Emakell
    Vs: Emakell
    Esmalt postitatud kfl poolt Vaata postitust
    äkki keegi teab kuidas piltidel kujutatud kella juhtida...
    [ATTACH=CONFIG]17931[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]0[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]17932[/ATTACH]
    seinakontaktist hakkab tagurpidi käima
    mõõtsin minuti stopperiga, enamvähem õige tundus
    varemalt aastaid tagasi proovides hakkas vahel ka õigetpidi liikuma faasi-0 vahetades, aga siis käis valesti
    kell oli kunagi olnud mingi tsentraalse juhtimise (emakella) taga, kust sai korraga kogu hoone kellasi õigeks panna
      Vs: Emakell
ID:	872183Click image for larger version
ID:	872184Click image for larger version
      Hei
      Läheb Fre skeemi järgi tegemiseks.
      Esialgu ei saanud osuteid 9v liikuma, aga kui soovitati
      Sillad ringi tõsta hakkas toimima
        Vs: Emakell
        Esmalt postitatud Kalev87 poolt Vaata postitust
        Nagu selgus, on sellel TN
        ( https://de.wikipedia.org/wiki/Tenovis )
        kella mootoril kaks mähist, poolil on ka vastavad kirjad peal.
        Selle klemmplaadil on kokku viis klemmi, ühe mootori mähise algus
        on ühendatud klemmiga 1 ja lõpp klemmiga 3, teise mähise algus
        on ühendatud klemmiga 2 ja lõpp klemmiga 4. Algselt oli jadamisi
        ühendus, sild klemmide 2 ja 3 vahel. Mähiste rööbiti ühendamiseks
        tuli sillata klemmid 1 - 2 (algused omavahel) ja 3 - 4 (lõpud kokku).
        Et juba pingega 5...6V said osutid kindlalt liikuma, siis piisab minu
        skeemile 9V toitest ja pingekordistuse osa detailid võib ära jätta:
        panemata jäävad C9, C10, C13, VD11 ja R13, aga VD9, VD10
        ja R14 asemele tuleks panna lühistavad aasad - kogu skeemi
        lõpus olev H-sild saaks siis ka vaid 9V toitele, millest jätkubki.
          Vs: Emakell
          Vahepeal olen komponendid paika saanud
          Üks mikroskeem on veel venemaalt tulematta, et katsetadaClick image for larger version
            Vs: Emakell
            Pakun skeemi lõpuosa (H-sild) korrasoleku kontrolliks
            väikese testskeemi. Koosneb vaid kahest nupplülitist,
            mille kordamööda vajutamine peaks osuteid liigutama.
            Läheks see skeem ajutiselt väljavõetud К176ТМ1
            asemele, nii nagu pesa viikude numbrid on antud.
            Kui aga ümberlülivaid nuppe näppu ei satu, võib
            levinumaid kasutada, siis on parempoolne skeem.
            Takistid on seal selleks et vahepeal C11 ja C12 ka
            jõuaks tühjeneda.
ID:	872216 Click image for larger version
            viimati muutis kasutaja fre; 01 10 2019, 15:34.
              Vs: Emakell
              Tere.
              Aega on läinud, aga täna sain lōpuks osutid liikuma.
              Probleeme oli algajale omapäraselt piisavalt
              Pikalt maadlesin H-sillaga kuni selgus, et üks transistor oli vale sattunud.
              “K” lüliti ei sobinud, kuna see lühistas minuti ja sekundi omavahel ära
              Ja lōpuks oli kvarts vale sagedusega
              Kell oli väga aeglane
              Arvasin, et ei saa enda odavat hiina testerit usaldada
              Näit oli vist ~21kHz
              https://youtu.be/_MCgkV9HJao
ID:	872251Click image for larger version
              viimati muutis kasutaja Kalev87; 08 10 2019, 08:40.
                Vs: Emakell
                Nüüd siis jääb üle veel kella käik täpse(ma)ks reguleerida.
                Kvartsgeneraatori sagedust mõõtes seda vast teha ei saa,
                sest odav "hiina tester" pole selles osas kuigivõrd abiks.
                Kõigepealt tasuks veenduda, et trimmerkondensaatori C5
                maksimaalse mahtuvuse asendis jääb kell õigest ajast
                maha ja minimaalse mahtuvuse asendis käib ette. Kui
                aga nii ei ole, peaks näiteks C4 vahetamisega trimmerit
                "abistama". C3 mõjub samamoodi, arvestame et C3...C5
                mahtuvuste suurendamine aeglustab kella käiku, aga
                vähendamine kiirendab seda.
                Käigutäpsuse reguleerimiseks tuleks alustuseks kell õigeks
                panna raadiost tulevate õige aja signaalide järgi, sellest ma
                eespool juba kirjutasin. Aeg-ajalt neid jälle kuulates saab
                siis näha, kas kell käib ette või jääb maha. Märgatava aja
                erinevuse puhul reguleerime käiku veidi C5 abil ja kirjutame
                ka erinevuse üles (iga kord pole mõtet kella õigeks panna).
                Järgmisel võrdlusel saame siis jälle teada, kumbale poole
                on vaja trimmerit keerata et käik täpsemaks läheks.
                Kui lõpuks märgatav käiguviga alles mitme ööpäeva järel
                ilmneb, võib trimmeriga ainult "imenatuke" mängida...
                Kui on enam-vähem stabiilne toatemperatuur, võib saada
                käigutäpsuseks nii sekundijagu viga ühes nädalas.
                Veel täpsemaks pole siis vast enam mõtetki pingutada...
                  Vs: Emakell
                  3 tollast proovikut, mis õnnestus jääkväärtusega ära osta pärast firma tegevuse lõpetamist.
                  Nendel on toide sees ? Juhe on massi ots.
                  Selliste skeemi näeb kuskil ?
                  Mul on selline autoaku tester, oli mõte sellest teha loogikataseme indikaator.
                  SMD ajastul on muidugi lihtsam sellisesse väiksesse ruumi vajalik elektroonika sisse mahutada.
                    Vs: Emakell
                    Keegi on kogunud proovikute skeeme:
                    https://nintfif.appspot.com/logiches...iki-shemy.html
                    Ehk läheb tarvis...
                    PS. Eelnev link enam ei toimi, aga internetis liigub palju skeeme,
                    siia mõned näited nii TTL kui ka CMOS koos selgitustega vene keeles:
                    https://admarkelov.ru/sxemy-probniko...-probniki.html
                    https://www.joyta.ru/4864-prostoj-logicheskij-probnik/
                    http://ivatv.narod.ru/zifrovaja_texnika/1_10.htm
                    http://gnativ.ru/miniatyurnyj-logicheskij-probnik/
                    https://radiolub.ru/page/logicheskij-probnik
                    https://cxem.net/izmer/izmer20.php
                    viimati muutis kasutaja fre; 12 06 2022, 15:48.
                      Vs: Emakell
                      Lisan oma skeemi veel siia.
                      NAND blokkide sisendpinged on valitud sedasi et ülemisel oleks kõrge tase ja alumisel madal tase.
                      Madala sisendiga läheb ülemaine madalaks, süttib L-LED.
                      Kõrge sisendiga läheb alumine kõrgeks ja süttib H-LED.
                      VL<1.7V
                      VH>3.4V
                      Väga sarnane skeem siin.
                      viimati muutis kasutaja Starfish; 24 11 2019, 12:35.
                        Oskab keegi midagi antud emakella kohta rääkida ? Leidsin täna jäätmejaamast, ainuke loetav kiri on emaplaadile söövitatud vihur ja seerianumber on 230. Ilmselt Eesti toodang ? Mis kelli võiks juhtida ?
                          Kella mikroskeem seal on КР145ИК1901.
                          Kirjeldust ja andmeid võib näha:
                          http://electro-tehnyk.narod.ru/docs/...K145ik1901.pdf
                          Vaevalt et ta just emakellaks on tehtud, pigem midagi muud...
                          viimati muutis kasutaja fre; 12 06 2022, 16:03.
                            Tegemist on programmkellaga kahetariifse elektriarvesti jaoks.
                            Mikroskeem võimaldab seadistada 2 äratuse aega, mida kasutati relee juhtimiseks.
                            Paneelist välja ulatuvad nupud võimaldasid vaadata lülitamise aegu, seespool nupud lubasid seadistada.
                            Korpus muidugi kaitstud tavaksutaja eest plommiga.
                            Toite kadumise juhuks rida Ni-Cd elemente (vist 12 tk).
                            viimati muutis kasutaja urmo; 17 06 2021, 06:28.
                            Head susserdamist !
                              Tänan, asi selgem.
                                Esmalt postitatud urmo poolt Vaata postitust
                                Mikroskeem võimaldab .....
                                Emakella tegemiseks see mikroskeem ilmselt ei sobigi.
                                Kui ta programmkellana rakendust ei leia, näidaku lihtsalt kellaaega...
