Dioodidega asünkroonmootor
    Sooviks teada, mis eesmärki täidavad puidu universaalpingi mootorile lisatud dioodid ja takistid. Hetkel mootor ühendatud tähte ja faasid lähevad otse peale.
    Mis juhtub kui dioodid-takistid eemaldada?
    Tänan ette!
    Kas seal mitte ei ole tegemist pidurdusega mootoriga? Kas mootori tagumises otsas on mingi lisamähiste sektsioon?
    Sellised mootorid on olnud kasutusel ka osadel tõsteseadmetel. Asja mõte seisneb selles, et võll peatuks koheselt väljalülitamisel, mitte ei pöörleks inertsist edasi.
    Tõenäoliselt oluline ka puidumasinate puhul. Tee kindlaks, kas see pidurite osa veel eksisteerib või on juba mehhaaniliselt eemaldatud.
    Skeemist jääb mulje, et pidurimähised on töömähisete ahelas järjestikku seega kui pidurit enam ei eksisteeri siis võiks mootori ühendada nagu klassikalise 3F mootori ikka.
    Soovitav oleks siiski (oma sõrmede pika eluea huvides) kasutada sellisel juhul näiteks klassikalist alalisvoolupidurdust töömähistel.
      Võimalik, et kunagi on pidurisüsteem eksisteerinud - ventilaatori kate oli tavapärasest pikem. Täpsemalt praegu uurima ei pääsenud. Igatahes ühendasin voolu otstele ja käima ta läks.
      Tänan kaasa mõtlemast!
