    Kiirustage !!!
      Kahjuks on see "Ajutiselt laost otsas".
        Noh muidugi kui kilohinnaga müüakse.
          Pol
          viimati muutis kasutaja radiotehnika35; 22 03 2023, 12:50.
            Aga me ei tea, kuidas asjaosalised on suutnud pakkida. Nt mulle on üks müüja suutnud nt Aeg südamikel linte saata aga liigsest agarausest suutis ka oksjonilt mitte ostetud kaupa kaasa sokuta, pannes selle lindiga ühte ümbrikusse. Ei suudeta ikka mõelda, millistes oludes saadetakse kaupa ja mida need olud saadetisega teevad, ehk siis teenusepakkujaid ei huvita reaalselt, mis on pakis kuidas hoida jne.. Ja jällegi ma näen veel kord neid entusiaste ja heausklike saatjaid kes vildikaga tõmbavad peale pokaali pildi koos nooltega Sellistel kujutistel on sama suur mõju nagu telliskiviga keelumärgil. Kolmas näide, saadeti lintmakk, "ostja vastusel" puru kinnituskõrvad. Sisemusest kukkus välja lüütidede korpusi, milles muidugi mis tahes õnnetus see ka pole, saab vaid müüja lohakust/asjatundmatust süüdistada. Aga jah.. ostja oli kõiges süüdi, et nõustus saatmisega Siin ka võiks omaniku naaiivsuses süüdistada, et usaldas liiga palju oma tuttavaid. Mina ei usalda kedagi, nt vaasi puhul hoiatuseks, et te müüsite zarovski kristalli mulle või siis nende samuste makilintide puhul, et taipohh kui midagi veel peale selle teele paned või eirad minu juhiseid, et tükid taga siis kohe tuleb negatiivne tagasiside.
              mina olen pand kergesti purunevate asjade puhul pakile serverijuppide oem pakkidelt pärilt kirja : "Handle with care! Fragile componets inside!" (jämedalt ja punaselt) tulemuseks on see et pakk saabub kulleriga, mitte ei pisteta automaati.
                Esmalt postitatud RaunoK poolt Vaata postitust
                .. Ja jällegi ma näen veel kord neid entusiaste ja heausklike saatjaid kes vildikaga tõmbavad peale pokaali pildi koos nooltega Sellistel kujutistel on sama suur mõju nagu telliskiviga keelumärgil...
                Ma kirjutan samuti vahel vildikaga selle klaasi sinna peale. Ja enamuses on ka hästi läinud-> arvatavalt on siiski ka inimesi, kes aru saavad mis märk see on ja et seda päris niisama sinna ei kritseldata.
                Eestis pole reaalset võimu kes kahjudega tegeleks ja niikaua jääb loota vaid inimestele kel veel töötahet ja arusaamist jätkub.
                  — Niisiis, te väidate, et te tulete 2021.aastast, te ei ole ketser ja hullumeelne ning teid ei peaks tuleriidale saatma?
                  — J-jaa...
                  — Olgu peale, oletagem, et ma usun teid, aga vaadake - teised inkvisitsioonikohtu liikmed - ei usu. Kuid teie väiteid on ju lihtne kontrollida. Kui te olete tulevikust, järelikult te teate, kuna lõpeb kuninganna Elizabethi valitsemine?
                  — E...ei mäleta, see oli...ei tea....
                  — Olgu peale. Aga kuidas lõppeb sõda hugenottidega Madalmaades?
                  — Hmm...teate, ma pole just spetsialist ajaloos.
                  — Võimalik. Geograafia?
                  — Mitte eriti...
                  — Matemaatika?
                  — See et....E võrdub mc ruudus!
                  — Mida?
                  — Pole tähtis...üldiselt mitte...
                  — Äkki geomeetria?
                  — Pütaagorose kaatetite hüpotenuus...aaa...
                  — Ma ju üritan teid aidata, kas te saate aru? Olgu, proovime teisiti. Äkki räägiksite meile tuleviku tehnoloogiatest, maailmakorraldusest, teadusest?
                  — Noh...maakera on lapik.
                  — Maakera on ümmargune. Kuidas te ta lapikuks tegite? Mida veel?
                  — Noh, meil on olemas elekter...
                  — Juba huvitavam, mis see on?
                  — Noh, see on selline asi, mille abil peaaegu kõik maailmas töötab.
                  — Kas te saaksite täpsemalt lahti seletada?
                  — Noh... Seal... Elektronid, jooksevad mööda juhtmeid... Pluss, miinus.... Kurat....
                  — Kas te oskate seda elektrit teha, demonstreerida selle tööd?
                  — Ei…
                  — Hmm, äkki teil on siiski mingeid oskusi või teadmisi tulevikust, millest kasu võiks olla?
                  — Ah, pange mind põlema...
                    Lihtsalt humoorikas maakler, osa teksti mittevajalikku võtsin ära.
                    Müüa hoonestatud kinnistu Põlvamaal,
                    Hea juurdepääsuga kinnistul asub vanem talukoht.
                    Hooned kaldu nii siia kui sinna poole sõltuvalt tuule suunast.
                    Mõnes kõrvalhoones saab vaadata öösiti läbi katuse ka tähti
                    Elamus saab vajadusel seni elada kuni omale kinnistule uue ja sobivama sauniku püsti paned!
                    Esik, köök ja kaks tuba. Osaliselt möbleeritud. Mööblil istumine omal vastutusel!
                    Küttekollete seisukorda peaks kontrollima mustas mundris kuldnööbiga mees!
                    Ehitusregistris kirjas elamu, kuur, saun ja kaks kuur-lauta.
                    Kõik hooned on remonti vajavad või siis pigem saab materjali kasutada oma esimeseks Jaanituleks.
                    Kui see koht Sind kuidagi kõnetab, siis anna märku! Saan korraldada täpselt Sulle sobival päeval avatud uste päeva!
Name:	Angus Young with bodyguard.jpg
                          Ei kommentaari...
                            Vot selline naljakas juhtum: Leidsin Elfa kataloogi...hea lõket käivitada ega sellega muud teha polegi
                            Click image for larger version  Name:	DSCN9960.JPG Views:	0 Size:	35,9 KB ID:	1116159
                              Seal ees- ja tagaosas peaks olema üldist lugemist ja õpetusi nagu vanemates kataloogides. Mul nii noort polegi, ei tea täpsemalt, millest seal kirjutatakse.
                                Sa mõtled seda_: ??
                                https://www.mantech.co.za/Technical/...ELFA-FACTS.PDF
                                Pole seda osa enam 2016/2017 kataloogis.
