ELFA veebipoe info
Klienditeenindus
E-R: 09:00-18:00
Tel.: 660 5327
Faks: 660 5326
E-post: eesti@elfa.se
Elfafoorumi kujundus ning välimusettepanekud
    Iga serveri poole pöördumisega (lehe laadimine üldjuhul). Oletan.
      Sisselogimata olekus näidatakse teemade ja postituste juures kuupäevi vormingus mm-dd-yy. Need võidaks kuvada samas vormingus kui sisselogituna.
        Mina näen päev, kuu, aasta, kellaaeg. Kas Sa näed teisiti ?
        Teemade ja postituste juures näidatavad kuupäevad näivad olevat vormingus mm-dd-yy.
          Mingi jama on - võin vanduda, et nägin nii nagu kirjutasin, kuid praegu näib kõik korrektne. Hoian teemal pilgu peal, kui tuvastan uuesti, teen kuvatõmmise ja teatan uuesti.
            Sama teema (kuupäeva esitamine) teine aspekt - kas on mingi põhjus selleks, et mitte esitada aastanumbrit neljakohalisena? Praegu nõuab (näiteks) kuupäeva 19-12-20 dešifreerimine (kumb on aasta, kumb kuupäev) natuke ajutegevust...
              Austasin Sind ja Sinu soovi. naudi.
                Vaatasin igapäevaselt kasutatavate foorumite kuupäeva kujundused üle ja kui üks Ameerika satifoorum välja arvata, kasutavad kõik teised dd mm yyyy formaati. Seega Madis64-lt hea ettepanek.
                  Mingi kala piltidega...näiteks kui panen ülesse kuulutuse ja lisan pildid...hetkel siis upload.ee kasutades...niihh kõik õige alguses..aga niikui teen kuulutuses mingi muudatuse ja salvestan siis enam ei näe suuri pilte kui klikata neil....???
                  Need suletud kuulutused võib ära kustutada...
                  viimati muutis kasutaja Kaits; 16 01 2021, 14:26.
                    Aasta pole vist üheski versioonis esimene, euroopas on päev, ameerikas kuu. Vahepeal oli eriti kehv deshifreerida 10.11.12. Samas olen ise failinimedes kasutanud yymmdd siis lähevad kronoloogiliselt tähestiku järjekorda.
                    Profiilis võiks olla formaadi muutmine, hv-s nt kasutan "D j.M.Y G.i.s" mis kuvab "L 16.jaan.2021 15.07.46"
                    Või miksmitte pannagi selline default formaat.
                      Lasin foorumile peale turvauuenduse. Lihtsalt infoks.
                        Mingi jama on, et kui üritada postitust muuta postituste vahel, siis viskab mu postituse kasti lihtsalt üleni valgeks. Mitte midagi ei näe ega teha ei saa.
                        Kui üritada refresh teha, siis ütleb, et salvestamata muudatused kaovad. Ja nii ringiratast.
                          Kasenda kirjutatud PSi ei saagi muuta või kustutada? Kirjutasin ja saatsin, ilmudes avastasin hunniku puuduvaid tühikuid sõnade vahel, aga muutmise nuppu kusagil pole.
                          Vanas foorumis vist ka muuta ei saanud, nüüd meenus.
                          Teine asi: väiksel ekraanil renderdab PSi selliselt, et postituse sisu kasti pole üldse näha. Pean CTRL ja - teksti hästi pisikeseks tegema, et lugeda.
                            Esimest asja pean seadetest vaatama, äkki saab teha.
                            Teise ajaga võib rohkem jama olla , mobiilivaated on eraldi tasu eest.
                              See pole mobiilivaade, läpaka ekraan on 9 tolli 1024×600.
                                Del
                                viimati muutis kasutaja Scott; 07 04 2022, 08:05.
