    Vs: Naljakad juhtumised ning äpardused -õnnetused
    Esmalt postitatud itimeheke poolt Vaata postitust
    Aga palun: http://www.instructables.com/id/The-...eless-Machine/
    Ja kusjuures see seadeldis tehti ühe võitsluse jaoks, mille ta võitis Võistluse eesmärk oligi siis luua kõige ebakasulikum seade
    Ma vaatan, et kole keeruliseks on see skaam seal karbis aetud. Oleks ju lihtsalt võinud servost elektroonika välja rookida ja otse ühendada. Samas masina muudabki mõttetumaks keerukuse lisamie sellele mõttetule funktsioonile
      Hehh...Paar kümmend minutit hakkasin siin mõõtma trafol väljund pinget ja vot vempu lasin trafole voolu sisse valelt poolt, ehk siis uot putist. Kogu maja pime. Korgid uuesti sisse ja vool olemas. Kiire küsimus ka. Kas trafo nüüd omadega kutu?
      Teostan trükkplaatide söövitamist ja puurimist! Hinnad soodsad!
        Esmalt postitatud Rolts poolt Vaata postitust
        Hehh...Paar kümmend minutit hakkasin siin mõõtma..... .... uot putist.... Kas trafo nüüd omadega kutu?
        Hakkasid paar kümmend minutit mõõtma? Väga huvitav. Mis see uot putist on? Output? Tester ma sain aru on sul olemas või millega sa seda paarikümmet minutit mõõtma tahtsid hakata uot putist? Siis viska takistuse reziimis peale ja vaata mis näitab. Ilmselt sulas kaitse koridoris kiiremini kui see mähisetraat.
        Condemn the hive.
          Oi oiii. Kirja vigu nagu sigu. Paarkümmend minutit tagasi mõõtsin. out put ikka kokku output. Trafo elus .
            Ma kungi tegin ka nii, multimeetri ekraan kustus ära ja siiamaani on kustunud, arvan et pole vaja seletada miks. Igaljuhul mul korke välja ei läinud, isegi sädet ega kärsahaisu ei tekkinud. Trafo in praegu korralikus kasutuses, ei juhtund sellega midagi, kuid oleksin selle küpsemist eelistanud multimeetrile
              Paar nädalat tagasi mõõtsin oma vanatestriga ampripoisse Tester ongi prügikasti poole teel juba. Seda 60eegust testrit vist ei ole mõtet parandada ka kui seda saabki ültse.
                Ma suutsin ka kunagi voolu mõõtmisel säästutestrist šundi välja sulatada. 12V ahelas näitas 11A, tõusis tasapisi ja siis andis mingi imeliku kirja. Tõstsin testri üles ja tagakülg oli sulanud. Avamisel selgus, et šunt oli kukkunud tagaseinale. Jootsin tagasi, töötas, aga täpseks enam ei saanud.
                  Esmalt postitatud reuter poolt Vaata postitust
                  Mis ta siis näitas?
                  Ujus ajas?
                  Ebalineaarne?
                  Klassist väljas? +-?
                    Vist näitas natuke rohkem, ma jootsin sed šunti küll paar korda ringi, aga poole ampri alla see viga ikka jäi suuremate voolude korral. Natuke ebalineaarseks läks kah, aga kannatas suurusjärkude määramiseks ikka kasutada. Sama isend on papsil vist siiani autos, ülejäänud parameetrite hajuvus ei suurenenud
                      Oli juhus 3 aastat neid klassi ajada.
                      Ampermeeter on voltmeeter-mikroampermeeter, mis mõõdab šundil tekkivat pingelangu.
                      Kui riist näitab rohkem, on šunt suurema takistusega kui vaja.
                      Selleks et takistust vähendada on mõistlik lisada sinna rööpi üks- kaks suurema takistusega takistit.
                      See uus peab/võib olla 10-100-1000 korda suurem kui see esimene.
                      Neid saab väärtuse järgi üsna vabalt valida ning ei pea kasutama täpistakisteid.
                      Tavaline takisti võib trükitud, vajalikust väärtusest erineda aga ega ta eriti ei muutu.
                      Foorumis oli hiljuti jutt kuidas ühendati järjest suur ja väike takisti, aga mõlemad suure võimsusega.
                      Selle jutu koht võiks olla siin teemas.
                      Järjest ühendades võib väike ole ka võimsuselt väiksem.
                      Rööpi on lugu vastupidi.
                        Ei olnud siis ega ka praegu selle eluka täpsus kriitiline. Sel hetkel oli lihtsalt oluline asi uuesti tööle saada ja takistivaru mul käepärast ei olnud. Šundi arvutamine pole probleem, see ju lihtlabane Ohmi säädus
                          Arvutada oskavad paljud. Isegi mõned siit foorumist.
                          Ma katsusin lihtsalt seda rääkida kuidas seda õiget väärtust päriselus lihtsamalt kätte saada.
                            Noo ega see pilt mind väga tõsiseks ei jätnud
                              Montaaž aga samas tehniliselt teostatav (aga mitte väga lihtsalt).
                                Mitmekihilisena eriti.
                                (Kes lööb keda - ütle seda)
