Telia poolne võrgukaabel 6 soonega ilma keeruta. Mis järjekorras rj45 pistikusse panna ? Edasi läheks ots ruuterisse .
Võrgukaabel
See on MHS 1x4. Paarid on sinine/valge ja oranz/läbipaistev. Punane on varusoon, isolatsioonita on varje.
Kui signaal tõesti Telia poolt tuleb sellise kaabliga, siis peab olema dsl tehnoloogia. Ruuterisse dsl pessa tuleb ühendada sinine/valge paar. Ilus on teha seda nii, et kaabli otsa läheb RJ11 pesa ja sealt patch kaabliga ruuterisse.
Mis kiirus on Telia poolt lubatud?
Telia leht näitab antud aadressile võimalust kuni 1000M/ 1000M kaabliga koduinterneti. Mäletan, et ots kaablil oli rj45.viimati muutis kasutaja Huviline35; 09 m 2025, 12:24.
Esmalt postitatud Huviline35 poolt Vaata postitustTelia leht näitab antud aadressile võimalust kuni 1000M/ 1000M kaabliga koduinterneti. Mäletan, et ots kaablil oli rj45.
Kahtlustan viimast, mis tähendab, et arvatavasti trepikojast tuleb korterisse tuua CAT5.
Kui seal varem ühendus töötas selle MHS peal, siis võimalik, et hädalahendusena oli internet (WAN) kahe paari peale tööle pandud. See on oletus.
Kus selle korterisse tuleva kaabli teine ots asub?
Esmalt postitatud Huviline35 poolt Vaata postitustTelia poolne võrgukaabel 6 soonega ilma keeruta.
Näiteks Nexan`i 10 paarilisest läheb 2 tk. 10/100 läbi nagu kohiseb 80 ja peale meetrit (sees veel telefon lisaks) , Fluke võrgutester näitab et täitsa ok.
Ja nelik töötab LAN`is küll lühema otsa peal, ennegi pandud kui seinu lõhkuda ei taha.
E:
A see neti kiirus.. See on nagu piltlikult: meil on 1000m2 pood aga.. seal sees on ainult 2 kasst ja kassades on väga pikad järjekorrad.
Nii et..viimati muutis kasutaja erku; 12 m 2025, 20:41.Nühi põllukivi palju tahad, teemantit tast ikka ei saa
