Esmalt postitatud home poolt
Vaata postitust
Striimerile DAS või NAS?
Ja mis moodi siis Syno ja Tascam olid kokku pandud. Ma ise mängitan Synost faile üle võrgu: arvuti->võim.
Esmalt postitatud olavsu1 poolt Vaata postitustNAS on server. selle on kindlalt üks või kaks LAN auku olemas. mõnel koguni neli.
Esmalt postitatud home poolt Vaata postitustNAS läks Yamaha ressiiverile või blu ray mängijale, lindistamiseks RME Fireface UFXviimati muutis kasutaja stosoorok; 29 04 2021, 13:22.
Ma ei üritagi midagi mõõta, panen kokku erinevaid ahelaid, ja visualselt võrdlen neid. Kui oma filtreid hällestad, sageduse muutmine kutsub esile faasi muutuse, faasi muutmine omakorda tekitab viivituse jne. Mis saa siis teed, üritada paremini mõõta, häälestada? Mina vaatan lõpptulemust, ja kui see minule ei sobi, viskan selle lihtsalt minema.
Mina vaatan lõpptulemust oma kuulamisruumi kuulamiskohas mikrofoniga mõõtmiste kaudu, kuidas sa tulemust vaatad?
Pidasin silmas DA3000 seadet, ehk kuidas see seade oma faili kätte saab synolt. Mul on kodus 3 NAS-i, esimese ehitasin ise ~20a tagasi. Ehk tean väga hästi millega tegu.
Sealt võib vabalt mingi anomaalia tulla.
NAS-i puhul on eeliseks vaikus, müriseva masina saab paigutada kuulamisruumist kaugemale. DAS-i puhul võib müra osutuda miinuseks. Muud erinevust audio kontekstis neil ei ole. Mõlemal juhul liigutavad faile väga ebaaudiofiilsed draiverid. Ammusest ajast lähevad ka hi-res failid ilusti läbi võrgukaabli.
DAS võib ja saab olla hääletu. Minul on, kui tahan et on. SSD läbi kahese USB-3 kõvakettadoki. Tahan, võtan HDD, tahan võtan SSD. Lisaks võib see dokk olla kaugemal, kõrvalruumis vms. nii et isegi HDD korral saab hääle olematuks. Ja ka DA-3000 oskab n.ö. kõvaketastega hakkama saada.Kui tõde võib välja öelda ainult sosinal, on riigi vallutanud vaenlane.
Esmalt postitatud stosoorok poolt Vaata postitustInnuos võtab failid oma kõhus olevast SSD-lt ja mängib siis kas ise või lõpp-punkti.
Esmalt postitatud home poolt Vaata postitustKasutan põhiliselt kuulamiseks mälukaarte, ja USB pulgad on vahest käigus, kõik mitte suuremad kui 32GB. Minule ei meeldi need suured kataloogid. Lisaks saab väga ruttu mõne uue kaardi kokku panna, vastavalt momendi tujule.
Tegelikult olen vahest harva kõrvetanud DVD-A plaadi, lihtsalt et oleks füüsiline asi prinditud coveriga ja et naine oskaks ka mängima panna
Ma kasutan ka sama moodust: 1TB SSD ketas USB-ga striimeri küljes. Väga mugav ja täiesti hääletu, NAS sisldab minu teada ventilaatoreid jahutuseks, mis omajagu müra tekitavad. 30-ne mälukaardi kasutamine oleks samuti üsna tülikas."Me võime kuulata kõike, mida mõõdame, kuid me ei saa mõõta kõike, mida kuuleme."
Hullud lennukid on nad esmalt seetõttu, et see väeti protsessor peab ju töötama tegelikult piiripeal. Korralikud moodsad kettad on väga vaiksed, kui ketast üksi vaadelda. Lisaks peab korpus kuhu ta pannakse, siduma lahti ülemäärased vibratsioonid. See kehtib ka USB-dokkide kohta.
