Ärifoorumite reeglid.
Ärifoorumid on nähtavad ainult registreeritud ja sisselogitud kasutajatele. Ärifoorumi osades kehtivad täiendavad reeglid.
Elfafoorumis võivad kaupu müüa vaid eraisikud. Juriidilistele isikutele (kauplused; firmad; e-poed; müügi- ja oksjonikeskkonnad jms.) on oma kaupade müük ning reklaam keelatud.
Teise foorumikasutaja poolt algatatud äriteemasse on keelatud konkureerivate pakkumiste tegemine. Nende edastamiseks tuleb teha oma teema.
Uue teema loomisel pane olenevalt sisust teema pealkirja esimeseks täheks üks variant kolmest: O: - ostusoov, M: - müügisoov, V: - vahetussoov, millele järgneb kauba nimetus.
Ärifoorumi müügikuulutustes ei ole lubatud viited ja lingid muudesse müügikanalitesse: oksjoniportaalid, kuulutustelehed j.n.e. Lubatud on lingid kauba tootja info lehtedele.
Kuulutuses peab olema kauba või kaupleja asukoha info.
Kui sul on rohkem kaupa müüa siis tee seda ühes teemas.
Kui äritehing on on edukalt lõpule viidud, sulge teema.
Küsimuste või probleemide korral võta ühendust foorumi moderaatoritega.
Soundbarile "kõrvaklapiväljund"
    Tere,
    kas on oskajat meistrimeest, kes on valmis Sony HT-SF150 soundbarile kõrvaklapi väljundit külge meisterdama. Eesmärgiks tegelikult saada reguleeritav liiniväljund (volume + ja - teleripuldist).
    Põhjus: telerivahetusega selgus, et uuematel kõrvaklapi väljundit ei ole ja olemasolevasse klikiaegsesse stereosüsteemi teleri puldiga juhitavat audiolevelit ei saa.
    Soundbar 2 kanaliga, kõrged/madalad eraldi, sees miski STA3698W ja STA339BW chipid, mõlemal out 3 ja 4 tühjad... Seesolevad valjukad ei pea käima jääma.
    Tegemise asukoht soovitavalt Tallinn - Harjumaa kuid ka ülejäänud Eesti pole probleem.
    Mis sul telekasse signaali saadab - digiboks või teleri enda tuuner?
      Eesmärgiks telekast audiosignaal kätte saada, st. muudetav helivaljus.
        Kas signaal telerist soundbari läheb HDMI-ga? (HDMI ARC?)
        Ja kui läheb, siis kas selle helitugevust juhitakse telerist?
          Esmalt postitatud @ndres poolt Vaata postitust
          Mõlemad tõesed.
            Esmalt postitatud melomaan poolt Vaata postitust
            Tere,
            Kas tõesti pole eestis elektroonikut, kes oleks valmis antud lahenduse teostama? Loomulikult miski mõistlik € on tasuks toimiva lahenduse eest, seepärast ka töövahendus sektsioonis postitus... miski paarikümne € eest ei loodagi lõpptulemust oodata...
              Kas selline lahendus tundub liialt lihtne?
              https://www.amazon.com/LiNKFOR-Extra.../dp/B07MYXCF26
              Kas klapiväljundi nivoo saab mõjutatud teleri helivaljususetasemest, ei oska öelda.
              Kuid HDMI audio-extractor printsiibilt võiks olla märksõna.
              YE: https://www.yeint.ee/it-multimeedia/...aldaja-hdmi-st
              YE#2: https://www.yeint.ee/it-multimeedia/...mi-st-arc-tugi
              Kui saladus pole, mis on teleri mark?
              BT klapimooduliga saab ka imesid teha, ühe LG olen selliselt ära päästnud. Analoogklappide jaoks s.t.
                Aitäh soovitamast, tegemist Samsungi Quantum seeria teleriga, HDMI> audio konverter on proovitud, TOSLink lahendus proovitud, signaali saab kätte kuid nivoomuutmisele ei allu. BT lahendused töötavad hetkeks kuid kuna teleri pult toimetab peale sisselülitamist BT peal, siis tekib olukord, kus nö reguleeritav audio on hetkeliselt olemas kuid BT audiolink hakkab segama puldi tööd ja teler enam puldi käsklustele ei allu (varjestamised,asukoha muutused proovitud). Sellest ka soundbari lahenduse soov...
                  Mille kaudu see Soundbar telekast signaali saab?
                    Paar postitust eespool:
                    Mõlemad tõesed.
                      No aga siis peaks ju "lihtne" olema. Viskad soudbari minema ja paned sama väljundi otsa HDMI audio-extractori mille volumit saab CEC kaudu juhtida samamoodi nagu hetkel soudbari volumit juhitakse..
                        Mitte et ma ei usu, aga ma sügavalt kahtlen, et pult ja klapid ei saa samaaegselt toimida sama BT otsas.
                        Kas teleri menüüst on heliväljundiks valitud BT ja paaritatud?
                        IR puldiga nõks vanematel Samsungidel on kena õpetus, kuidas nt Sony BT klapid külge haakida, salamenüü, mugav.
                        Kaldun arvama, et sul võiks see asi märksa lihtsamalt õnnestuda, kui soundbari rappimine.
                          Hei,
                          sellel aparaadil BT-ga nutune seis, proovitud igas asendis (paaritatud BT vastuvõtja), mitte küll klappidega ja hakkab puldi toimimist häirima, samuti igakordsed jutukesed lingi tekkimisel jne...
                          Sounbari rappimine pole probleem, see korra ribadeks kistud, miski paneeliühendus sinna sisse puurida pole prbleem, küsimus, kes suudab vajaliku signaali mõistlikult seest kätte saada.
                          Plussiks soundbari puhul automaatne sisselülitus ja toimimine (ülejäänud audioosa lülitub automaatselt sisse peale teleris pildi ettetulemist)
                          Parema meelega kulutaksin miski € soundbari lahendusele kui miski kõrvaklapi lahenduse katsetamisele ja kui isegi sisselülitused ja toiteosa toimima saab, siis see padajann tuleb ka kuskile peita.
                          Aga tänud mõtete eest...
                            Selle saundbari ümber ehitamine on pehmelt öeldes problemaatiline. Kivid STA369BW ja STA339BW on otse digitaalselt heli PWM kaudu analoogiks muundavad ja võimendavad, ehk kuskil saundbari sees ei ole heli analoog kujul olemas kui enne nende kivide väljundid.
                            Kuna kive on kaks ja ilmsel üks kõrgete ja teine madalate sageduste jaoks (või mingit muud moodi mitmeks kanaliks jaotatud) tuleb nende väljundeid sumeerida ja täpselt teada kuidas sumeerida ning siis läbi mingi puhvri välja anda.
                            Summeerimine ja puhver peavad veel olema tehtud differentsialse signaali töötlemiseks kuna kividel on sildväljundid.
                            Lisaks oskavad need kivid teha DSP-d ehk ilmselt on nende väljundis ASK korrigeeritud, et saundbari väikeste valjukatega vähegi normaalset heli kätte saada ja puhta sumeerimisega saadud heli ei ole lineaarse ASK-ga.
                            Liiniväljundi ehitamine neile oleks tõenäoliselt mõtetult kallis tegevus võrreldes saadava tulemusega.
                            viimati muutis kasutaja moi; 14 01 2021, 14:29.
                              Tänan konkreetse vastuse eest,
                              Ma ei ole kursis konkreetse lahenduse ülesehitusega soundbaris kuid miski võimalus peab olema, kas istutada miski lairiba kivi PWM-i otsa ja saada sealt analoog, säilitades olemasoleva sisendipoole.
                              Soundbar ise ei pea käima jääma, vajalik on ainult sisendi/juhtimise osa + analoogväljund, on ta siis liiniväljund 0,5V/0,75V peal või kõrvaklapiväljund.
