ELFA veebipoe info
Klienditeenindus
E-R: 09:00-18:00
Tel.: 660 5327
Faks: 660 5326
E-post: eesti@elfa.se
Elfafoorumi kujundus ning välimusettepanekud
    Peavaates on alamfoorumite järel kuvatavad parameetrid üsna imelikud s.t. lihtsurelikule mittemõistetavad.
      Mozilla: Väljalogides muudab välimust default vB5 Style => Stripes
        Küsin siis veelkord - millal hakkab nupp - märgi foorum loetuks - tegelikult oma tööd tegema ?
        Et peale selle vajutamist annaks nupp - uued postitused - puhta platsi ?
        Muidu on seal permanentselt 4 lehekülge värki ja lahti sellest kuidagi ei saa - tundub et isegi neid tegelikult ära lugedes mitte.
          Ega kõike korraga ei saa. Seni kasuta nuppu "Kalender" või "Liikmete nimekiri".
            Reaalsus on see - üleval link ei töötagi lehe all on MÄRGI foorum loetuks !!!
            vajutage sinna. Ma koristan selle navbari lingi kah ära
              Toetan Mikumakut, Milleks on vaja kalendrit ja liikmete nimekirja kogu aeg esitleda?
              Stiilid@värvid ei ole minu jaoks olulised. Elektroonika ja ärifoorumite eraldatus ja postide, mis ei huvita, märkimine loetuks, oleks hea.
              martinj, minul ei ole sellist linki all...
                Click image for larger version  Name:	märgiloetuks.jpg Views:	0 Size:	98,8 KB ID:	1108631 Click image for larger version  Name:	märgiloetuks.jpg Views:	0 Size:	98,8 KB ID:	1108632
                Kas seda ei ole. Korjan kohe veel alttpool üleliigse kah ära.
                Edit: nii on vist parem.
                Mingi hetk korjan blogid ka vist ära.
                  Moded võiks teha ühe testkonto siis ei oleks vaja neid õpetada. Ei ei ole minul nuppu all mis märgiks foorumi loetuks.
                  Kui võtta kõik teemad siis on see nupp, kui aga vaadata uusi postitusi siis pole. Seetõttu pole ka leidnud. Vabandust.
                    Tõepoolest, nüüd nägin esilehe all seda nuppu esimest korda. Ja töötabki !
                    Igapäevase lugejana ju esilehte uurida pole vaja.
                    Aga kas on mingid kivisse raiutud tehnilised põhjused et samamoodi mõjuvat nuppu ei saa tekitada ka uute postituste leheküljele ?
                      Neile, kes arvavad, et ma lugeda ega testida ei oska .
                      Mul on testkonto - ma saan teha seda mis on minu võimuses. Foorumit ümberprogrammeerima ma ei hakka ega tõenäoliset pole ka piisavalt oskust.
                      Kõik see asi siin on nigu on. Teen nii kuidas saan, oskan. See jupikaupa tegemine on tunduvalt parem kui 2 korda päevas foorumi failide ülekirjutamine ja vana php versiooni eest lisatasu maksmine.
                        Seda asja võiks veidi mõelda. Nagu testisin, siis liikmed ega moded blogipostitusi luua ei saa, kuid teema liigutamine foorumist blogisse on võimalik. Mõnede meie liikmete sulg jookseb hästi ja nad on juba häid blogistiilis teemasid teinud, need võiks blogis olla.
                        Lihtsalt arvamus, ega ma täpselt ei tea, mida selle blogi all vbulletini tegijad on mõelnud ja mis seal täpsemalt olema peaks.
                        Modedel on testkonto -stiilid- , et näha foorumit sisseloginud liikme silmade läbi.
                          Tõstaks kasutajanime avatari kohale st kõige esimeseks.
                          Ja avatari ümbert raam ära.
                            Just nii -Sinna sobiks sellised valmisprojektid või ilma pikema aruteluta arvustused vms.
                            Liigutada saab ja tavakasutajad saavad kommenteerida, aga luua uut blogi saab vaid administraator (kahjuks või õnneks). Aga kui soovi. Loon.
                            to: elukaz Soovid on realistlikud, saab cssiga teha kui sinnamaani jõuan. Vahepeal leidsin netiavarusest ühe häki, kuidas foorum loetuks panna. Kuna see eeldab koodi muutmist, üritan seda testida "ettevaatlikult".
                              Kas blogid kustutatigi ära? Kui nii siis kahju. Oli huvitav lugemine.
                              Leidsin üles, asukoht muutunud, enne sai avalehelt alla kerides
                              viimati muutis kasutaja pahatoi; 20 12 2020, 21:21.
                                Tegin woekaraundi "märgi foorum loetuks" asjale.
                                Minul kustutas küll "uued postitused ära".
                                edit: see toimib ainult avalehel.
                                viimati muutis kasutaja martinj; 21 12 2020, 18:38.
