Ärifoorumite reeglid.
Ärifoorumid on nähtavad ainult registreeritud ja sisselogitud kasutajatele. Ärifoorumi osades kehtivad täiendavad reeglid.
Elfafoorumis võivad kaupu müüa vaid eraisikud. Juriidilistele isikutele (kauplused; firmad; e-poed; müügi- ja oksjonikeskkonnad jms.) on oma kaupade müük ning reklaam keelatud.
Teise foorumikasutaja poolt algatatud äriteemasse on keelatud konkureerivate pakkumiste tegemine. Nende edastamiseks tuleb teha oma teema.
Uue teema loomisel pane olenevalt sisust teema pealkirja esimeseks täheks üks variant kolmest: O: - ostusoov, M: - müügisoov, V: - vahetussoov, millele järgneb kauba nimetus.
Ärifoorumi müügikuulutustes ei ole lubatud viited ja lingid muudesse müügikanalitesse: oksjoniportaalid, kuulutustelehed j.n.e. Lubatud on lingid kauba tootja info lehtedele.
Kuulutuses peab olema kauba või kaupleja asukoha info.
Kui sul on rohkem kaupa müüa siis tee seda ühes teemas.
Kui äritehing on on edukalt lõpule viidud, sulge teema.
Küsimuste või probleemide korral võta ühendust foorumi moderaatoritega.
Cambridge Audio 640A ja 640C V1 jukerdavad
    Antud isendid on mul ajapikku väsima hakanud ja otsin ka siit abi.
    CD mängijal oli mäletatavasti No Disc probleem ja peale kunagist remonti lõppes asi nii, et peale esimest kasutust ei tahtnud tray ka enam korralikult kinni minna. Internetiavarustest loen midagi microswitchide kohta, aga kahjuks ma pole ise nii pädev elektroonikas, et seda ise lahkama hakata.
    Võimendil on probleemiks see, et kanalid kaovad aeg-ajalt ära - eriti peale külmalt käivitamist. Aitab nt. inputi vahetamine ja siis tagasi vahetamine. Kas külmjooted? Kas 15a vanal võimendil peaks ka konded üle vaatama vms?
    On kellelgi kogemust konkteetsete isendite/probleemidega?
    Tänud!
    Sahtli mittekorralik sulgumine - kui CD mängija remondil midagi ära ei lõhutud
    siis näiteks V2 tüüpviga on väsinud kummirihm - saksast tuleb ~10euriga (sh transport).
    Iseloomulik on siis aeglane kinni-lahti vedamine. Originaalis on see suht energiline ja "kolksuga".
    Vahetamine on lihtne kuid nõuab väikest torxi, pintsette ning austust seadme vastu.
    (ennast ei paku remontima).
    Võimendi kohta võin vaid udu ajada, et võibolla inputi vahetamisel sunnitakse kõlarireleesid lahutama-ühendama ja viga ongi nendes/nende juhtimises.
    -There is no Box-
      Ajasin hääled sisse, hetkel jah kinni lahti liikumine tal selline, et peab veidi kaasa aitama. See võiks küll selline mehaanilist sorti probleem olla. Peab seda rihma vaatama. Tänud!
        Võimendiga paistab ka täpselt see teema olevat: https://www.dinkum.nl/music_and_sound/cambridge_repair/
          Tundub, et võimendi sain korda!
          Tellisin kaks Omron G2RL-2-CF 12V releed aga kui elus esimest korda elektroonikat jootma hakkasin, selgus, et ainult 1 selle koha peal minu omal. Õnneks relee oli õige ja nüüd toimib!
            Huvitav kas oleks mõistlik see teema üldse kuhugi mujale nüüd liigutada.
              Esmalt postitatud marcor1 poolt Vaata postitust
              Sahtli sai käima uus rihm, kuid tundub, et optikaga ka ikka probleem. Uurin aga edasi.
                eks tuleb vaadata mis laser sees on ja ära vahetada. Aliexpressis parimad hinnad :-)
