Nikerdan põlve otsas ühte korpust, seetõttu oleks tarvis alumiiniumradikasse külje pealt otse täismetalli mingid kruvid saada. Mul oli mingi 3mm poldile keermepuur ja keermestaja. Proovisin sellega, ent tavaline keermestaja käis sinna täismetalli nii raskelt, et murdus kuramus ära lõpuks. Proovisin veel selle jupiga, ent ei õnnestunud siiski, lõpuks puuris kogu keerme seesama keermestaja välja ja oligi pidu läbi. Edasi proovisin nende hõreda ja jämeda keermega kruvidega sinna keere sisse vedada, teate küll, need mis plastikusse tavaliselt keeratakse ja olen ka alumiiniumisse tegelikult kohanud selliseid jämeda ja hõredama keermega kruve. Lõpp nagu ikka läks järjest jäigemaks, viimaks murdus kuramus üldse sinna auku ära see kruvi ja ei saanud taaskord asja. Mul see olemasolev keermepuur vist peaks 2,4mm jämedune vms olema. Äkki hankida lihtsalt erinevas mõõdus neid komakohtadega kolmele läheneva läbimõõduga puure ja siis proovida, et kui ikka liiga jäigalt läheb kruvi sisse, siis tiba jämedamaga üle lasta ja korras? See kruvimaailm ka tartus suletud, tahtsin minna ja ei saanudki löögile. Kas k-rautast ka võiks 2,.. kohtadega metallipuure leida? Või mis oleks üldse hea ja põlveotsas tehtav lahendus, kuidas saaks sinna mingi kruvi või asja kinnituseks sisse?
Alumiiniumisse kruvid
Vs: Alumiiniumisse kruvid
3mm poldile 2,5mm puur. Puurid augu valmis. Puhastad augu, augu määrid ära ja 3mm lõikajaga keerad. Kui läheb raskeks siis keerad lõikaja välja. Puhastad augu ja lõikaja. Uuesti määret ja kordad tegevust ?
Põlveotsas ka keeruline, detail kinnita korralikult ja lõikuri asend peab ka täpne olema.
Ma täpselt nii teinud nagu kasutaja “timp” vastas ja kõik põlve otsas, pole ükski keermestaja ära murdunud (üks mul ongi). Kui hakkab raskeks minema keerad välja ja siis keermestad uuesti, iga kord tilk õli ka vahele pannud.
Kui alumiiniumit keermestada ei viitsi siis olen 2,5se puuriga ava teinud ja harvkeere 3mm-ne kruvi läheb sinna auku ilusti sisse, pingutamisega peab ettevaatlik olema (olenevalt kruvist), kipuvad katki minema kui liialt pingutad.
Esmalt postitatud A.S. poolt Vaata postitustSeal võib olla (aga ei pea tingimata olema) ka selline probleem, et osad keermestajad koosnevad tegelikult kahest osast. Ehk siis alguses keermestad sellega, millel on 1 kriips, siis alles sellega, millel on 2 kriipsu. Kui kohe üritada teisega, siis ei õnnestugi.
Esmalt postitatud saformo poolt Vaata postitustOn olemas ka spets metallikruvid, millel on esiotsas puur pikkusega paar mm, nn plekikruvid. Kui puurida tavalise puuriga sobiv auk ette ja seejärel kasutada plekikruvi, siis ... kas õnnestub?
Olen sellistega tsingitud aiapostidele paneele kinnitanud.-
Kui Tartus vindipuure otsid siis vaata Lasitasse.
Sepa keskuse (? parkla) külje pealt tasub ka vaadata.
Turu tänavas, umbes Jassi vastas, on ka üks metallipood, kus on mitmesugust kaupa.
On saada mustas karbis kolmesed puuri komplektid.
Kindlasti on sellised 4 ja 5 mm. Kolmest karbis ei ole ostnud.
Mul veel vanast ajast 3 mm alles.
Alumiiniumi töötlemisel, lõikamisel, puurimisel. freesimisel, keermestamisel kasutatakse tärpentiini, mida lisatakse töötlemis kohale lisamisega, kas süstla abil või mingi muu vahendiga vahetult töödeldavale pinnale. Keermestamisel tuleb väga täpselt jälgida puurimisel puuri läbimõõtu ja tuleb kasutada, mitte universaal keerme lõikajat, vaid esimest teist ja kolmandat keerme puuri, sellisel juhul on keerme kvaliteet alati tagatud isegi 1,5 mm materjali töötlemisel. Nii nagi ikka metallide töötlemisel kasutatakse erinevaid emulsioone,nii ka alumiiniumi puhul on selleks tärpentiin, kuivalt ei teha midagi. Augud puurin puurmasinaga, suht suure kiirusega, tärpentiini lisamisega töödeldavale pinnale ja keermestan aku drelliga ja pole veel mitte ühtegi keerme puuri puruks keeranud. Kvaliteet on korrektne puhas ja korralik.viimati muutis kasutaja humax; 04 08 2020, 12:52.
Ilma pikema sissejuhatuseta: https://elektroonikafoorum.com/thread-807.htmlErilahendused.
Esmalt postitatud otsija poolt Vaata postitustBalticbolt vist eraisikutele ametlikult ei müünud?
Nii sulas kui viipega, kood ka sobis.
Kui koha peal ei ole, siis tellivad ja helistavad kui on tulnud.
Nüüd oli-on seal kahele poisile lisaks ka üks näitsik.
Algul natuke pabistas aga kolmanda ostu korral juba naeratas ja ütles kenasti Tere.
Kuidas selle määrimisega on?
Kas siis õli või tärbentiin või isopropanool? Või äkki või?
Ja kas peab tingimata kasutama trelli või võib ka hoidjaga näppude vahel keerata?
Edasi- tagasi kuni lõpuni.viimati muutis kasutaja A.R.; 05 08 2020, 08:29.
