Plaadimängija mootori ja võlli õlitamine
  • Pyyxus
    • 07/2012
    • 55
    Otsisin netist aga ei leidnud vastust. Nimelt siis sai just Pioneer PL-516X plaadimängijale pandud uus rihm ja poted puhastatud. Mõtlesin, et õlitaks mootori ja taldriku võlli ka ära, siis nagu täis hooldus tehtud. WD40 on liiga paks. Lugesin Audiokarmast ja mujalt et tuleks kasutada õmblusmasina õli.
    Leidsin kodust sellise:
    OLMEMASINAÕLI
    Jalgrataste, õmblus-, kudumis-, ja teiste kodumasinate õlitamiseks. TULEOHTLIK!
    Toodetud Tartu Flora
    Värvus on selline erk kollakas ja läbipaistvus on keskmine.
    Kas seda sobiks kasutada või sisaldab see midagi, mis ei sobi plaadimängijatele? Igaks juhuks küsin ikka enne üle, pole varem hooldanud plaadimängijaid.
    Lisaks veel selline küsimus, et kui palju oleks väärt Pioneer PL-516X plaadimängija? Korpus heas korras, kõik mehaanika toimib, rihm just vahetatud, originaal Pioneer PC-110 II helipea koos heas korras nõelaga (tavaline poole tolline kinnitus), tolmukate kaasas ja toitejuhtme saab ka kaasa. Ainus viga on see et see väike plastikust klamber mis hoiab käppa kinni on murdunud, aga kasutamist ei sega ja kui just plaadmiängijat ringi ei loobi siis väga ei loe ka see kinnitus.
  • GU50
    • 11/2004
    • 2139
    Vs: Plaadimängija mootori ja võlli õlitamine
    WD40 on absoluutselt liiga vedel. See muide on reaalselt puhastusaine, mitte õli. Kasutan X1R nimelist õlilisandit grammofonide hooldamises. Lootust on, et see on parima libisemisega määrdeaine, vähemalt praktilised testid seda näitavad, ega kuiva niipea känkraks, nagu teeb õmblusmasina õli. X1R on täissünteetiline õli utreeritud kujul. Õmblusmasina õlid on tavaliselt mineraalõlid, mis kuivavad ajapikku ära ja muutuvad kleepuvaks-liimivaks sodiks.
    • Pyyxus
      • 07/2012
      • 55
      See õli mis mul oli on seisnud tükk aega nii et on olnud korgi ümbert õliga koos ja see on ikka vedel, ei kuiva ära. Panin väikese tilga mootori võlli ülemisele osale ja taldriku võlli pulga juurde ka, panin tagasi kokku ja kohe on tunda kui käega lükkan et palju kergemini käib. Nüüd kergelt lükates teeb vähemalt poolteist ringi ära, enne liikus väga vähe kui käega lükkasin.
      • GU50
        • 11/2004
        • 2139
        Esmalt postitatud Pyyxus poolt
        Täpsusta palun, kui pikk on see "tükk aega"? 10 aastat, või 15 aastat? Umbes sellise vahemikuga hooldatakse grammofone, pigem harvemgi, olen täheldanud. Siis, kui enam ringi ei käi.
        Selge see, et parem vilets õli, kui üldse mitte õli. Aga asju võib teha ka põhjalikult ja korralikult.
        • Pyyxus
          • 07/2012
          • 55
          Ei tundu väga vilets õli. Mõtlesin seda, et see õli ei kuiva käkiks, kuna korgi ümbrus koos (mitu aastat seisnud juba) ja ikka veel vedel ja libe. Igatahes plaadimängija toimib nüüd korralikult ja kiirus enam ei kõigu. Palju vabamalt käib ringi taldrik, kiiremini võtab põõrded üles (umbes pool sekundit) ja aeglasemini jääb seisma. Ehk siis on mootori ja võlli sees vähem mehaanilist takistust kui enne.
          • Sonic
            • 02/2004
            • 1144
            Milleks jalgratast leiutada? Spetsiaalsed õlid on ju müügil:
            • GU50
              • 11/2004
              • 2139
              Õlid on religioon. Seda teemat ei ole mõtetki tõsta, tulemusena jõuame ainult sohu. Igaüks kuulutab oma "jumalat" ja peale üldise segaduse ei sünni midagi. Seepärast soovitan tungivalt: kasutage kõiki õlisid, mida tahate, sest ka vilets õli on alati 100% parem kui üldse mitte õli. Grammofon töötab ka poslamasla, kalamaksaõli ja vaalarasvast valmistatud saapamäärdega "Merekaru", iseküsimus kui kaua ja mis jälg sellest pärast hooldajale kasida jääb.
              Olles grammofone piisavalt seestpoolt küürinud vanast õlist puhtaks, tean mida kasutan ja miks seda soovitan. Aga igamees teeb oma valikud elus lõpuks ikkagi ise. "Ainult parim on piisavalt hea", või kuidas Sonicul oli kombeks öelda?
              "Ärge tehke toidust kultust", ütles Ostap Bender ja sõi hapukurgi ise ära.
              • Pyyxus
                • 07/2012
                • 55
                No ma sõbralt küsisin, ta õlitas sama õliga arvutil ventikad ära ja viis aastat juba käivad nagu uued. Ja kõige tähtsam on see et plaadimängija toimib ka nagu uus.
                Ja selle õlide vaidluse kohapealt peaks ütlema, et kolm aastat tagasi õlitasin oma arvuti korpuse vendi toiduõliga ära, ja käib nagu kellavärk
                • GU50
                  • 11/2004
                  • 2139
                  Noored mehed mõtlevad natuke teises ajakriteeriumis - "3 aastat" tuleb siinkohal ilmselt lugeda "igavik". Taustal kumab veel, et "igaviku järel see grammofon niikuinii ei ole enam minu oma". Ilmselgelt ei ole kokkupuudet 20 aastat riiulil seisnud grammofoni või maki käivitamisega. Pealtnäha imeilusas korras riistad, aga miskipärast üldse käima ei lähe...
                  "Kõik mis tundub maitsev, on ka kõhule hea".
                  Muumimamma
                  • humax
                    • 08/2003
                    • 2041
                    Ega siin olegi midagi vaielda,milleks? Ainult ei mõista milleks on vaja nõuannet küsida kui nii väärikas ja kiitev hinnang on antud toidu õlile. Pealegi kui on olemas nõuandjaks selline hea ja tark sõber, kelle kogemisi on vaja propageerida sellises väärikas tehnikaalases foorumis. Parim on venelaste päevalille seemnetst pressitud õli! Kolme aastaga kuivab ja kleepub kõik nii jäägitult kinni, et võib kohe viia prügikasti selle, mida õlitati. Mis puutub WD40 õlisse siis sellega sama lugu aja jooksul muutub kleepuvaks massiks mingi osa temast ja röömu kui palju! Läbi aegade olen selliste asjade õlitamiseks kasutanud väikese viskoosusega sünteetilist automootori õli ja ainult täissünt õli ja seda sellest ajast kui need meile müügivõrku tulid ja pole probleemi olnud!
                    • martinj
                      Administraator
                      • 11/2002
                      • 8691
                      Sa lülita arvuti mõneks hetkes välja
                      Väkesel Martinjotil ei mänginud makk piisavalt hästi . Ema, kas õli on.On. Sain siis poslamaslat ja "õlitasin" oma lemmik Vesna306 ära. Isegi tööle hakkas. ..
                      Järgmine päev aga enam mitte. Ei julgenud isale rääkida, häbi hakkas. Aga siis said need hoorattad lahti võetud, tavalises vees ära pestud ja autoõli vahele.
                      Ja oli nagu parem tunne.
                      • ottok
                        • 08/2005
                        • 752
                        Jälle Sonic'ul õigus (nagu alati)
                        Kui ostsin uue rihma siis vaatasin ibeist just komplekti kus oli ka õli kaasas- ei mingit muret Selveri toiduriiuli ees
