Segumasina mootor jõuetu
    Vedasin kuuri alt välja vana segumasina mis ilmselt seisnud 15+a.
    Kunagi on ta töötanud 220V pealt kuid täna käima pannes veidi vaid uriseb ja seda ka siis kui lülitil peal hoida.
    Võtsin mootori pealt maha, et vaadata kas ilma koormuseta üldse töötab.
Name:	2020-09-19 17.16.03.jpg
    Tulemuseks see, et väga vaevu käis ringi.
    Kas suure tõenäosusega võiks tal läbi olla kondekad?
Name:	2020-09-19 17.31.49.jpg
    Või on mootor ise üle koormatud ja mähised ära küpsetatud?
    Parimat
    Vs: Segumasina mootor jõuetu
    Käsitsi liigub keerates?
    Kui liigub, kas häält teeb?
    Krigin, sahin?
    Laagrid on korras?
    Roostes pole?
    Äkki laagrid kinni.
    Ühendused kõik puhtad ja annavad ühendust nagu peab?
      Kondekas on esimene kahtlusalune.
        Nagu ma aru saan, on tegemist täiesti tavalise 3-faasilise mootoriga, mis on kolmnurka ühendatud ja kondensaatori abil üritatud ühe faasi pealt käima ajada?
        Esmalt postitatud Cass poolt Vaata postitust
        ...veidi vaid uriseb ja seda ka siis kui lülitil peal hoida.
        Mis lüliti see selline siis on, kus mingi "peal" hoidmini midagi mõjutada saaks?
        Aga jah kui käega keerutades rootor täiesti vabalt ringi käib, kontrolli mähiseid (sillad enne maha, kõigi kolme mähise takistus peab ühesugune olema) ja kondensaatorit.
        Ise kahtlustaks samuti esimese asjana kondensaatorit.
          Esmalt postitatud Elektrik poolt Vaata postitust
          Krigin, sahin?
          Laagrid on korras?
          Roostes pole?
          Äkki laagrid kinni.
          Käsitsi keerates ikka liikus aga nii peensusteni ei süvenenud, et kas laagrid ideaalsed on. Sellist takistust ei tundunud olema, et üldse ringi ei suuda vedada.
          Mootor on tõesti tavaline 3F oma ja käima pannakse 1F pealt. Mootori enda markeering on maha kulunud ja loetamatu. Mootori kaane alla tuleb vaid 3 mähise otsa kus siis ongi ühendatud L, N ja kolmas tuleb läbi kondekate.
          Kolm faasi on majapidamises olemas küll aga ei olnud sellist entusiasmi, et hakata proovima otse 3F pealt käivitamist.
          Lüliti on põhimõtteliselt selline: https://images.ua.prom.st/892818112_w640_h640_knopka-puskatel-ruchnoj.jpg
          K
          una see kondekas ei ole teab mis suur väljaminek võiks selle vahetamist täitsa katsetada.
          Põgusalt vaatasin oomipoe valikust mootorite kondekaid ja kas võiks näiteks see sobida? https://www.oomipood.ee/product/w9_11220_20uf_450v_juhe_w9_11220
          V
          õi kas saaks kahe 20uF asendada kohe ühe 40uF?
            Lüliti on põhimõtteliselt selline: https://images.ua.prom.st/892818112_...el-ruchnoj.jpg
            Et siis keskmine kontaktipaar avaneb kui nupp lahti lasta ehk siis kondensaator lülitatakse töösse vaid käivitamise momendil, mitte pole pidevalt töös?
            Või kas saaks kahe 20uF asendada kohe ühe 40uF?
            Vahet pole. Muidugi kui need sul seal ikka paralleelselt on, mitte pole nii, et ühte kasutatakse pidevalt, teist vaid käivitamise momendil.
              Just täpselt nii, et keskmine on ühendatud vaid siis kui nuppu all hoida. Äärmised ühendab ta pidevalt ära.
              Kondekas on jah paralleelselt ühendatud.
              Lähen käin poes ära ja vaatab mis saab.
              Ega sest masinast endast suurt midagi ei ole aga endale puht praktilise kogemuse jaoks tahaks tööle saada
              Koolis neid erinevaid mootori ühenduse skeeme sai küllalt kokku pandud aga miskipärast ei räägitud ega praktiseeritud üldsegi seda kondekate kasutamist.
                Kui sa nagunii juba poodi lähed, tood siis endale äkki ka mõne testri/multimeetri, siis saadki peale rääkimise ka praktiseerimisega tegeleda.
                  Seda ostu ei ole õnneks vaja teha ja on ammusest ajast olemas.
                  Küll aga oleks vaja võibolla selgeks teha kondeka korrasoleku mõõtmine.
                    Kui see olemasolev tester mahtuvust mõõta suudab, siis sellega juba algelise kontrolli (100% garantiid paraku pole) ära teha saab. Kui ei suuda, siis kondensaatori kontrollimine juba enam nii lihtne pole, aga vähemalt konde takistust ikka vast mõõta saab.
                      Kondeka kontrolliks lae ta mingi pingeni (12-...V) ja mõõda mingi aja pärast, palju pinget järel on. Paberkondel pea lõik, lüüdil sõltuvalt headusest pisut vähem. Pinge langemise kiiruse järgi saab pätid korralikult hinnata kvaliteeti.
                        ...Mootor on tõesti tavaline 3F oma ja käima pannakse 1F pealt. Mootori enda markeering on maha kulunud ja loetamatu. Mootori kaane alla tuleb vaid 3 mähise otsa kus siis ongi ühendatud L, N ja kolmas tuleb läbi kondekate. ...
                        3F mootoril peaks 6 mähiseotsa olema klemmliistul. 3 otsa on kolme faasi jaoks vähevõitu.
                          Tähte mähitud mootoril tuleb ka aint kolm otsa välja. 6 otsa on aint standardmootoritel.
                          väiksed segumasinad on reeglina 1F mootorid.
                            vaata seda teemat ka(https://www.elfafoorum.eu/threads/70...a-220V-ja-380V), sealt pilt ka. Otse 3f ära proovi, kondekaga on tavaliselt kolmnurk ühendus 220V (võid ka klemmide vahel takistust mõõta, 3f mootoril peaks olema võrdsed, 1f on töö ja käivitus mähis erinevad).
                            Kondekas ei tohi liiga suur ka olla, põletab mootori maha, kontrolliks saab mõõta mootori iga klemmi läbivat voolu, võiks olla enam vähem võrdsed.
Name:	El mootori ühendamine.jpg
                            viimati muutis kasutaja Scott; 23 09 2020, 04:29. Põhjus: pildi kujundus
                              Tähte mähitud mootoril tuleb ka aint kolm otsa välja. 6 otsa on aint standardmootoritel...
                              Ju ma siis olen ainult neid tavalisi/standard mootorisi kohanud.
