ELFA veebipoe info
Klienditeenindus
E-R: 09:00-18:00
Tel.: 660 5327
Faks: 660 5326
E-post: eesti@elfa.se
Elfafoorumi kujundus ning välimusettepanekud
    Uus foorumi kujundus on ilus, suur tänu tegijatele.
      Esmalt postitatud mihkel7 poolt Vaata postitust
      Tänan.
      Hoiatus, see muutub veel. Ilma hoiatamata. Hea uudis on see, et asi võib näida küll kole ja poolik, aga samas toimib.
        See ülaservas olev sisselogimise riba võiks joosta kerides kaasa, ikka ta on kuidagi halvasti märgatav. Muidugi kui ükskord on see üles leitud siis pole nagu probleemi aga ta tundub niisugune, et seda võib olla raske seal märgata, võibolla ainult tundub...
          Kas ei karda, et jääks häirima siis hoopiski?
          Mulle näiteks meeldib praegu, logid sisse ja ekraan vaba, pole vaja ju pidevalt enda profiilipilti näha
            Sisselogimise asukohta nii lihtsalt muuta ei saa, osad asjad on "julmalt" koodis sees. Sellega peate harjuma.
              Ei oska häirimajäämise kohta midagi arvata - ei saa proovida
              A kui ta seal on nii siis pole nagunii midagi teha.
              Võibolla annaks selle kitsa triibu tausta tooni muuta ja see "Logi sisse" kiri mingi teravama tooniga?
              Ma ise leidsin üles ja polegi probleem aga paari inimese arvamust küsisin ja nad ütlesid, et halvasti märgatav.
              Lihtsalt mõtlen, et mainin ära.
              Muidu nüüd parem üldisesmõttes küll.
                Et segadusi sõnumite saatmisel vältida tegin mõned muudatused: Keelasin avalikud sõnumid ja omaarust parandasin sõnumite saatmise tõlget.
                Suurendasin ka privaatsõnumite limiiti 1000 sõnumi peale.
                  Kui foorumipostitusele vastates vastusekast kasvab vertikaalis koos lisanduvate ridadega, siis selles aknas, kus sisestatakse vastust saabunud sõnumile, jääb kast jätkuvalt 4 kirjarea kõrguseks.
                  Kas seal ei saa seda kasti kasvama panna (koos tekstiga)? Pikemat vastust on ebamugav sisestada.
                    (( ? postituste teksti vaikesuurus võiks olla suurem ? ))
                    Üldjuhul mida vähem ("kasutajat" segadusse ajavat) "fancy graphics / special effects" seda parem (( v.a.erandlikul/väga mittetriviaalsel juhul kui on tegemist õnnestunud disaini/kujundusega ... mis ka enamusele sellisena "tundub" ))
                      Tere,
                      ma ei te kas ainult minul (ka erinevates arvutites, sisselogituna) ei toimi "märgi foorumi postitused loetuks" - kui avada "uued postitused" on kõik sama alles. Kaovad sellest ainult reaalselt avatud-vaadatud postitused.
                        Esmalt postitatud ci139 poolt Vaata postitust
                        Palun vormistada oma sõnum arusaadavalt ja üheselt mõistetavalt.
                          Ilmselt on vajadus nupu "Lugemata postitused" järele.
                          Muidu need uued on ikka uued, lugemata või mitte...
                          Head susserdamist !
                            Esmalt postitatud urmo poolt Vaata postitust
                            Proovin, kas saab teha.
                            Edit: Kui vajutada ülevalt "uued postitused", peaks näitama lugemata.
                            Võin vahetada ka teksti "Lugemata postitused" kui see parem on, sest see näitab "unread posts"
                              Pigem võiks nupp "Märgi foorum loetuks" teha oma tööd ja märkida et on loetud. Praegu ei saa aru kas ta midagi teeb.
                                Peavaates on alamfoorumite järel kuvatavad parameetrid üsna imelikud s.t. lihtsurelikule mittemõistetavad.
