    Vs: Naljakad juhtumised ning äpardused -õnnetused
    Mitte nii igapäevane ka
    https://www.youtube.com/watch?v=ASgRooRYJhk
    Kuid võib olla ka haruldusi, mis ei oma sälgutatud "mälukettaid"
    https://www.youtube.com/watch?v=3L0mVd2J0dc
    viimati muutis kasutaja RaunoK; 14 07 2016, 22:41.
      Kunagi sai väga palju tegeldud elektronsüüdetega ja leidsin netist ühe mehe katsetuste pardažurnaali https://www.drive2.ru/l/4074908/ Öeldakse, et rumal õpib oma vigadest ja tark teiste omadest. Järelikult targad õpivad rumalatelt. Milliseid vigu siis tehti elektronsüüdete puhul? 1. Mees ostis vene kõige esimese transistorsüüte pooli Б114, mida kasutati Zil 130-l. Antud pool on väga madala oomiline (0,37Ω), suure induktiivsusega (6,2mH). Kuna tollal ei olnud häid Si transistore, töötas see Ge transistoriga ГT701. Selle transistori Uke oli 55V. Skeem oli pingeimpulsside eest kaitstud stabilitronidega ja kasutati suure transformeerimisteguriga (K=235) spetsiaalset süütepooli. Koos süütepooliga oli ka 1Ω keskväljavõttega võimas eeltakisti. Keskosa kasutati käivitusel, kui pinge langes ja oli ühendatud starteriga. 2. Suurem kõrgepinge, suurem sädemeenergia eeldab paremast materjalist jagaja kaant, rootorit ja ka kõrgepinge juhtmeid. Õnneks viimased pani VAZ-2108 omad. 3. Esimeses tema poolt netist leitud skeemis (kahjuks on vigaseid ja mittetöötavaid skeem seal piisavat, kui mitte enamus) peaks nagu türistor kergendama kontaktide režiimi. Tegelikult on ta kontaktidega järjestikku ja töötab „takistina“. 4. Teise skeemi jaoks on süütepool liiga madalaoomiline ja tekib küllastuse probleem – transitorile jääb liiga palju pinget antud baasivoolul. 5. Kolmandas skeemis jättis ära BE takisti ja suurendas B voolu. Kui BE takisti ära jätta, siis transitori sulgumine läheb aeglasemaks ja ka tema Uke max on väiksem. Aeglane sulgumine e. voolu katkestamine ei ole kasuks kõrgepinge tekkimisel. Aeglaste Ge transistoride puhul kasutati sulgemise kiirendamiseks tavaliselt impulsstrafot. 6. Järgmisena kasutas VAZ-2108 kommutaatorit, kuid miks mitte selle süütepooli? 7. Kõrgepinget võib kontrollida ikkagi suurema sädevahemikuga kui küünlavahe. Katsetasin kõiki VAZ-2108 kommutaatoreid just Zil pooliga ja sädevahemikuga 20mm. Katsetasin 6V, 14V, madalad käivituspöörded ja max pöörded. Impulsse transistoridel vaatasin ossiga. Zil pooli kasutasin selleks, et kommutaator kuumeneks lühikese ajaga ja teen samas ka termokatse. Ta kasutas kodumaise päritoluga 1 transistoriga + mikroskeem kommutaatorit (lääne skeemi analoog). Antud plokk pole ülepinge eest kaitstud ja liiga suure sädevahemiku korral läheb tõesti rikki. Lõputransistoril ületatakse sellisel juhul piirparameetreid. Kuumades tingimustes võib kommutaatori põhja ja auto kere vahele panna paksemast Al (5mm ja rohkem) lisaradika. 8. Kontaktide oksüdeerumise vastu lastakse nendest läbi 0,1A vool. Tal on vool liiga suur – 0,65A, kui neid takisteid ikka pani või sattus kontaktidele õli? 9. Zil kommutaatori kasutamise puhul (mida tal ei õnnestunud küll saada, kuna liiga vana toode) oleks pidanud koos süütepooliga kasutama ka eeltakistit. Lisaks peab olema asukoht sobiv, kuna on kasutatud Ge transistori, mis vajab veel paremat jahutust kui VAZ- 2108 oma.
      viimati muutis kasutaja Svago; 30 08 2016, 12:27.
        No ikka jõhker kaabeldus
        http://stereo.ru/up/hifishow2014/tec...ian-fat-cable/
          Vs: No ikka jõhker kaabeldus
          Kas see siiski mingi nali ei ole?
            Ei ole nali, teema on tõsine ja teatud seltskonnas väga tundlik.
            Head susserdamist !
              Kas keegi targem tahaks lahti seletada nende kaablite jämedus mõtte?
              Mida kauem seda pilti vaadata seda rohkem tuleb mõte võtta üks boa madu ja ajada kaablid tema naha vahele, saaks stiilse ussinahast kaabelduse
                See juhe meenutab head suitsuvorsti
                Ära lase džinni pudelist välja. Kui otsid, siis siin foorumis peaks neid juhtmeteemasid olema. Kõik lõpevad nii nagu alati. Üks, mille leidsin
                http://www.elfafoorum.eu/threads/743...e-mõju-helile
                Siin küll toitejuhtme teema, aga neid sarnaseid peaks foorumis veel olema.
                Üldiselt ju nii, et jämedamas kaablis kaod väiksemad, kui amprites mõõdetavad voolud: oomiseadus.
                Ja mõni väidab, et sellised jämedad kaablid sisaldavad ussiõli ja on audiofiilsed.
                  Re: Vs: No ikka jõhker kaabeldus
                  Esmalt postitatud Tuki poolt Vaata postitust
                  Mitte et ma targem oleksin, aga jämedamas kaablis mahub lihtsalt suurema amplituudiga siinus liikuma. Ja kiiremini, sest ei hõõru vastu juhtme servi.
                    Vs: Re: Vs: No ikka jõhker kaabeldus
                    Esmalt postitatud olevtoom poolt Vaata postitust
                    Jah. ja see mis üle jääb, jookseb teise kaabli kaudu võimendisse tagasi.
                    Ivo Linna sealt kahjuks läbi ei mahu, peab mingit muud muusikat kuulama.
                      Teadagi. Audiofiiilsed kaablid on ju kullast. Venemaal on kriminaalse olukorraga nagu on ja siis tulebki sellise välimusega teha, et keegi ei himustaks või jaksaks neid tassida. Antud juhul võib kaabli lihtsalt täissöönud püütoniga segamini ajada...
                        Kulda elektri juhina pole küll mõtet kasutada, isegi vase eritakistus on väiksem, pigem ikka hõbe!
                        Kulda kasutatakse ükenduskohtades, kuld on aktiivsuse rea lõpus.
                        Vask klemmidele kulla kihi lisamisel pannkse vahele nikkel.
                          https://www.youtube.com/watch?v=06xx...ature=youtu.be
                            Hind alates от 672 228.45 руб. / пара
                            В конструкции Analysis Plus Golden Oval используется запатентованный овальный дизайн, проводники выполнены из чистого золота, нанесенного на жилу из OFC (бескислородной меди высокой степени очистки). Их форма оптимизирована с помощью алгоритмов компьютерного моделирования и снижает до минимума скин-эффект, приводящий к расслаиванию спектра звукового сигнала и, как следствие, искажению изначальных фазовых соотношений.
                            http://www.audiomania.ru/acoustic_cable/analysis-plus/analysis-plus_golden_oval_a.html
                            http://bs-life.ru/rabota/zarplata/srednyaya-zarplata2016.html
                            https://ru.wikipedia.org/wiki/Средняя_заработная_плата_в_России
                            http://www.lada.ru/
                            viimati muutis kasutaja Svago; 05 09 2016, 12:46.
                              Ärge muretsege. Keskmise palgaga inimeste seas audiofiile ei ole.
                                Mõningad on lausa auduifaagid.
