Optika-RCA dekooder
    On keegi sealt NL'st ostnud ka midagi, kas saatekulu lisandus või mitte? Lehel kirjas et NL/BE saadetakse tasuta (alates 50€ ostust), tagastamistasu Eestist on 18€, aga esmast Eestisse saatmise kulu ei suutnud leida.
      Eelmine suvi maksin postikulu €10 või €15, täpselt ei mäleta. D90 oli siis õrna ale peal ja kokku läks €705.
        Ise olen sellest poest asju tellinud, paljud tooted on soodsamad kui mujal.
        https://www.audiophonics.fr/en/dac-w...r-p-14492.html
          Okei, Kui heli ikka oluliselt parema kvaliteediga läbi DACi siis tuleb see ära osta.Et siis antud toode hinna kvaliteedi suhtes parim?
            Esmalt postitatud Tarts444 poolt Vaata postitust
            Keegi ei tea, mida su Yamaha ja kõlarid teevad. Võrdle teleka, nutitelefoni, tahvelarvuti ja läptopi kõrvaklapiväljundeid, kui ikkagi erinevatel seadmetel on saundis suured erinevused, siis eraldi DAC'iga peaks mingi edasiminek veelgi tekkima. Kasvõi puhtuse ja eraldatuse näol. Kuidas bass, kesksagedus ja kõrged avalduvad, pole aimugi, enne ei tea, kui proovid. Erinevatel aparaatidel on oma "värv" ning ei pruugi su maitsega sobida. Mina, isiklikult, usaldaksin seda E30't rohkem kui mingit €1000 maksvat all-in-one CD-mängija/võrgumängija/striimer/DAC'i kombot. Kui otsustad uue tüki süsteemi lisada, siis proovi kõlaripaigutust ka muuta, võid meeldivalt üllatuda.
              Samuti kirjutab LG manual et saab ka optilise väljundi tugevust TV puldiga juhtida.
              Seda tasuks kindlasti enne otsustamist üle kontrollida.
                Kontrollin kindlasti enne üle kas saab ikka TV puldiga regullida.
                Sellist 1000 EURist DACi ilmselt ei soetaks.Eks kuskilt läheb mingi mõistlik hinna piir.
                Kõlarite asukohta vägapalju muuta ei saa sest mööbel ja muu paigutatud juba nii,et teisiti oleks vähe imelik.Mingi 20cm siia-sinna saab kuid mitte enam.
                Kõlari kaablid ka ehituse ajal majas veetud kindlatesse kohtadesse.
                Ruumilisust ja puhtust ootaksingi DACi töös.
                  Sul oleks kõige mõistlikum laenata optilise sisendiga DAC ja järele proovida. Võimalik, et sinu tehnikaga pole mingit vahet , kas DAC maksab 100 või 1000 eurot.
                  Ja ruumilisus sõltub siiski kõlarite paigutusest ja toa akustikast, kui kõlarid on seina ääres, siis kolmemõõtmelist heli nendest üldjuhul ei tule. Väga suur eksiarvamus on, et kui
                  resonantsiava on esiküljel, siis võib kõlari vastu seina panna, tegelikkuses see nii ei ole.
                  viimati muutis kasutaja Veix7; 23 04 2021, 07:09.
                    Kuna näib et teema käändub rohkem audioteemaks, tõstan ka sobivasse kohta ümber.
