Estonia 010 vinüüli helipea
  • big-deemon
    • 02/2005
    • 19
    Tervist.
    Sain käed külge estonia vinüülile. Nagu ikka puudub toitejuhe kuid panin juhtme otse külge. Ei raatsi pesa rikkuda. Lootus on leida kunagi see juhe.
    Puudu on nõel helipea küljest. Algselt oli seal küljes ГЗМ 043.
    Olen sellel alal veel väga võhik aga estonia armastus on mul juba lapsest saati. Tuhnisin siis foorumis ringi ja ei leidnud korralikku vastet sellele, et millist pead valida. Tean, et need võivad olla kallid aga sooviks midagi sinna külge panna, et natukene häält kuuleks.
    Vinüüli ostsin suht ehkupeale ehk mitte töötavana. kiskusin lahti ja puhastasin nupud ja paneelid ja hakkasin mehhanikat uurima. Eelmine omanik väitis et peale tulede põlemise ei tee midag. Mul vedas ja sain taldriku käima ja muud nupud ka reageerivad vajutustele.
    Rihm käpa liigutamiseks tuleb muidugi välja vahetada kuna see kipub libisema ja helipea tõstmine jääb pooleli kui rihmaratast näpuga kaasa ei aita. "Vihjake kust saab uue rima?"
    Lugesin, et keegi kruvis sinna külge numarki headshelli. Aga millise täpselt?
    Tulevikus kui saan mõne helipea koos nõelaga ja olen veendunud, et sealt midagi ka kostub siis plaanin süveneda kindlasti lugudevahetuse süsteemi ja lüütide vahetus tuleks ka ette võtta.
  • martk
    • 01/2013
    • 1834
    Esmalt postitatud big-deemon poolt
    Ära selle GZM-043 helipeaga kinni jookse, too pole seda väärt. NSVLi äbarik.
    • big-deemon
      • 02/2005
      • 19
      Aga soovita mõnda pead.
      • martk
        • 01/2013
        • 1834
        Otseselt miskit konkreetset firmat ja mudelit ei taha afišeerida. Igal helipeal on oma erispära + kuulaja oma subjektiivne arvamus.
        Hinnad uutel algavad 40 eurost
        Audio Pood on Pro-Ject ja Ortofoni helitehnika maaletooja Eestis. Suur valik kvaliteetset helitehnikat tootjalt Ortofon kohapeal olemas.
        • kalju
          • 12/2003
          • 750
          Saan pakkuda väga vähe kasutatud OM5E. Hind 30€. Karp juhend jne.
          Huvi korral 5O229I2
          • big-deemon
            • 02/2005
            • 19
            Kasutaja kaljuga diil tehtud.
            Kohe kui sai külge ühendatud mängis masin umbes 15 minutit ja hakkasid anomaaliad.
            Mis kontrollib mootori kiirust?
            Kui plaadimängija sisse lülitan siis ilma ühelegi nupule vajutamata hakkab taldrik hoogu koguma kuniks saavutab päris suure kiiruse ja siis lülitab mootori tagant ära.
            Kuidas hakata sellele probleemile lähenema. Või võtan ikka lüütide vahetuse enne igaks juhuks ette?
              • 7725
              Igaks juhuks on mungal m*nn.
              Selliseid asju ikka mõõdetakse, otsitakse viga üles ja siis vahetatakse vigane jupp.
              • madis64
                • 02/2015
                • 1764
                Esmalt postitatud moi poolt
                Kas nüüd nõukaaegsete lüütide mõõtmisele on ikka mõtet aega kulutada?
                  • 7725
                  Vigane võib olla hoopis midagi muud kui lüüt, see oli mu põhiline point.
                  • madis64
                    • 02/2015
                    • 1764
                    Jah, vigane võib ka mingi muu komponent olla, kuid tohletanud lüütidega selle mängija mootori juhtplaati käima ajada üritada tundub nagu mõttetu ajaraiskamisena. Seda enam, et uued lüüdid just miljonit ei maksa.
                    • big-deemon
                      • 02/2005
                      • 19
                      Viisin paadimängija tehniku juurde kes vaatas ja ütles, et toited on korras. Tema arvas, et viga on mootori toiteplaadil olevad mikroskeemid. Ta ei näinud mõtet lüüte vahetada enne kui see viga on paranatud.
                      Selliseid vene miroskeeme nagu seal plaadil kahjuks tal ei ole. Kas on kellelgi varuosadeks mõnda sellist vedelemas? Toimiva plaadi eest maksaks head hinda. Tahaks nii väga seda taas tööle saada.
                        • 2824
                        mootori kiirust kontrollib (vist?) rõngasmähis ülemise magneti juures. mootoris on veomähiste juures veel mingid punased jullad millel nimeks DPK-1 (vene tähed). mis need veel on? äkki needki kontrollivad midagi, veetav magnet pöörleb üle nende.
                        käima paneb mootori optiline sensor käpa sees.
                        • Pläsku
                          • 09/2010
                          • 1717
                            • 2824
                            VMS 30 MkII, 20E MkII, 10E MkII, 5E MkII & 3E MkII data Technical data VMS 30 MkII VMS 20 MkII VMS 10 MkII VMS 5E MkII VMS 3E MkII Output voltage at 1000 Hz, 5cm/sec. 5.0 mV 5.0 mV 5.0 mV 6 mV 6 mV Channel balance at 1 kHz 2.0 dB 2.0 dB 2.0 dB 2.0 dB 2.0 dB Channel separation at 1 kHz 27 dB 25 dB 25 dB 20 dB 20 dB
                            need peaks sobima. nonde kloon GZM-055 on originaalis küljes. varunõela isegi pakuti...
                            • kalju
                              • 12/2003
                              • 750
                              VMS-i liigub vähe. Kui väga tarvis võin enda oma ära müüa.
