Grupilüliti ühendamine
    Tere
    Vanavanematel käisid ehitajad ning peale värvimist oli vist grupilüliti kuidagi välja tulnud. Mehed ühendasid selle kokku nii. Olen hetkel selle lahti võtnud, sest nii vist pole õige ühendus. Toas olemas 4 lampi, üks lüliti klahv paneb tööle 2 ning teine järgmised 2. Kas neutraal peab üldse jooksma lülitisse sisse? Minuteada hetkel jookseb neutraal L alla.
    Jõudu! Kust Sa võtad, et tegemist on neutraaliga? Selleks vaja ikka vähemalt faasiindikaatorit (on ka keerulisemaid meetodeid teada saada). Kui tüübid mingi suva ühenduse on tekitanud siis vaevalt et värvid paika peavad. Kui selgub, et tõesti "null" on läbi lüliti toodud, siis
    a: pirnide vahetamisel tuleb olla ekstra ettevaatlik, sest võid pesast "litaka" saada kuna faas jookseb sinna otse või
    b: kui ise ei jaga "matsu", siis kutsu mõni pädevam appi...
    Edu soovides!
      jajah, vale värviskeemiga kabla kasutatud. siis peab märkimisteipi kasutama, et järgmistele vendadele selgeks teha, millega tegu
      peaks see kabla olema: YSLY-JZ 4x1,5mm²
        Ei ole vaja ennast eksitada kaablisoonte värvidest, eri aegadel on olnud eri standardid. Kui lüliti töötab nii, nagu vaja, pole vaja muretseda. Neutraali siiski pildil olevasse lülitisse kaasatud pole
        Mingil ajal oli lülitites sinine värv lubatud.
        Huvitav, mille poolest see parem kaabel on?
        Lülitis kasutatakse ikka lülitite jaoks mõeldud kaablit. PR-MU-HA
        viimati muutis kasutaja Scott; 12 02 2021, 01:34. Põhjus: järjestikpostitused kokku (4 tk)
          Aitäh kõikidele! Proovin faasindikaatoriga ning teen selgeks
            Esmalt postitatud Tikk poolt
            kui seda muidugi on. kui pole siis tuleb kasutada sobiva ristlõikega automaatika kaablit, mis on ka lülitite jaoks
              Üldiselt on vahest hea ka neutraal lüliti juurde tuua - siis saab vajadusel signaal lambikest ka siis põletada, kui lüliti on sees, või nutikaid lüliteid kasutada, või näiteks dimmertatavaid LED lampe dimmerdada.
                Esmalt postitatud Kalmaar poolt Vaata postitust
                Suvalise hiina faasiindikaatoriga tuleks ka ettevaatlik olla, kogenematu inimese käes ei pruugi sellega õigeid järeldusi tuletada. Sama kehtib ka odavate hiina multimeetritega millel on kõrge sisendtakistus ja mis näitavad ka nn "ghost voltage" või maakeeli tõlgituna kummituspinget. Neil juhtudel tuleb kindel olla, et ei mõõdeta lahtist lüliti otsa, kuhu indutseeritakse pinge läbi soontevahelise mahtuvuse. Kunagi nooruspõlves tekitas see parajat peavalu ja segadust.
                Lihtsalt faasiindikaatoriga tuleb mõõta pimedamas ruumis, kui huumlambike põleb sama erksalt kui näiteks pistikupesas faas siis võib enamvähem kindel olla et see on faas,
                Kaemi perrä!
