, siis kuidas võib ostja teada et seda ei ole juba 100 korda kasutatud?
        Sa ei maksaks ju mingi vana, ära leierdatud, kasseti eest 5€?
          Sõltub, mis seal peal on.
            No esimese postituse pildi järgi oletasin et kassett on tühi.
            E: Ja ega vahet ei olegi kas ta on tühi või täis. Põhimõte jääb ju samaks.
            Kiletatud asja kohta võib 99% kidnel olla et ta on kasutamata ja seega on ka väärtus suurem.
            Ilma kileta kassett võib juba miljon korda läbi kuulatud olla. Kõik mis liigub, see kulub.
            viimati muutis kasutaja Kkert; 20 February 2014, 16:22.
              Oletame, et pakun müüa 10 kiles kassetti ja võtan ostja juuresolekul kõik 10 kilest lahti ning kuni ostjale ulatamiseni neid kuidagi ei kasuta. Kas hind jääb samaks?
                Esmalt postitatud TeeTL poolt Vaata postitust
                Ilmselt ei jää. Ostja äkki ei soovigi neid kasutada. Teab, et kiles on nad väärtuslikumad, võibolla kavatseb kunagi edasi müüa. Hind ju ei lange, pigem ikka tõuseb.
                Endal hunnik FeCr kassette. Pole kunagi kiles olnudki, sest müüdi kümneses pappkarbis. Karpi muidugi enam pole. Eks seleta siis võimalikule ostjale, et need 100% kasutamata.
                Ja samas ei saa ju absoluutselt kindel olla, et eelmine omanik pole pisikese riuka teinud ja igale kassettile pisut peale kirjutanud. Kuhugi keskele näiteks.
                Võiks ju ise läbi kuulata, aga siis on nad juba kindlasti kasutatud
                  Saadaks pikale lainele. Plaan oli valgete elevantide kõrvale kenad kiles kassetid rivistada
                    Esmalt postitatud sebastian poolt Vaata postitust
                    Endal hunnik FeCr kassette. ....
                    Mõni (üks) üle ka on. Pole mitte kordagi sellist isegi mitte käes hoidnud.
                      Jah, 11 tükki on, nii et üks "komplektist" nagu üle.
                      Alumine kiles, seda "maasikat" ainult üks:
                      Kui juba piltide jagamiseks läks, siis sellised ka lebavad.
                      Tavaline raud.
                      Ilmselt kasutamata, aga kindel muidugi pole:
                        MartinJ ,osad plaadid tõesti vaatamiseks
                        Nt. http://www.theblaze.com/stories/2013...rd-collection/
                          Kas tõesti kiletatus on näitaja? Nõukaajal ja krooni alguses oli küll uusi kassette müügil, mis polnud kiles. Kiles asi ehk kogujale oluline, aga kasutajale mitte.
                          www.automobilia.ee
                            Esmalt postitatud alfons poolt Vaata postitust
                            '+1
                            Nii see on
                              Mõned haruldased kassetid on päris kallid:
