DAB - Lõpuks ometi
    DAB - Lõpuks ometi
    Minule meeldib, valik veel väike aga minule vanale kännule ka KUKU hea
    Arvamused ?
    Tallinn - Narva maanteel levib väikeste vahedega kuni Viru-Nigula ristini
    Rakvere linna vahel eriti ei levi.
    Rakverest Tartu sõites hakkas korralik levi Tabanist ja kestis kuni Tabivereni.
    Tartu linna vahel on levi üksikutes kohtades, näiteks Soinaste ristis.
      Nüüd alles avastasite
      Praegune edastus on tehniline katsetus. Raadiojaamade valik võib etteteatamata muutuda. Proovitakse erinevaid helikoodekite seadistusi, samasagedusvõrgu toimivust Tallinna ja Pehka saatja vahel ning DAB+ pealt FMile ümberlülitust ja vastupidi. Augud levis on seepärast, et saatjad on nõrgad ja suunatud kiirega. Juhul kui teenus kommertsalusel käima läheb, on saatjate võimsuseks u 10 kW praeguse 850 - 950 W asemel.
        Kommertsalusel? No nii suur see kvaliteedivahe kah ei ole, et maksma peaks, vähemalt autos ja köögisangal.
        Yamaha RX-V4A juba natukene erinevust FM ja DAB vahel
          Ilmselt peeti silmas seda, et programmi tootja hakkab leviteenuse eest maksma.
            Esmalt postitatud vaiko poolt Vaata postitust
            hoopis kuulamise eest hakkad maksma. nagu igasuguse digi puhul.
              Huvitav oleks teada kuidas sa kuulaja käest selle raha ära korjad... seda pole veel kuunud et DAB raadiol oleks kasutamise autoriseerimise funktsioon olemas.
                tasulise võtmega, millega digiumulin lahti võetakse. kui hetkel sedasi pole, siis küll see tekib.
                  Jah näiteks 3 kuu järelt vaja tasulist võtit uuendada, kui ei uuenda siis edasi kuulad vaikust.
                    Võti võtmeks - kuhu te selle võtme panete? Ühelgi DAB asjandusel pole ju seesugust liidest...
                      Äri ei pidurda raadiote puudumine, küll siis toodetakse sellised mida vaja.
                      Tehakse DAB standard mis ei kattu laiatarbe raadiotega ja saabki kuulata ainult spetsiifilise aparaadiga.
                      Eks algul võib ka vabakasutus olla äki mõni kanal jääb, teised muutuvad tasulisteks.
                        Asi selles ongi, et asjaomased väidavad - ei mingit tasulist raadiolevi, samuti olla see kuskil EU direktiivis kirjas et DAB+ peab jääma vabalt levivaks. Seetõttu ka ei olegi ühtki scramblingut võimaldavat lahendust välja töötatud DAB+ jaoks. Kindlasti saab, tehti seda satinduses, saab ka maa peal. Aga see eeldab olulist kursimuutust ringhäälinguturul, mida praegu näha ei ole.
                        Ja seda sisu mida sealt raha eest kuulata, ju pole. Sellise kräpi kvaliteediga nagu see planeeritud on, ei saa lihtsalt mingit raha küsidagi. Kui keegi leidis et ressist mängis DAB+ paremini kui FM, siis see näitab ainult seda, et FM antenn kas puudub üldse või on see lihtsalt puudulik, seadistamata vms. Nii FM kui DAB+ on sagedusribades piiratud, sellest mingit vahet tekitada ei saa, ainus mis eristub, on mürade hulk, see on kõik. Ka siin sõltub FM müratase antennist, kui see on korralik ja õieti suunatud, siis ei ole mingid mürad probleemiks.
                          Ega keegi ometi arva, et see mis täna, kestab igavesti. Brüss-hellasest hõigatakse ükskord asi maha ja siis on aja küsimus, kuidas kulutulena asi hakkab levima.
                          Vanad seadmed lendavad prügisse ja hakkab sama jama nagu on telefonidega, arvutitega jne. Tahad kuulata- peab moodne uus seade olema, tasuline äpp, registreeritud pakett jne.
                          Hakkab sama moodi iga kuu maksma nagu naksti. Tahad ühte asja kuulata, valid paketi ja saad mittevajalikku 20tk pealekauba.
                          Nooremat põlvkonda kvaliteet ka ei huvita, nood on harjunud üle 15 aasta kuulama telodest, sülekatest jne "porgandihäält".
                          Ja.. teadagi, öeldakse kindlasti jorisejatele tulevikus, et kuulamine pole kohustuslik ja on vabatahtlik; vähemalt esialgu. Pärast räägitakse meie kõigi ühisest asjast ja panusest, võrdsest kohtlemisest jne- nii et kõik maksavad.
                            Tõsijutt, mul originaalantenn mis oli ressiga kaasas, meetrine kaheharuline traat. Tükk jamamist oli, et üldse midagi FM’st kätte saada.
                              Rakveres DAB levi päris heaks tehtud - õnnestus tuvastada vaid üks leviauk, Lada 3 ees ja seda kolmel korral, kolmest.
                              Levi testimiseks kasutan Duo raadiot - see siin FM i peal ei levi, DAB kanalid mis on FM is esindatud lähevad levi aukude korral FM i peale üle.
                              Mina kuulasin DAB i juba 24. detsembril.
                              viimati muutis kasutaja klm; 19 January 2023, 20:32.
